Tutorial: Tổng hợp các sơ đồ chuyển đổi RS232 <-> RS485
bạn ơi cái mail của bạn mình ko gửi dc
Hay là ban thử gửi mail mình nha ab00yz00@yahoo.com.vn
Thanks!
Đã gởi Tin nhắn trên Diễn Đàn cho bạn , bạn có thể liên lạc riêng với mình Trực tiếp qua số Điện thoại di động hay Tin nhắn của Diễn đàn
--> Không viết bài trao đổi về việc này trong Thread này nữa nghen bạn - chứ ko các MOD sẽ khóa Thread này lại đó
cho hỏi trong con 485 no có thể tiếp nhận TLL từ con 89c51 ko, hay la mình lấy con rs 232 chuyển để kết nối với 485
Em cứ kết nối các chân TxD/RxD của 89C51 vào các Jump trên sơ đồ mạch đã có . Kết nối RS485 giữa các MCU với nhau , chỉ cần tín hiệu mức TTL .Chỉ khi nào kết nối với PC ,mới cần MAX 232 để chuyển mức TTL --> CMOS
Bạn saobanmai ơi, mình Viết tên Thread là : Tổng hợp các sơ đồ chuyển đổi RS232 <--> RS485 , còn Phần Lý thuyêt ( bao gồm Lý thuyết + Giao thức Truyền Nhận) đã được nói nhiều trong các Thread khác của diễn đàn cũng như ở các Sách, nên bạn phải tự nghiên cứu để chọn ra giao thức truyền Data ( mà theo bạn là tối ưu) chứ . Ngoài ra ,mình cũng đã gởi kèm file: Lý thuyết mạng RS485 rồi ( cũng khá đầy đủ về cách Lập trình).
Tóm tắt Giao Thức như hình sau:
Cho hỏi: Node 0 làm master nhưng sao có chân 2 nối đất vậy.
Theo mình làm thì chân 2,3 ở mức 1 thì nó làm cổng truyền, còn ở mức 0 làm cổng thu
Còn mạch này bạn có thể giải thich giùm mình dc không
Cái mình làm có test thử rồi: cả chạy mô phỏng lẫn làm mạch ( trên board)
bạn có chương trình nạp cho con PIC để giao tiếp với máy tính qua RS 485 không ,cho mình xin với .Mình đang thắc mắc không biết nó có giống với chương trinh giao tiếp qua RS 232 không ?
em cũng làm thử mạch do bac long post lên và đã chạy ok rồi. bác có thể giải thích cụ thể hơn về cách truyền nhận tự động trong mạch dùng ic55 được ko. thạnks bác nhé.
Mình nối trực tiếp chân DI và RO của con MAX485 vô 2 chân TX và RX của 1 con MCU 3.3V ví dụ như con ARM2440 ko biết có được ko bạn?Hay là mình phải chuyển mức logic về 3.3V??Bạn có thể chỉ mình sơ đồ chuyển đc ko?
-Anh Thảo cho em hỏi..mạch chuyển đổi cho MCU tự động có phải là không cần dùng chân điều khiển hướng MAX485 phải không anh...
-Em muốn sử dụng tốc độ baud 19200 thì có phải tính toán giá trị linh kiện lại ko anh,,hình như mạch anh cung cấp dùng cho tốc độ baud 9600 thì phải.
- Received the Bachelor (honors) and Master (by research) of Engineering in Automatic Control at Faculty of Electrical-Electronics Engineering, Ho Chi Minh City University of Technology (HCMUT), Vietnam, in 2009 and 2011, respectively.
- Majors: Automatic Control, Solar/Wind Energy systems, Electrical Machines, Two-wheeled Self-Balancing Robot, Microcontrollers.
Tìm hiểu thêm về hoanglongu
Dạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
Hãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
Con số đấy biểu thị gần đúng thôi, cái đồng hồ đó có đảm bảo chính xác hay không? pin có cục lên 4v4 vẫn bình thường. Cái gì cũng có sai số trong phạm vi không quá lớn thì không ảnh hưởng gì đâu, bàn ngay ngón ngắn ngón dài mà
Có lẽ nguồn viết bài này chỉ mang tính định tính để nói rằng cần thay đổi tổng trở tải để có Pmax chứ trình bày chưa chi tiết và thấu đáo một cách định lượng. Công thức tổng quát phải có mặt L mới được, và nói là "tổng...
Càng ngày, CNTT càng trở nên lôi thôi , rách việc.
Tôi toàm phải mất cộng tắt nó đi.
Em có con amply 12 sò D 718 và e688 , biến áp 15A, 30v 0 30 v, một kênh thì hoạt động bình thường, kênh còn lại nổ bụp bụp, sột sột, đèn tín hiệu nhảy lên vạch max, khoảng 4 đến 5 giây, sau đó đèn tín hiệu trả về mức không, Em thấy như...
