Tình hình là em có một cái đài cat-set nhỏ, nó dùng pin và một giắc input 3V cấp điện, nhưng em tìm trên mạng lại không thấy có bán cái nguồn nào in 220 mà out 3V ( hay do mù về điện mà không biết). Vậy các anh cho em hỏi là em có thể mua được loại này không và mua ở đâu!
Em muốn hỏi về dây nguồn output 3V
Tags: None
Em tra trên mạng thấy giá kinh quá, em chỉ muốn dùng cho cái đài thôi, có cách nào khác để có nguồn in 220 mà out 3V khác không ạ?
Chỉ cho cái đài thì bản thân một số cái nó tích hợp sẵn một bộ nguồn biến áp loại công suất nhỏ nhất có thể, bọn tàu nó có lắp biến áp đó với bộ chỉnh lưu hình tia. Nếu có chút kiến thức điện bạn chỉ cần ra chợ mua biến áp công suất nhỏ với vài linh kiện là được bộ nguồn rồi.Nguyên văn bởi mymother_123 Xem bài viếtEm tra trên mạng thấy giá kinh quá, em chỉ muốn dùng cho cái đài thôi, có cách nào khác để có nguồn in 220 mà out 3V khác không ạ?
Không nên mua nhưng bộ nguồn trên thị trường vì mục đích của bạn chỉ là cho cái đài 3V.Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
Mr.Quỳnh 0978706839
mua một cái có mấy chục nghìn à bạn ơi, loại cho ra nhiều loại điện áp ấy!ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Bạn có thể Search trên mạng rồi cho mình cái link và ảnh không, mình không biết nó gọi là cái gì nữa. Thực ra mình cũng không cần lắm có cũng được mà không cũng được nhưng khó chịu là không biết về điện nên không biết có loại nào như thế không ( cái nào rẻ rẻ như sạc điện thoại vậy)Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtmua một cái có mấy chục nghìn à bạn ơi, loại cho ra nhiều loại điện áp ấy!
Ko biết về điện thì khó lắm em ơi. Đi hỏi mua cái biến áp nhỏ thôi. đầu ra khoảng 2 - 2,5V. Nếu biết thì lấy cái sạc kiểu biến áp của đèn acquy tàu về gỡ hơn 1/2 vòng dây thứ cấp rồi hàn lại là được.
Khuyên một câu chân thành là nhờ bạn bè có học về điện làm cho nhé. Cái này đơn giản thôi. Quan trọng là lọc nguồn tốt. Nếu không đài sẽ có tiếng ù ù đó.Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
Mr.Quỳnh 0978706839
bác này hơi nhầm chút .phải là chỉnh lưu cầu mới đúng.Nguyên văn bởi quynhnb Xem bài viếtChỉ cho cái đài thì bản thân một số cái nó tích hợp sẵn một bộ nguồn biến áp loại công suất nhỏ nhất có thể, bọn tàu nó có lắp biến áp đó với bộ chỉnh lưu hình tia. Nếu có chút kiến thức điện bạn chỉ cần ra chợ mua biến áp công suất nhỏ với vài linh kiện là được bộ nguồn rồi.
bạn mymother_123 thì mua cái cục adapter đa năng 3,6,9v đấy là đúng rồi.ko biết bạn xem giá ở đâu chứ nó có mấy chục cũng rẻ màSửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
Web :
đc.nhưng còn tùy sạc .sạc ngon là ok.công suất của sạc ko đủ hỏng đài màNguyên văn bởi lvt195 Xem bài viếtĐố mọi người biết dùng cái xạc điện thoại có cấp nguồn cho đài được ko?Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
Web :
hôm nay, 19:27 -
hôm nay, 10:00 -
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
