help me!!!!Vấn đề mạch nạp USB 200s
  • help me!!!!Vấn đề mạch nạp USB 200s
    tình hình là e có 1 mạch nạp 200s,nhưng mà sau nhiều ngày nghiên cứu e làm dc 1 mạch thực tế nhưng khi nạp dữ liệu vào con 89c51 của e thì nó ok nhưng mà khi đem ra mạch thực tế thì nó ko chạy dc,e đã test gần chục con 89c51 và 89c52 nạp hoàn tất nhưng đều ko có dữ liệu xuất ra trên mạch thật,các bác có ai bị vấn đề này chưa e cũng đã mượn 1 mạch nạp 200s giống vậy cũng tình trạng giống như mạch nạp của e.điều kiện ở mạch thực tế là đủ áp rùi đất chân reset ok nhưng mà ic ko chạy dc,e sử dụng latop nạp có khi nào bị nhiểu hay gì ko có ai gặp tình trạng này chưa vây. e cũng thử lập trình 1 đoạn code đơn giản nạp vào nhưng vẫn ko theo ý muốn đều ở trạng thái như lúc đầu,
    email
    nick: bangbigboy_bigboy
    sdt :01203380789
    mạch thực tế 8951 có rất nhiều người ráp thấy đúng nhưng thật ra sai đó bạn. Bạn liệt kê linh kiện mạch thật của bạn ra xem, chụp ảnh mạch luôn thì càng tốt( chụp rõ linh kiện nữa)
Name:	10-5-2011 4-49-31 PM.jpg
      nhưng e nghĩ là mạch nạp e có vấn đề ak,vì e gắn ic 89c của e vào mạch mà lúc trước chạy bình thường giờ thì nó cũng ko chạy ko xuất xung ra gì hết mong a e giúp cái, e cũng thử xuất lập trình xuất port đơn giản mà cũng ko có xung ra trên toàn bộ IC
      email
      sdt :01203380789
        mạch nạp có vấn đề thì phần mềm nạp nó ko nhận mạch mới phải chứ bạn
          uhm mình dã thử vài con ic với vài 2 cái mạch nạp,tất cả đều nạp tốt cả nhưng mà có 1 điều là cả mấy con ic mình nạp xong đều ko có cái nào xuất ra port theo lập trinh cà,mình đã test trên protues thì ok,nhưng khi nạp vào thì con nào như con đó chẳng có gì khả quan,mình cũng đã đo áp cấp cho mạch mình 31,40 5v,gnd chân reset theo đúng vậy mà ko chạy,
          email
          sdt :01203380789
            Nếu mạch nạp SP200S dùng chính phần mềm nạp WLPRO vào phần Hardware test để kiểm tra đóng mở các chân ZIP và áp Vpp có OK không. Nếu OK thì 99% mạch nạp là OK.
              Bạn nên gửi cả cái mạch bạn dÙng để test nữa.
                bác ơi bác có thể chỉ chi tiết hơn về test hardwave đc ko vậy khi mình kết nối máy tính với USB 200s thì mình phải bỏ cpu vào nhưng khi vào test hard wave no khuyên mình bỏ ra nhưng e bỏ ra e nhấp zì thì nó báo lỗi
Name:	10-6-2011 2-37-50 AM.jpg
Name:	10-6-2011 2-36-55 AM.jpg
                khi bấm vào zif1 thì không báo lỗi nhưng zif31 thì báo lỗi vpp cũng báo lỗi như vậy ak bác xem giúp e với
                email
                sdt :01203380789
                  Nguyên văn bởi hieuthai2011 Xem bài viết
                  [ATTACH=CONFIG]33699[/ATTACH]
                  [ATTACH=CONFIG]33700[/ATTACH]
                  nó báo ko có chip gắn vào ZIP bạn gắn VDK vào đế rồi test
                    Bạn chung08 bảo bạn nướng chip đấy. CHÚ Ý: Khi test phần cứng (HARDWARE TEST) phải thảo chip ra khỏi ZIP socket và rút dây ISP (nếu đang dùng dây ISP). Bảng báo lỗi trên là lỗi truyền thông , hãy kiểm tra cổng com ảo mà mạch nạp nối vào đã đúng chưa? (vào control panel kiểm tra, và đọc lại hướng dẫn sử dụng). Bản lỗi sau là nó cảnh báo về vấn đề vừa nêu, không được để chip vào ZIP. Dùng VOM điện tử đo ở các chân ZIP và kết hợp với bật tắt các chân ZIP, chú ý một số chận nối chung đấy (xem sơ đồ mạch nhé). Nhìn chung là mạch nạp của bạn chưa ổn. Cũng có thể thay sợi cáp USB bằng sợi khác - lỗi này rất thường gặp đấy! chúc thành công.
                      bạn cho mìh cái nick đi nc cho dể hơn mình vãn đang bị botay với nó nè.hjc...
                      email
                      sdt :01203380789
                        Nguyên văn bởi HueDN Xem bài viết
                        sorry lộn rồi. Đọc ko kĩ, tình hình là mạch nạp verify sau khi nạp ko có lỗi nhưng chip vẫn ko hoạt động.
                          Phải thật từ từ, từ từ phân loại xem chắc chắn ở phần nào bị lỗi. Phải phân loại một cách tổng thể trước, sau đó vào dần chi tiết nó sẽ lộ dần điểm hư hỏng ...(hi) dài dòng. Có chắc mạch thật của bạn còn chạy OK (nhiều lúc tháo ra đóng chip vào làm lỏng chân hay nứt vỡ gì đó cũng nên)??? Nếu chắc chắn mạch OK khi đó hãy nghĩ đến mạch nạp (nếu trước đây nó đã làm việc hoàn hảo). Rồi mạch nạp bạn mua hay tự làm (và mới làm xong??). Nói chung có nhiều vấn đề mà chính bạn mới giải quyết tốt dc
                            cái mạch từ khi về đến giờ mình làm khoản hơn 4,5 cái mạch rùi nhưng đều nạp ko chạy có lần mình nhờ nạp bằng máy tính bàn của a thì khi được rùi về mình nạp lại bằng latop mình thì được lun mình test ok lun,nhưng giờ minh nạp lại bị vấn đề đó nửa,mình lấy cái mạch cũ mà mình làm hoàn thành gắn vào cũng chẳng có động thái nào cả!!!bây giờ mình phải làm sao đây các bác ko lẽ mình chịu botay!!bác có thể chỉ lại e cách test hardwave đượcko?giờ e cũng ko biết e có tham khảo trên diễn đàn thì cũng có phần gì đó là do con master nó vẫn nạp nhưng nó ko chạy dc e đang dùng willar mạch nạp USB 200s của tme
                            http://www.dientuvietnam.net/forums/...-khi-nap-6477/
                            email
                            sdt :01203380789
                              Nói tóm lại đoạn mã kiểm tra chip sau khi nạp thế nào.Cái này phải phân vÙng từ kết quả trở lại bài giải.
                              hieuthai2011 Tìm hiểu thêm về hieuthai2011
