Không quét LED được
  • ayda
    Thành viên mới
    • May 2007
    • 9
    Không quét LED được
    Em dùng 89C2051 làm 1 cái đồng hồ và có vấn đề sau:
    Chân P1.0 --> SDA
    Chân P1.1 --> SCL
    Các chân P1.2...P1.5 dùng để quét LED (mạch chỉ hiển thị giờ-phút)
    Chương trình viết bằng Keil C.Giao tiếp với ds1307 được nhưng đến phần hiển thị thì không quét LED được.Tức là các bit P1.2;P1.3;P1.4;P1.5 lúc nào cũng mức 1(trong khi chương trình em cho 1 bit 0 dịch chuyển liên tục từ bit P1.2..P1.5)
    Code:
    // Ham hien thi thoi gian
    void hienthi()
    	   unsigned char i;
    	 P1=0x0FD;
    	  for (i=0;i<=3;i++)
    		   	P1=P1<<1;
    		   	P3=maled[so[i]];
    			delay_ht(1);
    // Ham tach so de hien thi
    void giatri_led()
    	   so[0]=(time[1] & 0x0F);         	// Phut don vi
           so[1]=(time[1] & 0xF0)>>4;    	// phut chuc
           so[3]=time[2] & 0x0F;         	// gio don vi
           so[2]=(time[2] & 0xF0)>>4;    	// gio chuc
    không biết em viết như vậy có đúng ko,mong các anh chỉ giúp (em chỉ là new member của 89 thôi).
    Gotta go my Own ways, no matter what they said!
  • quoc_thaibk
    • Mar 2006
    • 766
    Nguyên văn bởi ayda Xem bài viết
    P1=P1<<1;//đoạn này lời khuyên nênn chuuyển
    Vì lệnh này bản thân nó là lệnh đọc dữ liệu tại chân vi điều khiển.Gây nhập nhằng đấy.
    Nên thay bằng 1 đoạn tra bảng như sau
    Code:
    void hienthi()
    unsigned char i;
    unsigned char P1_temp;
    P1_temp=0xFD;
    for (i=0;i<=3;i++)
    P1_temp<<=1;
    P1=P1_temp;
    P3=maled[so[i]];
    delay_ht(1);
    • MicroDuyphi
      Banned
      • Jul 2005
      • 837
      Chương trình này đầy đủ hay bạn chỉ trích đoạn????
      • MicroDuyphi
        Banned
        • Jul 2005
        • 837
        #4
        Nguyên văn bởi quoc_thaibk Xem bài viết
        Code:
        Nguyên văn bởi ayda
        Trong lập trình ngôn ngữ C, P1 được xem như 1 biến cho phép bạn thao tác trên các phép toán, không như trong lập trình hợp ngữ.
        Do đó, câu lệnh trên vẫn đúng. Chúng ta sẽ không gặp nhập nhằng gì ở đây cả.
        • quoc_thaibk
          • Mar 2006
          • 766
          #5
          Nguyên văn bởi MicroDuyphi Xem bài viết
          đây là đoạn mã dịch từ C ra ASM của Keil anh coi giùm nhé-->chức năng dissassembly window trogn debug.
          Đúng là làm phép toán nhưng là trên thanh ghi A và trước đó là lệnh đọc chân vi điều khiển.
          Nguyên tắc của 8051
          Ghi chốt
          Đọc chân
          Trường hợp mà chân của vi điều khiển lúc này là ở bên ngoài không xác định rõ là bao nhiêu
          đúng là lệnh P1=0xFD có set cho bit P1.1=0;
          nhưng điều e muốn nói là những bit còn lại thì sao-->không rõ ràng.
          Bởi vậy lời khuyên là dùng hằng số tra.
          Đúng không nhỉ
          Code:
             114:                 P1=P1<<1;
             115: //            P3=maled[so[i]];
          C:0x03A1    E590     MOV      A,P1(0x90)
          C:0x03A3    25E0     ADD      A,ACC(0xE0)
          C:0x03A5    F590     MOV      P1(0x90),A
          • ayda
            Thành viên mới
            • May 2007
            • 9
            #6
            Cảm ơn các anh đã chỉ giúp,để em về thử lại xem. À, còn phần nút ấn chỉnh giờ em còn lủng củng lắm.Các anh chỉ cho em nhé :
            P3.0...P3.3 dùng để đưa dữ liệu ra 74LS47 ---> LED 7 đoạn
            P3.4 = OUT (OK): Thoát khỏi chỉnh giờ hoác chuyển đến chỉnh giá trị khác sau khi đã chỉnh xong 1 LED. Đến LED giờ chục mà gặp OUT thì thoát hẳn chỉnh giờ
            P3.5 = SET : tức là phím vào chỉnh giờ,khi ấn liên tục sẽ cho phép điều chỉnh cho tùng giá trị phút đơn vị, phút chục, giờ đơn vị,giờ chục.Ấn liên tục (nếu ko có tác động gì lên giá trị hiện tại) thì chỉ thoát khỏi hẹn giờ nếu phím OUT (=OK) được ấn.Nếu đã chỉnh giá trị rồi mà ấn OUT thì sẽ chuyển sang chỉnh giá trị tiếp theo...
            P3.7 = INC (tăng lên 1) : tăng giá trị thời gian lên 1 (vẫn đảm bảo thời gian hợp lệ, phút ko quá 59 (=60 thì trở về 0),giờ (mode 24h) ko quá 23h (nếu = 23 thì trở về 0).
            Giải thuật của em như vậy các anh xem có ổn ko?
            Em còn lóng ngóng ở khâu hiển thị LED trong lúc chỉnh giờ (tức là các LED đều chớp tắt trong 1 s nhưng vấn hiển thị giờ hiện tại).
            • quoc_thaibk
              • Mar 2006
              • 766
              #7
              Về giao diện thì việc điều chỉnh thế nào là tuỳ cậu.
              Mình nghĩ là hiện thực theo những cái đồng hồ điện tử đeo tay cũng là 1 kiến.
              Còn vấn đề chớp tắt led trong lúc chỉnh thì mình nghĩ là cậu nên phân chương trình vào trong ngắt timer.
              -1 Timer lo việc quét led ở tần số thích hợp.
              -1 Timer thứ 2 lo việc chớp tắt led quản lý việc đóng mở timer thứ 1.
              -Khi muốn chớp tắt led thì cứ bật timer 2 đó lên Còn không thì tắt timer 2 đi.
              Ở đây mình nói là timer thứ nhé tuỳ bạn chọn timer nào trong vđk của bạn.
              • VNarmy
                Moderator
                • Feb 2007
                • 1413
                #8
                Nguyên tắc của 8051
                Ghi chốt
                Đọc chân
                Đúng không nhỉ
                Code:
                   114:                 P1=P1<<1;
                Sao lại không rõ ràng? Nếu P1=0xFD thì P1.1=0 còn các bit còn lại sẽ bằng 1
                Còn nếu muốn setb riêng P1.1 thì chỉ việc đặt P1_1=1 là xong. Ngoài ra còn một cách nữa để setb là OR với 1 còn clr là AND với 0.
                Mob: 0982.083.106
                • quoc_thaibk
                  • Mar 2006
                  • 766
                  #9
                  bit còn lại không phải là 1.
                  Mà là trở kéo lên 1.Mà trở kéo lên 1 thì tùy ngõ nhập.
                  Cấu trúc port của 8051 nó vậy.
                  ayda Tìm hiểu thêm về ayda
