cái này k phải code của mình nhưng nhìn qua có thể biết nó là thứ mặc định, chu topic muốn đặt thứ mặc định cho nó, còn việc nó hiện cái j trên màn hình là việc của người viết code, với ds1307 thì chủ nhật = thứ 1, dùng 1 thuật toán nhỏ là oke ngay
Website chính thức đổi địa chỉ website thành
Mời các bạn ghé thăm !!!
vấn đề là mình lúc ấy mô phỏng trên proteus thì khi ko set thời gian cho RTC thì nó chạy lỗi,nên mới hỏi. Khi testboard thì ko bị lỗi đó.
Mình mới viết thử đoạn code giao tiếp với 1307, ngắt ngoài 0 dùng để set time, 2 nút up down. Mình set thử cho ngày chuyển từ chủ nhật (giá trị 7)qua thứ 2( giá tri 1). Nhưng con ds lại chuyển từ 7 qua 0, rồi sau đó các nút up down chạy sai, phải chuyển tới set lại DAY mới chạy đúng lại. Chuyển giữa các ngày khác trong tuần thì ko bị như thế. Ai biết lỗi này là lỗi gì ko chỉ giúp
Mình cũng bị như bạn ! code xong rùi thì chỉnh thời gian ở máy tính đến 23h59' vào ngày thứ 7 và ngồi chờ thì đến 00h nó nhảy thành 00 chứ k phải 01 (01 tức là ngày chủ nhật ) khi ấn stop trong proteus và ấn Play trở lại thì nó lại báo đúng 01 ( tức là chủ nhật ) ...Bạn chung 1608 nếu chỉnh được rùi thì bảo mình với ! thanks !
