Xin các bác tư vấn. Hiên nay ngư dân đánh bắt xa bờ, khi bão đến cần phải thông báo tọa độ cho các đài cứu nạn để thống kê và biết vị trí. Trang bị trên tàu thường có máy vô tuyến HF ICOM và nay giá bộ thu GPS cũng đã rẻ. Mong các bác tư vấn cho hệ thống ghép nối hai thiết bị trên để tự động báo tọa độ tàu. Xin Cám ơn!!!
Ghép nối GPS vào máy vô tuyến HF
Máy ICOM dùng chế độ thoại đơn biên (SSB). Dải tần phát 1.6 MHz- 30MHz. Thu 0.5MHz-30MHz.Có nhiều hãng sx máy vô tuyến HF(High frequency) này lắm,nhưng ICOM tương đối phổ biến. Đuôi máy có Jack DIN ACC1,ACC2 để ghép nối nhưng mình chưa biết khai thác như thế nào.Mong các cao thủ chỉ giáo!!!
Bạn có thể truyền qua Mode RTTY , cách này đơn giản và có thể nói sử dụng được trên các bộ liên lạc âm thanh vô tuyến thông thường.
Nguyên lý của nó như dạng mã tone đơn tần ( gần như DTMF ( đa tần ) )
sử dụng các đầu vào Micro và đầu ra speaker để truyền phát ( bộ đàm song công ) và sử dụng micro, speaker và PTT ( bộ đàm đơn công )
--- Về phía module GPS , có nhiều loại nhưng rất phổ biến loại có đầu ra là dạng TTL ( trương tự như giao tiếp serial - RS232) . ( có sẵn luôn TXD, RXD ) ---
--- Nhiệm vụ cần và làm :
1) Giao tiếp MCU với GPS để lấy dữ liệu tọa độ vị trí
2) đóng gói dữ liệu thành 1 khung truyền ( Mã hóa dữ liệu )
3) biến đổi dạng 0,1 sang analog ( tone signal )
4) đưa tín hiệu này vào thiết bị vô tuyến !
--- Vấn đề bạn hỏi thực ra nó không khó ( bởi các thiết bị, module đều sẵn cả rồi, chỉ code vài cái thôi), Với khả năng vẫn liên lạc được giữa người cần cứu và đội cứu hộ , mục đích báo cho đội cứu hộ biết vị trí để đến cứu ...
Nhưng mà khả năng thiết bị vô tuyến vẫn còn liên lạc được thì người ta đọc vị trí, nói mồm cho nhanh , đỡ phải truyền
Hì hì, có thiết bị xử lý vẫn nhanh hơn, chính xác hơn, rồi tính năng mạnh mẽ hơn chứ bác.Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtNhưng mà khả năng thiết bị vô tuyến vẫn còn liên lạc được thì người ta đọc vị trí, nói mồm cho nhanh , đỡ phải truyền
Ngoài kỹ thuật thì còn chuyện quan trọng là phải đẻ ra một anh kinh doanh biết vẽ ra nhiều thứ để đẽo tiền khách hàng
Some rights reserved!
hôm nay, 03:09 -
hôm nay, 03:03 -
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
