Mình đang làm về xla, mình muốn điều khiển webcam luôn bám theo một vật chuyển động ,vậy mình muốn hỏi về thuật toán bám vật ntn?
bắt vật chuyển động
Nguyên văn bởi CHANTINH Xem bài viếtMình đang làm về xla, mình muốn điều khiển webcam luôn bám theo một vật chuyển động ,vậy mình muốn hỏi về thuật toán bám vật ntn?
Bạn CHANTINH thân mến !
Bài toán của bạn là: Bám đối tượng, vậy đối tượng di chuyển trước webcam cố định ? đối tượng và wecam cùng di chuyển ?
Về thuật toán và một số source code, bạn có thể tìm hiểu theo một số link dưới đây:
cảm ơn compvis , bài toán của mình là vật di chuyển trước wc cố định trên robot.Nguyên văn bởi compvis Xem bài viếtBạn CHANTINH thân mến !
http://www.soe.ucsc.edu/~tao/pps/CVPR04Traj.PDF|
Bạn CHANTINH thân mến !Nguyên văn bởi CHANTINH Xem bài viếtcảm ơn compvis , bài toán của mình là vật di chuyển trước wc cố định trên robot.
Như thế thì bài toán của bạn đơn giản rồi phải không nào !!!
Hãy nhấn nút "Cám ơn" nếu thấy bài viết của mình có ích nhé.
To compvis :
Em mới tìm hiểu về lĩnh vực này , em có 1 số thắc mắc mà chưa giãi đáp được mong a giai thích cho e hiu.
- Nhận dạng ãnh có phải là so sánh giữa ảnh mới nhận và ảnh được lưu trữ không.?
-Ảnh được nhận từ Webcam như thế nào? Có phải là sau một thời gian nào đó ( tùy thuộc vào webcam) sẽ gửi 1 khung ảnh về cho máy tính xử lý. Do đó, trong một 1s có webcam gửi nhìu khung hình( hình đáp ứng nhanh hơn) và cũng có loại gửi ít khung hình hơn ( hình đáp ứng chậm hơn) , cái đó, người ta gọi là gì? Dó là suy luận của em , a giải thích dùm em , thanks
Bạn h_h_h thân mến !Nguyên văn bởi h_h_h Xem bài viếtTo compvis :
Mình xin trả lời câu hỏi của bạn:
1. Có thể nói như bạn, nhận dạng ảnh là quá trình so sánh giữa ảnh mới và ảnh gốc được lưu trữ. Quá trình nhận dạng là quá trình đánh giá, phần tính các đặc tính trong ảnh cần so sánh với ảnh gốc (quá trình training).
2. Ảnh thu được từ webcam theo một định dạng nhất định. Tùy thuộc vào việc ta khởi tạo cho Webcam như nào để nó cho ta số frame ảnh trên một giây (fps - frame per second). Mỗi loại Webcam khi được cắm và chạy trên máy tính, chúng ta đều có thể thiết lập số frame ảnh Webcam có thể thu được trong một giây. Nếu bạn có một Webcam cắm trên máy tính, chọn chuột phải trên biểu tượng Webcam và chọn Properties từ menu đổ xuống, bạn sẽ thấy rõ hơn điều mình nói.
Hãy nói lên những thắc mắc của bạn !
Chúc bạn khỏe !
Làm được cái này thì tương lai của bạn chắc sẽ thay đổi luôn đó.THế nào mấy cha bên bộ quốc phòng sẽ mời bạn tham gia thiết kế tên lửa tìm mục tiêu với họ,he he.Spam tíNguyên văn bởi CHANTINH Xem bài viếtMình đang làm về xla, mình muốn điều khiển webcam luôn bám theo một vật chuyển động ,vậy mình muốn hỏi về thuật toán bám vật ntn?
email:
Giá mà mạch điện tử không có nhiễu (noise) thì mình bây giờ đã là ... đại gia
chào bạn compvis
mình đang gặp vấn đề về truyền tín hiệu sau khi xử lý ảnh xuống cổng COm dùng VC++.mình biết bạn làm về đề tài này rồi bạn có thể giúp mình được không?
mong bạn giúp đỡ mình đang rất cần
thank you
Yahoo:landautien_by2005
mail:congcuongcdt@gmail.com
Chào bạn 18031984!
Cho mình xen vào câu hỏi của bạn chút nhé, nếu có gì "đắc" tội mong bỏ qua cho!
Sau khi xử lý ảnh xong, truyền thông giữa máy tính với ngoại vi thông qua COM là dữ liệu gì vậy? Nếu là tín hiệu điều khiển hay đại loại như thế thì dễ rồi? Còn nếu là dữ liệu ảnh của đối tượng thì hơi bị "chua" rồi! Đôi dòng chia sẻ cùng bạn.
Bạn viết bài không có dấu rồi!!!!!Nguyên văn bởi CHANTINH Xem bài viếtHI,
Cho minh hoi trong dien dan co ai lam ve bat 1 vat chuyen dong su dung bo loc Kalman ko?
Tại sao bạn không dùng PD mà phải dùng Kalman
Nếu chung chung dùng bộ lọc different hay là khung histogram cũng được.Nguyên văn bởi CHANTINH Xem bài viếtMình đang làm về xla, mình muốn điều khiển webcam luôn bám theo một vật chuyển động ,vậy mình muốn hỏi về thuật toán bám vật ntn?
Nếu đối tượng có đặc điểm riêng biệt thì có thể xác định đối tượng rồi xem tọa độ thay đổi. Như nhận dạng màu sắc, kích cỡ, đặc trưng....
Nói chung là linh hoạt sử dụng.Cường - Giải Pháp IOT Việt
https://iotvn.vn
Hôm qua, 17:46 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
