Thích thì đây nè, dùng IC luôn, mà ko biết con này ở VN có ko.
Cần sự giúp đỡ về mạch thu FM
em chưa làm mạch cao tần nào nhưng hôm nay mạo muội hỏi các mod một câu mong các mod giúp em.Nguyên văn bởi dung06 Xem bài viếtbạn xem ở phần Cao Tần bên MOD Quế Dương, có rất nhiều bài về vấn đề này rồi,
1
Khi làm mạch phát AM,FM thì cần chú ý các đường mạch in như thế nào to,nhỏ,góc vuông,vát góc,... ra sao
2-
: với các mạch có IC,Tụ, trở thì mình phải bố trí sao cho hợp lý và ít bị nhiễu nhất (Em đang muốn làm mạch phát ,thu RF)
3-
Nếu đường mạch khoảng T40 trong Proteus thì có làm suy giảm tín hiệu của mạch không và kích thước như thế nào là hợp lý nhất
bạn nào đã làm bài tập lớn về mạch thu và phát FM thì giúp đỡ mình với,Mình cũng đang làm về cái này.
bác nào pro thì chỉ bảo t với.add nick t nhé. tientomt@yahoo.com.
Thử dùng mạch này đi
Mạch này tui thưc hiện rồi, chạy rất ngon, linh kiện dễ tìm, thu đc nhiều đài FM lắm.
tui quấn các cuộn dây như sau:
L101: 5 vòng, đường kính 0.5cm, Cỡ dây 0.61mm
L102 và L103 4 vòng, đường kính 0.5cm, Cỡ dây 0.61mm
2 cái tụ 25p nếu mua không có thì thay bằng tụ 27p củng đc
Cấp nguồn 5V
Do tín hiệu ra ở đầu DET hơi yếu nên Bạn lắp thêm 1 mạch ampli nữa nhé !
Mạch này tui lấy bên web Trung quốc:
Nguồn: http://www.crystalradio.cn/BBS/attac...hWeHg9xyij.jpg
Chúc thành công !
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
