Thiết kế máy phá sóng GSM cự ly gần
  • hacmieu
    • Jan 2008
    • 3
    #31
    Có 2 khả năng gây nhiễu :
    1) Gây nhiễu đường Phát đến BTS ( hay đến chỗ bị điều khiển) : phải có công suất lớn gấp n lần công suất máy ( VD : 5,6,7..9W ) (Cái này thì khỏi phải nói công suất cực lớn tính bằng trăm W và nó dùng anten định hướng chĩa thẳng vào trạm bts cần phá), ( chưa nói về kiểu dạng tín hiệu - vì thường khâu mã hóa/giải mã hoặc tốc độ điều chế cũng có khả năng xiên khe ...
    2) Gây nhiễu đường thu : cường độ -Công suất phát phải lớn hơn tín hiệu từ BTS đưa tới di động .(Cái hình có 4 cây anten của bác httung là bộ gây nhiễu khu vực nhỏ công suất của nó từ 15W - 45 W.Trong khu hội nghị quốc gia có hàng trăm máy như vậy khu vực nào cần phá họ sẽ bật lên và thế là hết liên lạc)
    Mỗi cột di động thường dùng 3 cánh , công suất hướng khoảng 40W . Độ cao anten 35 m trở lên . Mật độ phân bố là khoảng 8-->15km / 1 cột .(Cái này tuỳ địa hình và yêu cầu đâm xuyên của khu vực,nhưng các bác có thể thấy ở trong thành phố thì trạm này rất dầy khoảng mấy km2 có 1 cái rồi)
    Như vậy công suất từ 1 cột BTS đến máy di động ở ngoài không gian không vật cản là khá lớn . ( Dù chưa đo đạc cường độ trường thực tế ) .
    Điểm có công suất sóng kém nhất là gianh giới giao thoa của 2 cột .
    Còn của bác httung ạ
    Viết vậy đọc hỏng hiểu, không cần biết công suất phát cở nào nó thu phát không được là nó báo lỗi về tổng đài(Không thu phát được thì sao báo lỗi về tổng đài hả bác) nếu kết luận là do máy phát sóng lạ cùng dải tần số thì họ nhờ cục quản lý tần số kiễm tra.(Cái này cũng vậy cục tần số họ sẽ quét tần số nhưng cũng khó phát hiện lắm vì nhà mình chưa hiện đại cỡ USA được nguyên tắc phá sóng là làm nhiễu dải sóng đó và làm nó bị biến dạng không nhận ra tín hiệu sóng mang nữa nên có cùng tần số nhưng đâu có phát hiện dễ thế được) Dĩ nhiên công suất phát nhiễu lớn mới ảnh hưởng đến trạm BTS..(Cái phá trạm BTS đâu phải muốn phá là phá đâu phải có giấy tờ công vụ đoàng hoàng đó,nên chỉ chủ yếu phá khu vực thôi chẳng hạn phòng họp và lớp học cùng những lơi không được phép dùng thôi)...Máy phát nhiểu công suất nhỏ, để trong nhà không ảnh hưởng gì đến nó thì làm sao nó biết mà bắt.
    • phongsontiem
      • Oct 2007
      • 120
      #32
      Nguyên văn bởi hacmieu Xem bài viết
      Về mặt lý luận thì ổn ổn rùi.
      Nhưng bây giờ về mặt kỹ thuật thì như thế nào nhỉ? Ví dụ chỉ phá dải 890-915 làm ví dụ. Phá nó bằng mạch có nguyên lý thế nào?
      • abc1234
        • Jan 2008
        • 26
        #33
        Nguyên văn bởi phongsontiem Xem bài viết
        Nếu cần thì liên lạc qua mail nhé. nói trên đây không tiện
        • httung
          • Dec 2007
          • 162
          #34
          Tớ đã từng phối hợp với cục quản lý tần số tìm nhiễu cho VMS.
          • httung
            • Dec 2007
            • 162
            #35
            Tớ (Công ty) lắp đặt các trạm BTS cho các công ty điện thoại di động.
            • httung
              • Dec 2007
              • 162
              #36
              Tớ viết đâu có gì khó hiểu đâu? Không thu phát được nó mới báo lỗi về tổng đài (Do bị nghẽn hay máy thu phát hư) báo về mới có người đến đo đạt, sửa chữa chứ....Trong nghề viết như thế là đủ hiểu.
              Có tần số lạ không đăng ký là họ tới hỏi thăm ngay cần gì biết điều chế kiểu gì...
              Dĩ nhiên máy phát nhiễu (GSM...) có công suất lớn mới ảnh hưởng đến trạm BTS, đúng rồi.
              • httung
                • Dec 2007
                • 162
                #37
                Nguyên lý và mạch máy phá sóng thiếu gì trên mạng, có gì bí mật đâu, học hỏi kỹ thuật ai dám bắt, chuyện tầm thường.
                • httung
                  • Dec 2007
                  • 162
                  #38
                  Hihi...Tớ chờ phongsontiem sẽ hậu tạ gì cái đã...
                  • phongsontiem
                    • Oct 2007
                    • 120
                    #39
                    Nguyên văn bởi abc1234 Xem bài viết
                    Mail E là phongsontiem@gmail.com.
                    Thanks vì giúp đỡ!
                    • phongsontiem
                      • Oct 2007
                      • 120
                      #40
                      Nguyên văn bởi httung Xem bài viết
                      Bác bây giờ đang làm về mảng nào? Điện tử hay viễn thông. Nếu VT thì E kô dám chắc, nhưng điện tử thì bác có thể nói hướng hẹp hơn là gì thì E mới có thể báo cáo được chứ
                      • httung
                        • Dec 2007
                        • 162
                        #41
                        Điện tử viễn thông....mới chết chứ.
                        • phongsontiem
                          • Oct 2007
                          • 120
                          #42
                          Thế cụ thể là bác làm về cái gì?
                          Nếu làm về di động thì E có thể giúp bác đo đạc các tín hiệu BTS toàn diện từ công suất đến sai pha điều chế tín hiệu ...
                          Về tổng đài thì giúp bác nghiên cứu FPGA là tổng đài
                          Nếu về điện tử thì Ok luôn
                          • tuyennhan
                            • Nov 2007
                            • 3365
                            #43
                            Mình thấy trên mạng nó bán thiết bị phá sóng có hơn 100 đô 1 cái có điều kiện thì mua một cái về mà nghiên cứu đỡ công mày mò.
                            • phongsontiem
                              • Oct 2007
                              • 120
                              #44
                              Bác cho E cái link và cách mua được kô?
                              Tốt nhất ở VN có công ty nào bán bác giới thiệu luôn E mua cho nhanh
                              • httung
                                • Dec 2007
                                • 162
                                #45
                                Hehe...Đo Jitter bác nhỉ! Nhằm gì ba cái lẻ tẻ, "có nghề" mình viết sao đọc hỏng hiểu, thôi không spam nha.
                                phongsontiem Tìm hiểu thêm về phongsontiem
