giúp em led 7
  • swat_heliket
    Thành viên chính thức
    • Apr 2011
    • 52
    #16
    các bác ơi làm ơn giúp em tiếp với. em đã sửa lại code cho chân điều khiển led có mức logic thấp. chỉnh lại con transitor như lời bác vietthanh123 tuy nhiên em ấy cũng khong chạy. em gặp tình trạng thế này:
    *khi mới đưa nguồn vào thì chỉ có 1 led sáng và sáng mờ như lúc trước và cháy cũng không đúng
    *cháy được khoảng 3s thì không còn con nào sáng hết. khi đo lại thì tất cả led đều còn xài được
    *khi đang có nguồn e dùng đồng hồ đo thì thấy các chân tín hiệu có tín hiệu ra đúng 5v . đo 2 chân điều khiển thì thấy khoảng 2v2 và kim đứng yên.
    các bác làm ơn giúp dùm em.
    • vietthanh123
      • Mar 2011
      • 479
      #17
      Nguyên văn bởi swat_heliket Xem bài viết
      Bạn làm đúng theo sơ đồ này. Mạch này mình làm suốt có sao đâu. Nếu ko chạy thì mình po tay. Gặp mình, mình làm cho cậu xem.
      http://www.mediafire.com/i/?7ixj7f0ll77jcxw
      Chú ý: Thông số như trên mình đã nói.
      Mua bán thiết bị điện công nghiệp tại Hà Nội, toàn quốc.
      http://diencongnghiep360.com/
      http://tudienhathe.vn/
      • tan0710
        • Mar 2010
        • 471
        #18
        k hỉu là làm cái gì ..sao bạn k cho 2 port của VDK điều khiển luôn 2 led đi. khỏi mất công. mà bạn dùng con C51 ỏ C52 thì nguy cơ k chạy đc là rất cao. nếu đúng bạn thử thay bằng con S51 hoặc S52 xem. có lần mình làm bằng con C52 nó chạy linh tinh tưởng là lập trình sai hay mạch sai. nhưng thay bằng con S52 lại chạy ngon mà k hỉu tại sao
        • vietthanh123
          • Mar 2011
          • 479
          #19
          Nguyên văn bởi tan0710 Xem bài viết
          ? mình ko hiểu lắm. Mạch trên tran thì mình dùng A1015. Trở nối với chân B là 1k, chân B và E nối trở 10k. Mạch trên mình lấy từ bộ kít do mình tự làm để học nên các chân mình ko nối thẳng vào VDK mà cho ra jum cắm. Mình ko rõ lắm, bạn giải thích C51, S51 là gì được ko? Mình chưa dùng cái này bjo thì phải.hic.
          • IloveMyjob
            • Mar 2010
            • 47
            #20
            Nguyên văn bởi mast090 Xem bài viết
            mạch thật thì chắc chắn được bạn ak, còn trên mô phỏng thì tùy mạch, có lúc được lúc ko, cái này ko quan trọng, bạn chỉ cần viêt đúng mã là được
            Hj ý mình là mô phỏng. Còn mạch thật thì ok luôn.
            Đây là tất cả những j chủ thớt cần
            • mast090
              • Oct 2010
              • 1018
              #21
              Nguyên văn bởi vietthanh123 Xem bài viết
              C51 la 89C51, S51 là 89S51, hjc
              Website chính thức đổi địa chỉ website thành
              Mời các bạn ghé thăm !!!
              • vietthanh123
                • Mar 2011
                • 479
                #22
                ui. Hóa ra là vậy. Tớ toàn dùng S52, bộ nhớ lớn mà lại rẻ nhất. hi.
                • tan0710
                  • Mar 2010
                  • 471
                  #23
                  hehehe thế cậu nghĩ nóa là cái chi?
                  • vietthanh123
                    • Mar 2011
                    • 479
                    #24
                    Nghĩ nó là con tran gì đó. Tại cậu tự nhiên lại đề cập tới cái đó. Ai mà hiểu được. Vài dòng lệnh trên thì con nào mà chẳng chạy được,như nhau cả.
                    • swat_heliket
                      • Apr 2011
                      • 52
                      #25
                      ủa bác vietthanh 123 ơi con s52 sao em nghe nói là khá mắc. em toàn xài c52. của em mua là 20k s52 của bác mua bao nhiêu???
                      • tan0710
                        • Mar 2010
                        • 471
                        #26
                        hôm trước S52 là 25k giờ hỏi lạ là 27k ( chắc mùa thi - làm đồ án nên tranh thủ đây mà )
                        mình k biết khác chỗ nào nhưng hôm trước mình làm bằng con C52 nó k chạy, nếu có chạy thì chạy linh tinh. mình thay bằng con S52 thì ok lun
                        • mast090
                          • Oct 2010
                          • 1018
                          #27
                          như nhau cả thôi, làm j mà mắc với ko mắc, mình thấy dòng S có vẻ chạy ổn định hơn dòng C, mà hình như đã có 1 topic được treo lên nói về lợi thế của C so với S
                          việc đắt rẻ tùy nơi mua thôi, mấy thằng bạn mua ở Đội Cấn có 17k con S52, còn chợ trời >20k
                          • IloveMyjob
                            • Mar 2010
                            • 47
                            #28
                            Hjx em lâu nay toàn sài đồ công ty anh mang về chẳng biết giá cả thế nào.
                            Bạn vào đây coi thế nào http://ic-vn.com/
                            Trước mình cũng có mua con PIC18f452 ở đây rồi ngõ tìm hơi vất
                            • ngtrung99
                              Thành viên mới
                              • Feb 2009
                              • 28
                              #29
                              Bạn thiết kế theo cách này thì phải dùng kỹ thuật quét led 7 đoạn để hiển thị. Có lẽ do bạn lập trình thời gian hiển thị quá ngắn nên 2 led sáng mờ. Bạn có thể chỉnh thời gian delay tăng lên xem sao
                              swat_heliket Tìm hiểu thêm về swat_heliket
