Mình muốn làm một cái mạch như hình trên mình gửi mình dung IC 34063 Transito 7805 mình muốn làm mạch nguồn đầu vào 12V từ máy biến áp đầu ra 5V 1A ai biết cách tính các thông số của linh kiện từ mạch mình đưa để ra được dòng 5v 1A chỉ mình để mình tìm các linh kiện gắn vào mạch trên. Ai giúp mình tính thông số các linh kiên trên để ra được mạch nguồn vào 12V ra 5V-1A.
Mình muốn làm mạch nguồn ra 5V-1A từ mạch của mình đưa ai giúp mình?
chủ yếu mình cần tính toán linh kiện trong mạch để lắp vào mạch cho nó ra dòng 5v - 1A nó còn tùy thuộc vào điện trở,... mình không biết nó bao nhiêu để nó ra được 1A cảNguyên văn bởi hocdientudi Xem bài viếtMình thấy dùng IC7805 đầu ra là 5 V, dòng lớn nhất được 1A rồi mà
mình có cái mạch mình post lên trên bài đó bạn vào xem đi. mình muốn làm ra 1 cái mạch 1A theo cái mạch trên mình đưa ahNguyên văn bởi thetung Xem bài viếtChưa thấy cái mạch nào mà vừa dùng 34063 vừa dùng 7805 cả . Bạn xem lại đi !
mình có cái mạch mình post lên trên bài đó bạn vào xem đi. mình muốn làm ra 1 cái mạch 1A theo cái mạch trên mình đưa ahNguyên văn bởi ice-star Xem bài viếtmua cái sạc xe hơi 1A tháo ra mà xem
Mạch này đâu có 7805...???Nguyên văn bởi prokoten119 Xem bài viết
7805 là transito đó dùng để ra nguồn 5v đấy. Bạn biết tính toán linh kiện ko để ra 1 A ko theo mạch mình đưa.Nguyên văn bởi thetung Xem bài viếtMạch này đâu có 7805...???
Cái mạch mình đưa trên bạn có thể giúp mình vẽ ra sơ đồ nguyên lý được không. Bạn có thể giúp mình tính toán các linh kiện để nó ra được dòng 1A không.Nguyên văn bởi thetung Xem bài viếtNếu dùng 7805 thì không cần 34063 . Nếu dùng 34063 thì không cần 7805 .
Nếu dùng 7805 thì ăn ngay , không cần phải tính toán gì
Nếu dùng 34063 thì phức tạp , nhưng đạt được hiệu suất cao .
Mặt sau nè bạnNguyên văn bởi thetung Xem bài viếtPhải có ảnh của mặt sau của mạch đó thì mới có thể vẽ sơ đồ nguyên lí được bạn ơi......
Mặt trước nè bạnNguyên văn bởi thetung Xem bài viếtPhải có ảnh của mặt sau của mạch đó thì mới có thể vẽ sơ đồ nguyên lí được bạn ơi......
Bạn có thể tính được giá trị các linh kiện trên mạch mình đưa để nó tạo ra dòng 5V 1A được không bạn dùng ic 34063.Nguyên văn bởi thetung Xem bài viếtPhải có ảnh của mặt sau của mạch đó thì mới có thể vẽ sơ đồ nguyên lí được bạn ơi......
hôm nay, 08:55 -
Hôm qua, 17:12 -
Hôm qua, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
