các bác chuyển giúp e cái mạch này sang mạch in nhé. thank trước các bác
xin chuyển mạch in giùm
có bác nào sử dụng orcad 9.2 chỉ giúp mình với: vẽ mạch in với thư viện có sẵn, đo kích thước trong đó thì đúng nhưng in ra thực tế lại sai hết trơn! không hiểu sao??? trường hợp mình đang làm là con 89c52, mình chọn chân thư viện trong layout là DIP.100/40/W.600/L2.025, đo trong đó thì đúng mà khi in ra bị hụt mất 4cm luôn!!!
hay ai có thư viện thì cho mình xin voi???
bạn chuyển qua PDF đi in àNguyên văn bởi anhtuan_pro Xem bài viếtcó bác nào sử dụng orcad 9.2 chỉ giúp mình với: vẽ mạch in với thư viện có sẵn, đo kích thước trong đó thì đúng nhưng in ra thực tế lại sai hết trơn! không hiểu sao??? trường hợp mình đang làm là con 89c52, mình chọn chân thư viện trong layout là DIP.100/40/W.600/L2.025, đo trong đó thì đúng mà khi in ra bị hụt mất 4cm luôn!!!
Vấn đề có thể là ko phải ở chỗ thư viện bạn sai mà file in của bạn không chính xác, bạn chuyển sang file pdf bằng phần mềm pdf factory trước rồi hãy inNguyên văn bởi anhtuan_pro Xem bài viếtcó bác nào sử dụng orcad 9.2 chỉ giúp mình với: vẽ mạch in với thư viện có sẵn, đo kích thước trong đó thì đúng nhưng in ra thực tế lại sai hết trơn! không hiểu sao??? trường hợp mình đang làm là con 89c52, mình chọn chân thư viện trong layout là DIP.100/40/W.600/L2.025, đo trong đó thì đúng mà khi in ra bị hụt mất 4cm luôn!!!
hay ai có thư viện thì cho mình xin voi???Cuộc sống là một sự tìm kiếm, hãy sống đúng nghĩa để rồi sau mỗi chuyến đi ta luôn nhận được những gì mà đang tìm kiếm.
ông bạn chán cái mạch 32 led rồi sao mà lại chơi cái này, lên mạng mà tự tìm hiểu mà vẽ thôi chả có ai mà tự nhiên ngồi vẽ cho bạn cả, có thời gian thì cũng rất nhiều việc khác để làm, cái mạch nào sẵn có trong máy thì gửi thôi. nếu muốn nhờ thì có thể đến các cơ sở nhận đặt mạch in người ta nhiệt tình lắm, có cả vẽ cả làm mạch và có cả hàn linh kiện luôn đấyNguyên văn bởi thanlongxx Xem bài viếtcác bác chuyển giúp e cái mạch này sang mạch in nhé. thank trước các bác
Hôm qua, 19:31 -
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
25-03-2026, 19:01 -
24-03-2026, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
