Tôi có cái Router Wireless Dlink có 4 port RJ45 nhưng chết 2 port ở giữa, các port khác vẫn sử dụng tốt, kiểm tra không bị bẩn chân tiếp xúc. Không biết pan này có dễ sửa không, các sư huynh đệ vui lòng hướng dẫn?
Sửa Router ADSL hỏng cổng RJ45?
Tags: None
Mình phát hiện chết 2 điện trở 75 ohm, thay bằng 2 điện trở 100ohm, vẫn không được. mạch đi vào trong là IC, mình không biết
chào bạn! 4 port giống nhau mà. bạn thử đảo linh kiện port đang sống sang xem có đc ko? Mình nghĩ là thay thử cuộn dây (có dạng như con IC 2 hang chân) là đc. Sau đó bạn sẽ biết linh kiện nào hỏng. Đc kết quả mong bạn share cho mọi ng tham khảo. Mình chỉ biết có thể thôi, chúc bạn thành công...Nguyên văn bởi it_khokhao Xem bài viếtMình phát hiện chết 2 điện trở 75 ohm, thay bằng 2 điện trở 100ohm, vẫn không được. mạch đi vào trong là IC, mình không biết
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
