Hỏi cách tăng khoảng cách điều khiển qua sóng RF
  • Hỏi cách tăng khoảng cách điều khiển qua sóng RF
    Mình có mua 1 bộ điều khiển 315MHz thế này:
    Mình dùng lắp vào xe máy. Mạch hoạt động tốt, tuy nhiên tầm điều khiển có vẻ ngắn (15m xuyên tường, nếu ko có vật cản chắc có tăng lên nhưng chắc ko được 50m).
    Vậy kéo giãn antenna của bộ thu có tăng được tầm điều khiển ko? (vì kéo ra rồi ngại quấn lại).
    Thay hoặc mắc thêm transistor song song với transistor gốc của mạch phát có tăng được công suất ko?
    Dễ ec, lấy bộ RF đó gọi cho điện thọai thứ 1. Điện thọai thứ 1 gọi sang điện thọai thứ 2. Điện thọai thứ 2 điều khiển bộ thu RF. Dùng cách này gọi xa tới Mỹ ,Pháp, Anh luôn
      mắc thêm khuyếch đại sóng cho cái điều khiển ấy. lấy luôn tín hiệu ở cái anten khuyêchs đại rùi đưa ra anten thứ 2...
        Chắc ko được đâu, làm gì có không gian để nhét thêm antenna nữa.
        Bây giờ mình chỉ cần biết là kéo thẳng antenna ở bộ thu ra thì có cải thiện được ko?
          Mua module thu tốt hơn và kéo giãn anten ra ( dùng khoảng 23 - 30cm ) sẽ được khoảng cách xa hơn.
            Như vậy người ta cuộn anten lại chỉ để cho gọn thôi hả? Nhưng đọc qua 1 số luồng thì nói kéo ra sẽ làm thay đổi trở kháng của anten ko biết đúng ko? Để chắc ăn mình dùng dây điện lõi nhiều sợi (vì ko có dây lõi 1 sợi) để thử nghiệm trước vậy. Nhưng dùng dây lõi nhiều sợi có gì bất ổn so với dây lõi 1 sợi ko?
              Một hay nhiều lõi đều được. Mấy cái module thu tàu khựa thì lệch hay không lệch cũng có hỏng đâu mà lo ... thậm chí nó sản xuất ra cũng có đúng trở kháng đâu mà.
              trthnguyen Tìm hiểu thêm về trthnguyen
