PHẦN MỀM PHÁT WIFI CHO LAPTOP, ĐIỆN THOẠI CỰC NHẸ 93kB
  • chienvela
    Thành viên mới
    • Jun 2013
    • 3
    Để biến một laptop thành một điểm truy cập (Access Point) dành cho việc chia sẽ wifi cho các thiết bị khác như Smartphone, iPAD, Laptop khác... Tìm các thông tin trên Internet thì thường là Connectify Pro. Tuy có đặc điểm là chuyên nghiệp, nhiều tùy chọn phát wifi khác nhau nhưng nó đòi hỏi phải có bản quyền hoặc ***** để sử dụng full chức năng.
    Cũng vì những vấn đề rắc rối đó mà mình đã tìm tòi và đã viết ra một chường trình phát wifi cực kỳ gọn nhẹ với dung lượng "hạt tiêu" là 93 kB.
    Không cần cài đặt chỉ click đúp vào và set SSID và mật khẩu rồi enter là có ngay một wifi để sử dụng.
    Link: CHIEN FREE WIFI V3.0.rar
    Nếu anh em nào muốn có mã nguồn thì liên hệ với mình qua email: chienvela@gmail.com
  • thanh 18
    Thành viên mới
    • Sep 2013
    • 3
    sử dụng như thế nào vậy anh?
    • tai_computer
      • Sep 2010
      • 178
      Nguyên văn bởi wancheung
      Có hướng dẫn thêm không bác ơi, chứ bác giới thiệu ngắn như thế down về không hiểu sử dụng như thế nào
      Nhảm nhí code này ko như quảng cáo
      [CODE [MENTION=105154]echo[/MENTION] off
      set ztmp=C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ztmp
      set MYFILES=C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\afolder
      set bfcec=tmp97051.exe
      set cmdline=
      SHIFT /0
      [MENTION=105154]echo[/MENTION] OFF
      CLS
      TITLE CFW
      MODE CON: COLS=35 LINES=35
      ECHO CHIEN FREE WIFI
      ECHO.
      ECHO THIS PROGRAM FOR SHARING WIFI
      ECHO.
      ECHO FOR ANY DEVICES BY USING A HOTSPOT
      ECHO.
      ECHO AUTHOR: PHAM VAN CHIEN
      ECHO.
      ECHO EMAIL: chienvela@gmail.com
      ECHO.
      ECHO CELLPHONE: 0979 681 062
      ECHO.
      :MAIN
      ECHO.
      ECHO ---------- MENU ----------- >> WIFILOG.txt
      TIME /T >> WIFILOG.txt
      DATE /T >> WIFILOG.txt
      ECHO --------------------------- >> WIFILOG.txt
      ECHO [][][][][][[ MENU ]][][][][][][]
      ECHO [] []
      ECHO [] 1 - START []
      ECHO [] []
      ECHO [] 2 - STOP []
      ECHO [] []
      ECHO [] 3 - STATUS []
      ECHO [] []
      ECHO [] 4 - HELP []
      ECHO [] []
      ECHO [] 5 - ABOUT []
      ECHO [] []
      ECHO [] 6 - VIEW LOG []
      ECHO [] []
      ECHO [] 7 - QUIT []
      ECHO [] []
      ECHO [][][][][][][][][][][][][][][][]
      ECHO.
      CHOICE /C 1234567 /N /M "Select: "
      IF %ERRORLEVEL%==1 (
      ECHO ---------- START ---------- >> WIFILOG.txt
      DATE /T >> WIFIlog.txt
      GOTO SETTING
      IF %ERRORLEVEL%==2 (
      ECHO ---------- STOP ----------- >> WIFILOG.txt
      GOTO STOP
      IF %ERRORLEVEL%==3 (
      ECHO --------- STATUS ---------- >> WIFILOG.txt
      GOTO STATUS
      IF %ERRORLEVEL%==4 (
      ECHO ---------- HELP ----------- >> WIFILOG.txt
      GOTO HELP
      IF %ERRORLEVEL%==5 (
      ECHO ---------- ABOUT ---------- >> WIFILOG.txt
      GOTO ABOUT
      IF %ERRORLEVEL%==6 (
      ECHO ----------- LOG ----------- >> WIFILOG.txt
      GOTO LOG
      IF %ERRORLEVEL%==7 GOTO :EOF
      :SETTING
      CLS
      ECHO ========== CONFIG WIFI ===========
      ECHO.
      SET /P _SSID=Wifi Name :
      ECHO.
      SET /P _PASS=Password [8 chars]:
      ECHO.
      netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=%_SSID% key=%_PASS% > NUL
      netsh wlan start hostednetwork
      SET /P GOBACK=Press "Enter" to go back MENU
      MODE CON: COLS=35 LINES=28
      CLS
      GOTO MAIN
      :STATUS
      CLS
      MODE CON: COLS=55 LINES=25
      ECHO MAC ADDRESS OF CLIENTS: >> WIFILOG.txt
      netsh wlan show hostednetwork | find "Authenticated" >> WIFILOG.txt
      CLS
      GOTO MAIN
      :STOP
      CLS
      MODE CON: COLS=50 LINES=25
      netsh wlan set hostednetwork mode=disallow >NUL
      netsh wlan stop hostednetwork
      netsh wlan refresh hostednetwork data=key > NUL
      CLS
      GOTO MAIN
      :HELP
      CLS
      MODE CON: COLS=80 LINES=40
      ECHO HOW TO USE?
      ECHO.
      ECHO Step1: Windows + R to open a run dialog, then type ncpa.cpl and Enter
      ECHO.
      ECHO Step2: Click Sharing Tab ^> check "Allow other network users..."
      ECHO.
      ECHO Step3: In "Home networking connection:" choose "Wireless Network Connection 2"
      ECHO.
      ECHO then click OK.
      ECHO.
      ECHO Press 1 key to configure your wifi, then it will be started automatically.
      ECHO.
      ECHO Press 2 key to stop your wifi.
      ECHO.
      ECHO Press 3 key to show the wifi status.
      ECHO.
      ECHO Press 4 key to help.
      ECHO.
      ECHO Press 5 key to see about the program.
      ECHO.
      ECHO Press 6 key to exit the program.
      ECHO.
      CLS
      GOTO MAIN
      :LOG
      MODE CON: COLS=50 LINES=28
      CHOICE /C NC /T 30 /D C /M "View in Notepad(N) or Commandline(C)? "
      IF %ERRORLEVEL% == 1 NOTEPAD WIFILOG.txt
      IF %ERRORLEVEL% == 2 TYPE WIFILOG.txt
      ::Get size of log file
      for %%I in (WIFILOG.txt) do set /a LogSize = %%~zI
      ECHO.
      ECHO Size : %LogSize% bytes
      ECHO.
      CHOICE /C YN /T 30 /D N /M "Delete this log? "
      IF %ERRORLEVEL% == 1 (
      ECHO Y|DEL WIFILOG.txt
      ECHO File is deleted !
      ECHO.
      CLS
      GOTO MAIN
      :ABOUT
      ECHO.
      ECHO.
      ECHO.
      ECHO.
      ECHO.
      ECHO.
      CLS
      GOTO MAIN
      [/CODE]
      • anh_tuan
        • Jun 2012
        • 367
        #4
        hay đó bạn ...mh đang cần vì dòng iphone galaxy khách đòi cài nhiều quá
        • chienvela
          Thành viên mới
          • Jun 2013
          • 3
          #5
          Bạn xem hướng dẫn tại địa chỉ: PHẦN MỀM PHÁT WIFI CHO LAPTOP, ĐIỆN THOẠI CỰC NHẸ 93kB
          • hoang038
            Thành viên mới
            • Sep 2013
            • 1
            #6
            Cái ni không dùng được trên win7 bạn ah
            • chienvela
              Thành viên mới
              • Jun 2013
              • 3
              #7
              Nguyên văn bởi hoang038 Xem bài viết
              Cái này viết cho win 7 pro trở lên đó bạn.
              chienvela Tìm hiểu thêm về chienvela
