Lại là SMS và PC
  • saobanmai
    Thành viên chính thức
    • Apr 2007
    • 95
    Lại là SMS và PC
    Mình kết nối điện thoại di động và PC nhưng không tài nào gởi các lệnh AT xuống và nhận phản hồi bằng Hyper Terminal được , mình gởi kèm sơ đồ kết nối , không biết sơ đồ này có sai ở đâu đó không ?
    Mình tạo kết nối ở nhiều tốc độ Baud khác nhau , 8 bit Data , Không bắt tay,1 bit Stop.
    Ai đã từng làm cái này giúp mình với.
  • vanco
    • Sep 2007
    • 383
    Hi, xin cho hỏi cái mobi là hiệu gì, phiên bản chương trình kết nối. Có chắc chắn driver đã được cài và nhận diện được modem (phone)
    Cái Nokia_caple chưa chắc đã đủ đâu
    • bxngoc
      Moderator
      • Sep 2005
      • 802
      Trước khi FBUS giao tiếp bằng serial (Tx,Rx) phài kích nó phát. Xem chi tiết ở đây
      • saobanmai
        • Apr 2007
        • 95
        #4
        Nguyên văn bởi vanco Xem bài viết
        Loại máy mình dùng là Nokia 3210 (mình có ghi rõ trong mạch), chương trình kết nối là Hyper Teminal của Windown .Còn driver thì mình nghĩ là không cần thiết , mình nói thế vì có mấy người làm cái này với VDK(VDK chắc chắn là không có chổ để cài Driver)
        Còn cái caple mình không biết là nó thiếu cái gì nữa ? Bạn có thể nói rõ hơn được không ? Trong các sơ đồ mình search trên mạng nó chỉ có 3 dây nối với Cổng COM nên mình nghĩ là không có bắt tay phần cứng.
        • saobanmai
          • Apr 2007
          • 95
          #5
          Nguyên văn bởi bxngoc Xem bài viết
          http://www.atrox.at/datacable/dlr3/index.html
          Em vừa đọc cái link bác đưa mà phát hoảng. Cụ thể là cái link của bác dẫn đến cái link :http://www.nobbi.com/steck_nok.htm , trong đó nó có ghi là mức 1 là 2V, mức 0 là 0,8V .Thế mà em nối thẳng con Nokia của em vào con max232 (logic 1 là 5v) , hic hic , không biết cái đường truyền của cái Phone của em đã die chưa ( còn nhình bề ngoài thì nó vấn hoạt động bình thường).
          Còn em đã xem kĩ cái link bác đưa nhưng củng không biết kích phát nó như thế nào ? Bác có thể nói rõ giúp em được không ?
          • bxngoc
            Moderator
            • Sep 2005
            • 802
            #6
            Trả lời ngắn gọn vì lâu rùi tớ không đụng tới.
            - Bạn phải dùng MAX3232 để giao tiếp Nokia với PC
            - Để sử dụng được FBUS bạn phải sync nó bằng cách gởi ký tự 'U' (0x55) 128 lần. Và phải chuyển FBUS về chế độ ASCII nếu muốn làm việc với bộ lệnh AT.
            - Tốt nhất bạn vào forum www.edaboard.com để tìm kiếm với từ khóa FBUS là sẽ ra rất nhiều bài viết.
            Ví dụ:
            • minhbkpro
              Thành viên mới
              • Sep 2008
              • 25
              #7
              up lại phát
              bác saobanmai đã kết nối được N3210 với máy tính chưa, share lại cho em cái dây cap nối được ko, em ko biết nối 3210 vơi PC kiểu gì cả, theo cái sơ đồ bác vẽ thì bác hàn trực tiếp vào à?
              saobanmai Tìm hiểu thêm về saobanmai
