các bác chuyển giúp e cái mạch này sang mạch in nhé. thank trước các bác
xin chuyển mạch in giùm
Tags: None
bạn tự vẽ đi. nếu bạn đi dây bị lỗi thì có thể dùng các cổng con để làm dây câu.
cho 2con Ic ra ngoài dùng các cổng con vào giữa trái tim(hoặc cho ra ngoài cũng đc).
có phải mình k vẽ đâu.mình vẽ 2 lần rồi làm ra sản phẩm 2 lần rồi nhưng vẫn cứ bị sai. tức quá del hết. ai vẽ giùm mình mình xem cái sơ đồ đúng nó thế nào.
cứ bị sai là sao hả bạn. có thể bạn đi dây nhỏ nó bị đứt chỗ nào hoặc do bột sắt chưa ăn hết đồng ở xung quanh dây. và khâu hàn có vấn đề. nếu vẽ k sai thì chỉ còn lí do đó thôi. bạn kiểm tra thông mạch các mạch cũ xem sao
có thể mình vẽ sai hoặc là 1 lý do gì đó mình k biết. nói chung là bạn có mạch in up lên cho mình xin tham khảo. hay là nếu rảnh thì vẽ hộ mình.
có bác nào sử dụng orcad 9.2 chỉ giúp mình với: vẽ mạch in với thư viện có sẵn, đo kích thước trong đó thì đúng nhưng in ra thực tế lại sai hết trơn! không hiểu sao??? trường hợp mình đang làm là con 89c52, mình chọn chân thư viện trong layout là DIP.100/40/W.600/L2.025, đo trong đó thì đúng mà khi in ra bị hụt mất 4cm luôn!!!
hay ai có thư viện thì cho mình xin voi???
bạn chuyển qua PDF đi in àNguyên văn bởi anhtuan_pro Xem bài viếtcó bác nào sử dụng orcad 9.2 chỉ giúp mình với: vẽ mạch in với thư viện có sẵn, đo kích thước trong đó thì đúng nhưng in ra thực tế lại sai hết trơn! không hiểu sao??? trường hợp mình đang làm là con 89c52, mình chọn chân thư viện trong layout là DIP.100/40/W.600/L2.025, đo trong đó thì đúng mà khi in ra bị hụt mất 4cm luôn!!!
Vấn đề có thể là ko phải ở chỗ thư viện bạn sai mà file in của bạn không chính xác, bạn chuyển sang file pdf bằng phần mềm pdf factory trước rồi hãy inNguyên văn bởi anhtuan_pro Xem bài viếtcó bác nào sử dụng orcad 9.2 chỉ giúp mình với: vẽ mạch in với thư viện có sẵn, đo kích thước trong đó thì đúng nhưng in ra thực tế lại sai hết trơn! không hiểu sao??? trường hợp mình đang làm là con 89c52, mình chọn chân thư viện trong layout là DIP.100/40/W.600/L2.025, đo trong đó thì đúng mà khi in ra bị hụt mất 4cm luôn!!!
hay ai có thư viện thì cho mình xin voi???Cuộc sống là một sự tìm kiếm, hãy sống đúng nghĩa để rồi sau mỗi chuyến đi ta luôn nhận được những gì mà đang tìm kiếm.
ông bạn chán cái mạch 32 led rồi sao mà lại chơi cái này, lên mạng mà tự tìm hiểu mà vẽ thôi chả có ai mà tự nhiên ngồi vẽ cho bạn cả, có thời gian thì cũng rất nhiều việc khác để làm, cái mạch nào sẵn có trong máy thì gửi thôi. nếu muốn nhờ thì có thể đến các cơ sở nhận đặt mạch in người ta nhiệt tình lắm, có cả vẽ cả làm mạch và có cả hàn linh kiện luôn đấyNguyên văn bởi thanlongxx Xem bài viếtcác bác chuyển giúp e cái mạch này sang mạch in nhé. thank trước các bác
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
26-10-2026, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
