Thiết kế máy phá sóng GSM cự ly gần
  • MinhHa
    • Jul 2005
    • 1113
    #61
    Bác Hà và bác Dương ơi có nhầm nhọt gì không đấy ???? ĐT di động mà phát đến 4 ---> 5w lận. Đề nghị hai bác mượn ngay cái hộp nguồn của thợ sửa dtdd rồi kẹp luôn mobile của bác vào đo thử công xuất phát nhé .......... ?
    Bạn k đọc kỹ rồi.
    Máy có thể phát đến 7W
    Nhưng nhà SX chỉ cho phép 2W theo tiêu chuẩn. Cái này phần mềm nó làm. Nếu mod lại thì vô hiệu hóa phần điều khiển này là được 7W.
    Còn bình thường thì tùy theo mức công suất thu được tại BTS thông qua kênh báo hiệu nó sẽ yêu cầu MB chỉ phát một công suất vừa đủ. Càng xa thì công suất phát càng tăng lên.
    Chẳng cần dân kỹ thuật, chỉ tinh ý là phát hiện ra. Nếu ra vùng có ít trạm BTS cái mobile của bạn sẽ nhanh hết PIN hơn trong thành phố. Cái này để ý biết liền.
    Đây không phải thợ nên không làm theo cách của thợ. Còn bạn thử đọc datasheet của mấy con mobile phần công suất thì thấy.
    Biến tần
    Máy giặt
    Lò vi sóng
    Bếp từ.
    Tủ lạnh.
    Điều hòa
    • MinhHa
      • Jul 2005
      • 1113
      #62
      Nhờ bác minh hà diễn giải dùm A3 A8 của GSM được kô ạh. E đọc english mỏi cả mắt mà ko hỉu lắm
      Nó là mã hóa cho kênh báo hiệu.
      Khi bạn đăng nhập mạng thì BTS ghi nhận sự hiện diện của bạn .
      Khi thực hiện cuộc gọi BTS gửi một mã ngẫu nhiên thông qua kênh báo hiệu xuống MB.
      Tại MB. bạn dùng A8 kết hợp với key và IMSI gửi lên BTS . BTS cũng làm như vậy.
      Nhưng khác nhau BTS làm bằng phần mềm còn MB thông qua SIM ( SIM chứa hàm thực hiện việc này và trả KQ cho MB)
      Nếu hợp lệ BTS sẽ xác nhận
      A3,A8 kết hợp thành A5 để mã thoại.
      Có nhiều bạn bảo nghe xen được MB là sai. Điều này k thể trừ nghe ở tổng đài transit giữa 2 mạng khác nhau. Bới voice cũng đã được mã.
      Nói chung công đoạn thực hiện thì nhiều, tóm tắt vậy. Bạn muốn chi tiết thì kiếm tài liệu đọc cụ thể. Tài liệu một số SV làm đề tài hay từ bộ phận kỹ thuật của nhà cung cấp .
      Biến tần
      Máy giặt
      Lò vi sóng
      Bếp từ.
      Tủ lạnh.
      Điều hòa
      • MinhHa
        • Jul 2005
        • 1113
        #63
        Kể cả bạn muốn kiểm chuẩn xem có phải 2W k như cách trên cũng k được vì GSM phát theo TDM 8 khe thời gian. Như vậy 2W chỉ tại 1 khe thời gian. bạn đo bằng máy thông thường thì chỉ được giá trị trung bình là 1/8.
        Không thể lấy VOM thông thường để đo Vpp của một nguồn phát xung chứ không phải DC.Nó chỉ là TB chứ k phải đỉnh. Muốn thấy thì dùng máy đo chuyên dụng .
        Biến tần
        Máy giặt
        Lò vi sóng
        Bếp từ.
        Tủ lạnh.
        Điều hòa
        • Steely
          • Mar 2008
          • 6
          #64
          Bác Hà xem thử link này: http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%87_th%E1%BB%91ng_th%C3%B4ng_tin_di_%C4%91% E1%BB%99ng_to%C3%A0n_c%E1%BA%A7u .
          Em đo thực tế trên 1 máy di động tốt bật chế độ gọi đi hoặc nhận cuộc gọi đến: - Kết quả đều là dưới 1w cho phần thu phát, và khoảng 1.5w cho toàn bộ máy hoạt động gồm cả màn hình và loa ngoài. "test trên nokia6030"
          - Em dùng hộp cấp nguồn dùng cho thợ điện thoại và được kết quả như sau : 200mA trong chế độ phát khi gọi ở điện áp 4v = 800mW và đó là giá trị đỉnh nhất đo được khi thực hiện cuộc gọi.
          - không biết cách kiểm tra này có đúng không nhưng hằng ngày em làm việc và dựa trên kết quả đo này để sửa chữa.
          - Đây chỉ là ý kiến cá nhân em và nếu có gì sai xin các bác cứ nêu ra để em hiểu rõ hơn ạ. Cảm ơn các bác !
          • MinhHa
            • Jul 2005
            • 1113
            #65
            Đây là công suất phát cho tần số 900MHz GSM class4. Tùy theo yêu cầu từ BTS , MB sẽ phát công suất thích hợp. Tối đa 33dBm tức 2W ( tiêu chuẩn của class4) Còn module phát tối đa là 7W.
            Cái bạn đo là trung bình của 577us/4600us tức chỉ 1/8. Và kết quả đó không chính xác cũng như không phải của tầng công suất mà là trung bình của máy.
            bạn có hiểu 577us/4600us k nhỉ?
            Tìm tài liệu về TDMA để tìm hiểu nhé.
            Biến tần
            Máy giặt
            Lò vi sóng
            Bếp từ.
            Tủ lạnh.
            Điều hòa
            • Steely
              • Mar 2008
              • 6
              #66
              Nguyên văn bởi MinhHa Xem bài viết
              - Nhưng cùng 1 thời điểm thì handset phone chỉ hoạt động qua lại trong 1 khe thời gian thôi chứ bác. nó switch qua lại khi mình di chuyển để làm việc với khe nào mà BTS cho phép mà.
              -em có tài liệu liên quan nhưng không post lên được.
              • Steely
                • Mar 2008
                • 6
                #67
                Em trích dẫn :
                I. Tổng quan về mạng GSM :
                Chữ GSM được viết tắt từ (Global System for Mobile Communications) tuy nhiên nguyên thuỷ của nó là : Groupe Spécial Mobile.
                Đây là một trong những công nghệ về mạng điện thoại di động phổ biến nhất trên thế giới. Cho đến nay công nghệ này có gần 2 tỷ thuê bao sử dụng trên phạm vi 212 quốc gia và vùng lãnh thổ. Do nó hầu như có mặt khắp mọi nơi trên thế giới nên khi các nhà cung cấp dịch vụ thực hiện việc ký kết roaming với nhau nhờ đó mà thuê bao GSM có thể dễ dàng sử dụng máy điện thoại GSM của mình bất cứ nơi đâu.
                Mặt thuận lợi to lớn của công nghệ GSM là ngoài việc truyền âm thanh với chất lượng cao còn cho phép thuê bao sử dụng các cách giao tiếp khác rẻ tiền hơn đó là tin nhắn SMS. Ngoài ra để tạo thuận lợi cho các nhà cung cấp dịch vụ thì công nghệ GSM được xây dựng trên cơ sở hệ thống mở nên nó dễ dàng kết nối các thiết bị khác nhau từ các nhà cung cấp thiết bị khác nhau.
                Nó cho phép nhà cung cấp dịch vụ đưa ra tính năng roaming cho thuê bao của mình với các mạng khác trên toàn thế giới. Và công nghệ GSM cũng phát triển thêm các tính năng truyền dữ liệu như GPRS và sau này truyền với tốc độ cao hơn họ sử dụng EGDE.
                Logo của công nghệ GSM.
                II. Lịch sử mạng GSM
                Vào đầu những năm 1980 tại châu Âu người ta phát triển một mạng điện thoại di động chỉ sử dụng trong một vài khu vực. Sau đó vào năm 1982 nó được chuẩn hoá bởi (CEPT : European Conference of Postal and Telecommunications Administrations) và tạo ra Groupe Spécial Mobile (GSM) với mục đích sử dụng chung cho toàn Châu Âu.
                Mạng điện thoại di động sử dụng công nghệ GSM được xây dựng và đưa vào sử dụng đầu tiên bởi nhà khai thác Radiolinja ở Finland.
                Vào năm 1989 công việc quản lý tiêu chuẩn và phát triển mạng GSM được chuyển cho viện viễn thong châu Âu (European Telecommunications Standards Institute (ETSI)), các tiêu chuẩn, đặc tính phase 1 của công nghệ GSM được công bố vào năm 1990. Đến cuối năm 1993 đã có hơn 1 triệu thuê bao sử dụng mạng GSM của 70 nhà cung cấp dịch vụ trên 48 quốc gia.
                III. Giao tiếp Radio
                GSM là mạng điện thoại di động do đó các máy điện thoại di động kết nối với mạng bằng cách tìm kiếm, kết nối với các cell gần nó nhất. Các mạng di động GSM hoạt động trên 4 băng tần. Hầu hết thì hoạt động ở băng 900Mhz và 1800Mhz. Vài nước ở Châu Mỹ thì sử dụng băng 850Mhz và 1900Mhz do băng 900Mhz và 1800Mhz ở nơi này đã bị sử dụng trước.
                Và cực kỳ hiếm có mạng nào sử dụng tần số 400Mhz hay 450Mhz chỉ có ở Scandinavia sử dụng do các băng tần khác đã bị cấp phát cho việc khác.
                Các mạng sử dụng băng tần 900Mhz thì đường uplink sử dụng tần số trong dãi 890-915 MHz và đường downlink sử dụng tần số trong dãi 935-960 MHz. Họ chia các băng tần này thành 124 kênh với độ rộng băng thông 25Mhz, mỗi kênh cách nhau 1 khoảng 200Khz.
                Sử dụng công nghệ phân chia theo thời gian TDM (Time division multiplexing ) để chia ra 8 kênh full rate hay 16 kênh haft rate . Có 8 khe thời gian gộp lại gọi thành một khung TDMA. Tốc độ truyền dữ liệu của một kênh là 270.833 kbit/s và khoảng thời gian của một khung là 4.615 m.
                Công suất phát của máy điện thoại được giới hạn tối đa là 2 watts đối với băng GSM 850/900Mhz và tối đa là 1 watts đối với băng GSM 1800/1900Mhz.
                Mạng GSM sử dụng 2 kiểu mã hoá âm thanh để nén tín hiệu âm thanh 3,1khz đó là mã hoá 6 và 13kbps gọi là Full rate (13kbps) và haft rate (6kbps). Để nén họ sử dụng hệ thống có tên là linear predictive coding (LPC).
                Vào năm 1997 thì họ cải tiến thêm cho mạng GSM là bộ mã GSM-EFR sử dụng full rate 12,2kbps.
                Có tất cả bốn kích thước cell site trong mạng GSM đó là macro, micro, pico và umbrella. Vùng phủ sóng của mỗi cell phụ thuộc nhiều vào môi trường. Macro cell được lắp trên cột cao hoặc trên các toà nhà cao tầng, micro cell lại được lắp ở các khu thành thị, khu dân cư, pico cell thì tầm phủ sóng chỉ khoảng vài chục mét trở lại nó thường được lắp để tiếp sóng trong nhà. Umbrella lắp bổ sung vào các vùng bị che khuất hay các vùng trống giữa các cell.
                Bán kính phủ sóng của một cell tuỳ thuộc vào độ cao của anten, độ lợi anten thường thì nó có thể từ vài trăm mét tới vài chục km. Trong thực tế thì khả năng phủ sóng xa nhất của một trạm GSM là 32km ( 22 dặm).
                Một số khu vực trong nhà mà các anten ngoài trời không thề phủ sóng tới như nhà ga, sân bay, siêu thị…thì người ta sẽ dùng các trạm Pico để chuyển tiếp sóng từ các anten ngoài trời vào.
                IV. Cấu trúc mạng
                Cấu trúc chung một mạng GSM.
                Một mạng GSM để cung cấp đầy đủ các dịch vụ cho khách hang cho nên nó khá phức tạp vì vậy sau đây sẽ chia ra thành các phần như sau :
                - Trạm gốc và các phần điều khiển nó Base Station Subsystem (BSS).
                - Mạng và hệ thống chuyển mạch Network and Switching Subsystem (phần này gần giống với mạng điện thoại cố định). Đôi khi người ta còn gọi nó là mạng lõi (core network).
                - Phần mạng GPRS (GPRS core network) Phần này là một phần lắp thêm để cung cấp dịch vụ truy cập internet.
                - Và một số phần khác phục vụ việc cung cấp các dịch vụ cho mạng GSM như gọi, hay nhắn tin SMS…
                - Máy điện thoại - Mobile Equipment .
                Trích từ thienlong.org
                • huy_hvktqs
                  • Aug 2008
                  • 46
                  #68
                  MH a!!!
                  MH xem lại thế nào ấy chứ, công suất fat of nó MH đã dùng thiết bị đo thử hay chưa???Tớ cũng nghịch về mấy vấn đề này nhiều nhiều rồi.Ở chỗ tớ có mấy cái máy fat công suất 15W nhưng nó to khủng khiếp.Ấy có biết nó là máy thông tin kiểu gì k?Đó là máy thông tin cự ly 15km của bộ đội thông tin liên lạc ta lấy được sau chiến tranh đấy.Còn nếu MH hay bạn nào biết có cái máy 5-7w bằng máy di động bán cho tớ nhé.Giá bi nhiêu cũng mua.
                  • huy_hvktqs
                    • Aug 2008
                    • 46
                    #69
                    Ý kiến của Sleely đúng đấy. Tớ cũng đọc cái này rùi!!!HI2
                    • huy_hvktqs
                      • Aug 2008
                      • 46
                      #70
                      và một khe thời gian nó truyền 8 bít mang dữ liệu mờ
                      • queduong
                        Moderator
                        • Jul 2005
                        • 6780
                        #71
                        Nguyên văn bởi Steely Xem bài viết
                        --- Không biết bạn nói gì vậy , hộp nguồn của thợ sửa điện thoại thì liên quan gì ở đây ???
                        --- Kẹp nguồn vào rồi đo thử công suất ??? thì đo bằng cái gì vậy
                        Trước đây tôi có làm thợ sửa điện thoại khoảng 4 năm ... và tôi biết có tới 99,9% các thợ ... làm việc ở mức độ thợ . Tức là sửa theo pan , thay thay gắp gắp ...
                        Những cơ sở to lúc bấy giờ như nhật cường , nghĩa cường , Toàn anh , Thegioididong , gsm.vn (75C nguyễn Du) ...
                        Cũng chưa có làm việc với Phân tích Phổ và OSC để chữa bệnh và đào tạo nghề .
                        --- Còn đối với những thợ , xưởng cá nhân ... Thử hỏi họ lấy cái gì đo ???
                        Nghèo nàn thì sắm được cái khò , 1 ít panh gắp , nguồn vặn chiết áp của Tàu với 1 đống đầu kẹp..
                        đến sang hơn mới dùng đến nguồn số , mặt nạ IC ...
                        --- Nguồn điện thì liên quan gì đến công suất RF ở đây ???
                        • queduong
                          Moderator
                          • Jul 2005
                          • 6780
                          #72
                          Nguyên văn bởi huy_hvktqs Xem bài viết
                          MH a!!!
                          Mình không thích show hàng ở đây , bạn nói thế thì "mạnh mồm" quá . Cái 10W GSM 900 mình có trong tay có kích thước bé bằng nửa bao diêm thôi .
                          --- còn băng wifi 2400 , 2500 ... thì 5W nó bé bằng 2 cái đầu đũa thôi .
                          --- Cần thì mình kẹp trên con Spectrum 8560 của Agilent để cho bạn hiểu
                          Còn cái 15W của bạn nó từ thời "Thế chiến thứ 2 " rồi ( chắc giống mấy thằng lính thông tin hay vác , to như bình xăng , ăng ten dài cả mét ... nên to là phải !
                          • queduong
                            Moderator
                            • Jul 2005
                            • 6780
                            #73
                            Đến thời của công nghệ tích hợp rồi mà mấy bác mang đồ ... xưa nay hiếm ra bàn độ to nhỏ thì nói làm gì nữa .
                            để được 1,5W trên băng tần 2,5GHz người ta chỉ cần đến diện tích bằng 1 đốt ngón tay út thôi .
                            ( mình vừa nhập 1 loạt IC công suất loại này ) ... Mà theo mình nó vẫn còn quá to đấy !
                            • huy_hvktqs
                              • Aug 2008
                              • 46
                              #74
                              --- Các điện thoại có tầm 4 -->5W gsm là chuyện thường , mấy cái cổ cổ cũng có 3-->4W .
                              Chứ những dòng <2W thì hay dùng cho CDMA và city phone hơn .
                              --- Không phải lúc nào điện thoại di động cũng chạy cả 3, 4 , 5W như bạn gì nói 1 lúc là hết pin
                              Nó được điều động và tiết chế công suất ... Thường các module công suất đều có đầu vào VPC ( điều khiển công suất bằng điện áp ) để phù hợp và tiết kiệm điện năng .
                              Các cách điều khiển này thường dựa vào BTS truy vấn các thông tin , dựa trên tín hiệu trường đo được từ máy cầm tay đến BTS .
                              --- Chứ lúc nào nó cũng 4 ... 5W thì
                              Bác QD kiểm tra lại chứ,công suất đỉnh của nó chỉ vào khoảng 1W.Em đang làm về cái máy phát nhiễu này mà. Trong chỗ em hiện có máy phát nhiễu Lazaad 2000 của thằng Đức nó sản xuất.Công suất của nó đạt 10-15W,gây nhiễu trong một phòng họp hoặc để chống các hoạt động khủng bố điều khiển bom mìn từ xa bằng thiết bị vô tuyến=>Máy nó to đúng bằng cái vali luôn.Mà nó cũng thuộc hàng hiện đại nhất hiện nay đấy các bác a.Những vấn đề này thuộc về quân sự nên thực chất em k muốn nói trên mạng nhiều.Nhưng chẳng wa bảo vệ ý kiến đúng mà thôi.Còn về vấn đề các MS làm việc với BTS nữa chứ,nó luôn luôn fat tín hiệu liên lạc với các trạm BTS bằng các tín hiệu báo hiệu.Các tín hiệu này do thằng BTS fat xuống ,thằng MS chỉ việc hiêu chỉnh thời gian để khi nào nó cần liên lạc thì luôn có khe thời gian trống(nếu có) dành cho nó(Đây là vấn đề đồng bộ thời gian của mạng mà) theo thôi chớ fat làm gì.MS fat công suất lớn nhất tại tần số cao chỉ khi nó fat tín hiệu dùng để thiết lập cuộc gọi với thằng MSi khác.Và theo em biết là khi nó đang bắt đầu thiết lập cuộc gọi như thế cũng có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe con người đó.
                              • huy_hvktqs
                                • Aug 2008
                                • 46
                                #75
                                Bác cứ bán cho em là được mà,Có gì gửi Mail cho em duchuy1984_2009.
                                thế nhé,em đang cần,
                                phongsontiem Tìm hiểu thêm về phongsontiem
