có phải nó có 32 chân không bạn nếu phải thì có lẽ nó xen kẽ như sau chân (+), màu 1,màu 2, màu 3, (+), màu 1,màu 2, màu 3,......
có lẽ bạn dùng VOM bật thang Rx1 hoặc bộ nguồn 2 vol để thử thì sẽ hiểu rõ hơn.
Chính thức phát hành mạch điều khiển LED FireStar1 Yêu mến tất cả anh em dientuvietnam.net
Kinh quá , bây giờ em vẫn chưa được sờ vào con matrix tricolor ấy thế mà đã có bác mua được con này rùi.
Bác cho em hỏi chút là bác mua con này ở đâu thế ,giá cả là bao nhiêu ?
Còn về datasheet chắc tại do bác lười tìm thôi đấy chứ ,hỏi thằng Google cái biết ngay ah`.Bác vào đây xem nha :http://www.sparkfun.com/commerce/pro...roducts_id=683
Cột: 13-3-4-10-6-11-15-16
Hàng: 9-14-8-12-1-7-2-5
bạn chen số chân màu xanh vào sau số chân ở hàng.
Đây là loại anot chung. Cứ như thế mà làm.
Còn màu vang thì bạn phối màu giữa đỏ và xanh.
Are you OK?
Led matrix 8x8 RGB full color 32 chân mình dùng có thứ tự(1->32):
(32) Red 1->8, Blue 1->8 (17)
Thời buổi năng lượng xanh, nhất là xanh cả mặt... Thì Điện mặt giời, điện gió, sẽ lên ngôi.
Nếu không nắm bắt được cái cơ bản đó thì đi làm coder à? Mà coder giờ thất nghiệp cả lũ vì AI rồi!!! ...
