Nguyên văn bởi duong_act
cần giúp về transitor
ạc Chung, NPN là transistor nghịch và PNP là thuận mà viết nhầm rồi kìa.Nóng quá nên nhắm mắt nhắm mũi mà viết hà.Không được nóng nảy vậy biết hem.Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtkinh, kích của chú là tích cực hay ko tích cực. Chứ mình là trans thuận là NPN đấy.
Tại hạ xin bó tay ! Thua toàn tập ! Mà đã nói là kích mức 1 rồi mà vẫn lôi không tích cực vào đấy đượcNguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtkinh, kích của chú là tích cực hay ko tích cực. Chứ mình là trans thuận là NPN đấy.
Cái này người ta gọi là kiểu : " Kích bằng niềm tin"Nguyên văn bởi nbb3i Xem bài viếtBạn nào bảo A1015 (PNP) không kích được relay vậy?
Mắc theo sơ đồ này nếu sai mình đền cho
(điện áp có thể 12,24V đều được) Nhớ mắc đi-ốt song song với cuộn dây rơ-le nhé!
_________________
Với nguồn nuôi rơ le > áp kích và trong trường hợp chỉ dùng tran thì đều bắt buộc phải có tran NPN trong đó.
Chú Chung chú nóng tính nên viết nhầm đấy mà chứ mình biết chú ấy giỏi lắm sao lại không biết việc này đượcNguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtTại hạ xin bó tay ! Thua toàn tập ! Mà đã nói là kích mức 1 rồi mà vẫn lôi không tích cực vào đấy được
_________________
PS bác đúng vậy kick bằng NPN là chính xác vì b PNP nhận điện áp - trong khi con 8051 khùng nó xuất ra + thì thằng pnp nào dẫn là rề với chả lay
Hok phải nóng,nguyên ngày hôm qua chơi Đột Kích( nghe ghost lòi cả tai @@ mà vui ~^^~), rồi tối bay Phi Đội thêm vài tiếng nữa xong mỏi mắt quá ra viết lộn ý mà ^^!Nguyên văn bởi LongElectric Xem bài viếtạc Chung, NPN là transistor nghịch và PNP là thuận mà viết nhầm rồi kìa.Nóng quá nên nhắm mắt nhắm mũi mà viết hà.Không được nóng nảy vậy biết hem.
mắc như bạn, chân B sẽ có áp khoảng 11V nhá, rồi khi đầu vào R1 đc VDK kéo vô 5v . 5v< 11v => dòng chạy thẳng vào chân VDK(tội nghiệp con VDK xấu số (_._!) ), lúc này trans cũng dẫn à.Nguyên văn bởi nbb3i Xem bài viếtBạn nào bảo A1015 (PNP) không kích được relay vậy?
Thế này thì có phải khổ không cơ chứ. 1 đằng đơn giản chính xác không muốn lại đi phức tạp hóa vấn đề.Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtKich bằng con C là chuẩn rồi. Tuy nhiên nếu cần thì dùng con A cũng được.
[ATTACH=CONFIG]32418[/ATTACH]
Chạy được là 1 vấn đề, tối ưu cũng là 1 vấn đề quan trọng.
Nguyên văn bởi LongElectric Xem bài viếtChú Chung chú nóng tính nên viết nhầm đấy mà chứ mình biết chú ấy giỏi lắm sao lại không biết việc này được
Tình ngay lí gian. Bút sa gà chết.
[AWM].Master hy vọng gặp Bác Chung tại CFVN.
Cũng tùy trường hợp chứ bác. Thí dụ như độ đèn cho xe, ta nối Catốt chung vào khung xe thì đơn giản và an toàn hơn là kéo dây +12V đi khắp xe.Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtThế này thì có phải khổ không cơ chứ. 1 đằng đơn giản chính xác không muốn lại đi phức tạp hóa vấn đề.
Chạy được là 1 vấn đề, tối ưu cũng là 1 vấn đề quan trọng.sau.ph
Thôi 2 bác cứ chơi games đi nói mãi không ai chịu hiểu cứ đòi mắc con PNP thì tùy vậy.Cứ đốt chết vài con 8051 là hiểu thôi.Ngày xưa cũng có ai chỉ tôi đâu.
Mà lớn rồi ai lại suốt ngày cứ CF hoài .
PS Chung giỏi ha! kêu đi off thì than đau chân, rồi bịnh, rồi bận, rồi không có xe mà đâm đầu vô chơi CF , Hiểu rồi ha Giỏi lắm.
chú là chú cứ đùa ^^! mình là riền súng từ nhỏ rùi, dí lại lớn rồi thì chơi theo kiểu lớn. Dới lại hok có xe thiệt mồ, lấy xe máy đi rùi má mình đi bộ sao, nhà mình xe ai náy chạy ^^.Nguyên văn bởi LongElectric Xem bài viếtThôi 2 bác cứ chơi games đi nói mãi không ai chịu hiểu cứ đòi mắc con PNP thì tùy vậy.Cứ đốt chết vài con 8051 là hiểu thôi.Ngày xưa cũng có ai chỉ tôi đâu.
P/S: đi lạc roài ~^^~
Đơn giản chỉ vậy thui...Trở R2=100K là để khi ngắt thì quá trình ngắt sẽ nhanh hơn. do dòng nếu còn sẽ đổ wa trở này xuống đất( đúng hok ta)Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]32440[/ATTACH]đọc mãi ko có thấy cái kích nào chạy đc cả, đúng là "kich bằng niềm tin"
nói bác đừng có buồn chứ kiểu này thì thi robocon chắc rớt ngay vòng gửi xe, nói gi thì nói, vẽ lại cho 1 cái cho chuẩn
@: cau2.online đồng ý với bắc chỉ vậy thôi, mạch ky relay mà đơn giản thôi, tần số nhỏ mà, còn kích Fet pwm ở tần số cao ta phải làm mạch khác! thank!TamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
Hôm qua, 14:33 -
Hôm qua, 10:49 -
