89 kích dòng cho transistor kéo tải LED???
  • duong_act
    • Nov 2008
    • 4903
    #16
    Nguyên văn bởi CravenA Xem bài viết
    Chắc chắn là dùng Fet nhưng trình độ mình không biết mạch nguyên lý nó như thế nào. Bạn có thể cho mình biết được không?
    Mạch kia dùng Fet mình đang phân vân.
    Nếu là Fet không biết hàng TO220 phía trước và hàng điện trở công suất có nhiệm vụ gì. Không lẽ là Driver ? Driver Fet kiểu này chưa thấy bao giờ.
    Nhưng nếu là BJT thì có lẽ mỗi cổng 5A là cùng.
    • CravenA
      Thành viên chính thức
      • Feb 2010
      • 31
      #17
      Mình cũng đã tham khảo nhiều sơ đồ dùng vi xử lý với Fet thì thường là từ chân VXL - Fet trong đó có điện trở từ chân G xuống Mass . Chưa thấy có một con to bự như TIP . Bạn cố gắng tìm giúp mình xem có trường hợp nào dùng vậy không? Con IC 20 chân chắc là 74245
      • CravenA
        • Feb 2010
        • 31
        #18
        Đây là một vài ảnh mạch sử dụng fet có thể áp dụng vào led mà mình đã thử
        • conchomun11
          • Apr 2011
          • 58
          #19
          hic ! kg phải mosfet đâu, tran thường đó, vài chục A thì kg biết, chứ dùng cho bảng led mà cỡ đó thì mih dùng bóng neon cho lành
          • duong_act
            • Nov 2008
            • 4903
            #20
            Tran thường thì ko biết con TO220 và điện trở công suất to oành kia để làm gì nhỉ ?
            • CravenA
              • Feb 2010
              • 31
              #21
              Mình gởi thêm vài ảnh để các bạn tham khảo xem tại sao lại có điện trở to thế với con trans và nhiệm vụ của nó là gì. mình thử làm rồi nhưng điện trở rất nóng lại led không sáng bằng chỉ có fet thôi
              • fireman
                • Jul 2005
                • 775
                #22
                Con trans cùng với điện trở tạo thành mạch hạn dòng, bảo vệ . Nếu dòng lớn quá áp trên trở lớn ~~~> mở trans ~~> áp chân C giảm~~~> fet đóng bớt lại ~~~>dòng ra giảm.
                Nếu mạch của bạn điện trở nóng và led sáng yếu thì thay thử bằng điện trở có trị số nhỏ hơn đi.
                Thất nghiệp :(
                • CravenA
                  • Feb 2010
                  • 31
                  #23
                  Vậy theo bạn "Fai ơ men" mạch công suất mẫu với sơ đồ theo mình nghĩ có đúng không vậy? nếu sai xin bạn hướng dẫn để mình thực hiện thử xem nhé! mình muốn sử dụng Mosfet irfz44n nguồn 12v công suất tải led 20A . Mong bạn giúp đỡ
                  • luonghongson
                    Thành viên mới
                    • Sep 2012
                    • 24
                    #24
                    mấy a cho e hỏi là e : làm bảng chữ HAPPY NEW YEAR, em thấy chữ thì nhiều led chữ thì ít led
                    vd: mỗi chữ em lấy 5 led nối tiếp và mắc song song với 15led còn lại là thành 1 cụm led = 1 chữ, vậy nếu có chữ nó ít hơn hoặc nhiều hơn 20 led thì em fai mắc sao cho đúng? anh , chi nao bjet chi e với!!
                    • tuankep6
                      • Apr 2010
                      • 1748
                      #25
                      Nguyên văn bởi luonghongson Xem bài viết
                      thì tăng hoặc giảm đi số nhánh...
                      VD: led đỏ với nguồn 12v thì nối tiếp 4 con + trở thành 1 nhánh, chữ 20 con thì chia ra làm 5 nhánh rồi đấu // 5 nhánh đó thành 1 cụm
                      với nguồn 5v thì các led + trở mắc // hết
                      bạn hiểu chứ
                      good luck !!!
                      Gmail:
                      • vanhuynh1306
                        Thành viên mới
                        • Nov 2012
                        • 15
                        #26
                        Nguyên văn bởi Multi System Xem bài viết
                        Tải Led bằng 735mA nếu biết cách lập trình thì bem em ULN2803 dùng vài năm, hàng xóm không ai dám hé răng.
                        hehehehehe
                        email:levanhuynh13@gmail.com
                        • luonghongson
                          Thành viên mới
                          • Sep 2012
                          • 24
                          #27
                          thanh A tuankep6 nhieu: a cho e hoi xiu nhe': em lam thế này VDK ---> Rb---->tip42(pnp) , chân c nối vào âm led, con chân E nối xuống mát vậy có đúng ko? và có thể chỉ em cách tinh Rb để Tran dẫn bào hòa; em test mạch rồi thấy qua tran thi thấy sáng yếu hơn cho trực tiếp từ VDK vào led; con 1 hiện tượng nữa đó là khi chữ tắt mà nó không tắt hẳn mà còn sáng mờ, chưa sửa dc mong dc a cùng các anh chi giúp đỡ
                          dinhthuan911 hehe Tìm hiểu thêm về dinhthuan911
