Help:Trung tần và tách sóng
  • nguyentuantu
    • Oct 2008
    • 52
    dưới đây là phần trung tần và tách sóng of mạch thu FM tần số 102MHZ,dùng MC3361B.dịch trong datasheet tạm là:
    Chân 1 và 2 là hai chân nhân tạo dao động thạch anh
    Chân 3 trộn tín hiệu trung tần ra
    Chân 8 đầu vào là xung vuông
    Chân 9 điều chế đầu ra
    Chân 10 lọc tín hiệu vào
    Chân 12 cắt tín hiệu
    Chân 13 điều khiển quét
    Chân 14 nén âm thanh
    Chân 15 nối mass
    Nhưng em thực sự không biết là tín hiệu ra để đưa vào mạch khuyếch đại âm tầm để ra loa là ở đâu?Nếu được mong các anh chị giúp em thiết kế phần khuyếch đại âm tần phù hợp để cho ra loa luôn.
    Cái màu đỏ ??? Theo anh biết thì MC3361 không hỗ trợ đến 102 Mhz . ( chỉ hỗ trợ tốt <60Mhz) Nếu dùng trung tần 10,7Mhz thì thạch anh dùng 10,245Mhz if 2 = 455Khz ( Quế Dương )
  • lanhuong
    • Nov 2006
    • 1450
    Nguyên văn bởi nguyentuantu Xem bài viết
    Chân 15 nối mass
    Tín hiệu ra ở chân số 9, nếu dùng loa ceramic (loa thạch anh) thì nối trực tiếp hoặc qua 10K ohm vào VR 20K làm volume, song song với VR là 100 pF để loại bỏ các nhiễu cao tần nếu có.
    Muốn khuếch đại tín hiệu âm thanh thì dùng IC hợp với công suất mình muốn, lấy tín hiệu từ volume.
    Lan Hương.
    • nguyentuantu
      • Oct 2008
      • 52
      ------cho em hỏi khối CF là gì thế ah?và tác dụng của nó?
      ------và L21 là gì?dùng để làm gì?và nếu không có nó thì có thể thay linh kiện khác được không?
      Thanks chị nhiều.chúc chị và cả nhà vui vẻ,hạnh phúc
      • lanhuong
        • Nov 2006
        • 1450
        CF (Ceramic Filter) là khối chọn tần bằng thạch anh hay bằng gốm áp điện để chọn chính xác 10,7 MHz (hay 11 MHz) đưa vào trộn với dao động nội.
        Ở đây tần số chọn là 10,7 MHz ; ra chợ mua thạch anh 10,7 MHz loại 3 chân, màu đỏ cam. Cuộn dây trung tần 10,7 MHz cũng có nhiều, gỡ trong máy FM cũ hay mua mới đều được (xem hình).
        Cũng đôi khi ở khối CF người ta kết hợp khuếch đại chọn tần kiểu damping để có sóng vào mạnh và khổ (băng) sóng rộng hơn (khoảng 150 KHz --- 220 KHz), tăng độ nhạy thu.
        Thân ái.
        Lan Hương.
        • nguyentuantu
          • Oct 2008
          • 52
          Mạch đổi tần
          Đây là phần trước của phần trung tần và tách sóng như em đã post ở trên,chỗ L21 em không hiểu sao hết chị ah,con này tác dụng như thế nào vậy chị?tại sao Vcc lại đưa vào giữa L21
          ----C23 và L21 có phải ghép thành khung cộng hưởng không chị?
          Mong chị nói rõ hơn về linh kiện L21.
          Thanks chị,làm phiền chị nhiều quá,hic
          • lanhuong
            • Nov 2006
            • 1450
            Em cứ đưa hình từng khúc nên chính em thấy khó hiểu.
            Phía trước mạch MC3361B là transistor khuếch đại trung tần cuối cùng của máy thu FM (thường có 2 hay 3 trung tần), với tài là bẫy cộng hưởng 10,7 MHz cấu tạo bởi L1 // C23. Tải dùng chỉ một nửa cuộn dây để phù hợp với tồng trở ngõ ra chân collector khá thấp của Q2.
            Thứ cấp của L21 đưa vào CF để lọc tần lần cuối cùng trước khi vào mạch Mixer bên trong IC MC3361B.
            Tóm lại, L21 là cái cuộn trung tần trong hình ở post#4 đó.
            Lan Hương.
            • nguyentuantu
              • Oct 2008
              • 52
              Thực sự em tham khảo từng phần nên chưa biết tổng hợp sao cả,trong mạch thu có thêm mạch dao động nôi,ở mạch này là dùng dao động nội colpit.
              ------vậy em phải đặt mạch dao động này ở phần nào vậy chị?chị có thể chỉ rõ nối vào phần nào không ah?toàn mạch thu có tất cả 4 module nhưng em không biết ghép phần dao động nội vào phần nào cả,hic
              Chúc chị có buổi tối vui vẻ!
              • lanhuong
                • Nov 2006
                • 1450
                #8
                Cấu trúc chi tiết máy thu FM siêu ngoại sai.
                Trời, đưa lên từ đầu có phải là dễ nói hơn không.
                Toàn bộ máy thu gồm 4 cụm :
                1/. Chọn tần + khúêch đại RF do Q1 đảm nhiệm. Ngõ vào là tần số sóng phát nằm trong khoảng 88MHz --> 108 MHz, quy định bởi cộng hưởng L11 và cụm C11 - C12. Ngõ ra tải là biến áp trung tần L12, cộng hưởng vơi tần số 10,7 MHz.
                2/. Khuếch đại trung tần : tần số 10,7 Mhz được Q2 khúêch đại đến biên độ và cường độ đủ lớn cho tầng tách sóng âm tần.
                3/. Dao động nội : Q3 dao động với tần số thích hợp, xuất ra và đưa vào trộn ở chân E Q1 qua tụ C34. Tần số dao động này phối hợp với tần số sóng đài phát để tạo ra trung tần 10,7 MHz trên L21.
                4/. Tách sóng âm tần do cụm IC MC3361 đảm nhiệm.
                Ráp nối đàng hoàng thế này thì bạn mới thấy rõ hết cấu trúc mạch máy thu FM siêu ngoại sai được chứ.
                Thân ái.
                Lan Hương.
                • nguyentuantu
                  • Oct 2008
                  • 52
                  #9
                  Chỗ con L12 tại sao Vcc lại nối xuống đầu âm of cuộn dây vậy chị?nếu vậy thì điện áp vào chân B của Q2 là âm?Chị giải thích giùm em cái
                  ......không biết dùng từ ngữ nào để cám ơn nữa,hic
                  ----ặc ặc,viết xong bài mới thấy anh Quế Dương trả lời ở #1 (phần chữ đỏ),vậy con IC trong mạch không hỗ trợ đến tần số 102MHZ ah?
                  Nếu vậy em có thể dùng con nào tương đương không và cách mắc vào mạch ra sao(vẽ giùm em luôn được hok,hic)?em trân trọng cảm ơn anh và chị.
                  • lanhuong
                    • Nov 2006
                    • 1450
                    #10
                    Nguyên tắc là điện áp dương có tụ lọc nên cao tần trên điện áp dương xem như bằng không (0). Vì vậy xem hình ta thấy bố trí như vậy thì điện áp xoay chiều cao tần xuất ở chân C sẽ dồng pha với cao tần ra bên thứ cấp --> đúng biên độ và pha với nhau --> tránh được nhiễu xuyên pha.
                    Cuộn dây thì làm gì có đầu âm hay đầu dương ? Nói gì lạ vậy ? Nhớ phải bám vào lý thuyết, đừng có bịa ra rồi tự làm khổ mình.
                    Chính em đưa mạch "đứt khúc" rồi nói là 102 MHz làm anh Quế Dương hiểu nhầm. Từ L21 trở về sau toàn là 10,7 MHz, có chỗ nào trong IC tần số cao hơn đâu mà sợ ?
                    Lan Hương.
                    • queduong
                      Moderator
                      • Jul 2005
                      • 6780
                      #11
                      tần số 102MHz dải FM sao không dùng mấy con IC thu FM như CD1191 , CXA1691 , TDA7088 , CD9088 , CD2003... v.v Mà phải khổ vậy .???
                      • nguyentuantu
                        • Oct 2008
                        • 52
                        #12
                        trong mạch trên thì các cuộn dây L12,L21...em phải chọn thông số sao đây,và khi lắp mạch thì phải làm sao?
                        ----và theo các anh chị thì mạch trên thu được trong khoảng cách bao xa?có cần bổ sung thêm phần nào để tăng độ nhạy cho máy thu không?
                        • vietnamese17
                          • Apr 2011
                          • 18
                          #13
                          các bác cho em hỏi cái cuộn L21 thông số thế nào ạ. hôm nay em mới mua cái cuộn trung tần ở chợ trời, nó ghi là 2210 là thế nào ạ? các bác giúp em với
                          • queduong
                            Moderator
                            • Jul 2005
                            • 6780
                            #14
                            Nguyên văn bởi vietnamese17 Xem bài viết
                            Cái này chắc chịu chết , các hãng, cơ sở sản xuất đánh số ghi lung tung lắm ... mà mấy thứ đó không có datasheet nên cũng chẳng biết đằng nào mà lần . Ngày xưa hãng toko của Nhật nó còn đánh màu mè, quy định màu đỏ , xanh vàng trắng ... đủ loại ... giờ công nghệ toàn IC tích hợp nên cũng ít sử dụng mấy cuộn trung tần ... bọn china thì nó ghi loạn cả lên , giờ cũng chẳng có màu mè gì hết ... bằng mắt thường thì khó mà biết được.
                            --- để ý xem ở dưới đít của nó có con tụ vắt ngang không ... nếu có thường nó dùng cho trung tần , không có nó hay dùng cho dao động.
                            --- Cuộn L21 là cuộn cộng hưởng trung tần ở 10.7 Mhz ... mục đích chọn lọc để đưa vào cái filter 10.7 Mhz ( thạch anh ) ở đằng sau !
                            • vietnamese17
                              • Apr 2011
                              • 18
                              #15
                              em ra quán mua thì nó bảo cuộn trung tần bác ạ, nhưng mà nó ko có cái tụ ở dưới đít. trên nó ghi là 2210, em định dùng nó để làm cái mạch cộng hưởng tại tần số 13khz, nhưng không biết có phù hợp không bác ạ
                              nguyentuantu Tìm hiểu thêm về nguyentuantu
