Bác huuthuan01 lên kiếm cuốn nguyên lý tổng đài SPC đọc trước mình có một cuôn viết từ năm 1982 ( Đại học thông tin liên lạc)rất cụ thể nhưng tiếc là không thể dẩy lên mạng đườc ,vai bữa nữa lên trường tìm mình sẽ gửi
xin nho va cac su huynh!Minh dang can tai lieu ve chuyen mach cua tong dai NGN.Dang chi tiet chu ko fai la dang khai niem co ban,vi minh can mo fong chuyen mach cua no.Neu co the thi post file len jum minh nha
