Mạch một thu, nhiều phát sóng RF, kết nối với VDK, hiển thị ra LCD
  • sonata
    Thành viên mới
    • Nov 2014
    • 14
    Chào các Anh chị!
    E là thành viên mới nên về điện tử không hiều biết nhiều mong a/c trong diễn đàn tư vấn giúp đỡ.
    E muốn thiết kế một hệ thống gọi phục vụ sử dụng mạch thu phát RF, một bộ thu với nhiều bộ phát, và dùng VDK xử lý lệnh, và hiển thị ra LCD hay led panel 16x32.
    A/c nào có sơ đồ mạch hướng dẫn post lên cho em với. E cảm ơn rất nhiều!
  • tieubachho08
    Thành viên mới
    • Apr 2014
    • 20
    ca này khó
    • queduong
      Moderator
      • Jul 2005
      • 6780
      ca này dễ, nhưng sơ đồ thì không có .
      • sonata
        Thành viên mới
        • Nov 2014
        • 14
        #4
        Bác queduong nói dễ mà E nghĩ nát óc vẫn chưa ra được. cái khó là làm một bộ thu kết nối với nhiều bộ phát, mỗi bộ phát có một ID riêng biệt để bộ thu phân biệt được. Hic hic....
        • sonata
          Thành viên mới
          • Nov 2014
          • 14
          #5
          Bác queduong có thể tư vấn E cách làm được không.
          • queduong
            Moderator
            • Jul 2005
            • 6780
            #6
            Nguyên văn bởi sonata Xem bài viết
            Cách đơn giản bạn có thể dùng module 2 chiều ( làm theo kiểu master/slave ) đằng nào khi khách gọi bạn cũng cần trả lời người ta.
            • sonata
              Thành viên mới
              • Nov 2014
              • 14
              #7
              ý tưởng của E giống như clip này.
              bác queduong thấy mình có thể làm như trong clip đó được không? E thấy cũng khó quá!
              • queduong
                Moderator
                • Jul 2005
                • 6780
                #8
                Cái clip đó chỉ có gọi, vài thằng gọi cùng nhau ... thì mất luôn ( khỏi gọi ).
                Trong 1 quán đông nhiều khi khách gọi xong " còn không biết mình được phục vụ hay chưa " cứ ngồi thấp thỏm đợi. Nhất là ngồi uống bia " mà đợi " thì đi về cho xong.
                Hệ thống 2 chiều ( Tức là thông minh hơn hẳn cái trong clip ) , có người gọi , có nhân viên phản hồi ( báo đèn nhấp nháy vài giây ở bàn chẳng hạn ) ... để báo với khách rằng ( chúng tôi đã tiếp nhận yêu cầu ) và ra phục vụ ngay .
                Và không bỏ sót đối tượng nào " đã gọi phục vụ ". Thậm chí hiện đại giờ còn chọn món ăn, đồ trên màn hình cảm ứng đặt ở trong lòng bàn luôn
                --- Ý tưởng mà như cái clip trên thì dùng loại 1 chiều cũng OK rồi ( đơn giản và rẻ tiền ), với tốc độ cao ( phản ứng nhanh ) thì vẫn chấp nhận được. ( phân chia thời gian thì vẫn có thể tiếp nhận gần như 5, 6 người trong cùng 1 thời gian ngắn .
                Với quy mô nhỏ ( quán dưới 50 người khách ) và chấp nhận ( bị mất tín hiệu - xác suất cũng nhỏ thôi ) thì chấp nhận được.
                Quán đông, quy mô lớn ... thì nên dùng cách khác.
                ( Mấy cái như trong clip thì mình đã làm cách đây cả hơn chục năm ... và những cái đó chẳng có gì là khó cả - nói về kỹ thuật tôi làm còn hơn cái đó ...)
                • sadoan.ag
                  Thành viên mới
                  • Jan 2015
                  • 1
                  #9
                  Nếu dùng PT2262/PT2272 với vdk bạn sẽ có 8bit dử liệu, với vdk thì bạn chỉ cần set bit cùng mã với các thiết bị slave rồi quét tín hiệu truyền về, xong ta lại tiếp tục đổi bit mã hóa và quét trạng thái đc gữi về từ slave khác.
                  Còn hiển thị thì tùy vào khả năng của mỗi người, trạng thái thiét bị slave có rồi. Viết ntn thì còn tùy ở bạn.
                  Hi vọng sẽ giúp đc bạn.
                  Cũng chỉ vì đam mê.....
                  • sonata
                    Thành viên mới
                    • Nov 2014
                    • 14
                    #10
                    cách của anh sadoan.ag có thể thực hiện, nhưng vấn đề là quét mã và set mã khi tín hiều truyền về cho vđk như thế nào thì em chưa biết làm. mong anh chỉ giáo thêm. cám ơn anh trước nhé!
                    • h11540
                      • Jun 2009
                      • 347
                      #11
                      nếu là mình được cho đề này thì sẽ giải như sau :
                      -đầu tiên mình sẽ chọn module rf 2 chiều như NRF24L01 chẳng hạn,đa kênh,đa luồng,gửi 32 byte cùng lúc ,max speed 2Mbps ,cái này vì mình bít dùng ^^ với cả nó cũng rẻ ,mặc dù cái band 2,4Ghz này nát như tương rùi hè hè.
                      - về phần lập trình, đầu tiên vì nó là 2 chiều nên mới gọi qua lại được ,và module này nó có 5 byte địa chỉ nên sẽ gọi từng con một và khi nào nhận được thì nó lại gửi lại một "xác nhận" cho con truyền biết,sau khi nhận được "xác nhận" đó sẽ gọi các con tiếp theo,cứ lần lượt như vậy cho đến con thứ n .
                      -chứ với trình độ em mà cho mấy con pt kia thì phải mỗi bên 1 mạch thu 1 mạch phát mới làm được ấy @@!
                      SỐNG THEO BẢN CHẤT,KỆ MỌI NGƯỜI NÓI GÌ THÌ NÓI
                      • NinoNguyen_
                        • Feb 2011
                        • 349
                        #12
                        Nguyên văn bởi sadoan.ag Xem bài viết
                        Chỉ cần 2 con 2262 phát cùng lúc, con 2272 có mà ngồi khóc tiếng mán.
                        sonata Tìm hiểu thêm về sonata
