các anh chị nào biết code điều khiển cho UV1316 qua Bus I2C không, em viết đoạn code điều khiển UV1316 thông qua Bus I2C , nhưng nó không chịu trả lời ACK , nhưng cũng với đoạn code như vậy , lại có thể điều khiển con eeprom AT24C04 (tất nhiên phải thay đổi các giá trị ghi cho phù hợp với thiết bị, các điều kiện start , stop , ACK , NAK là như nhau với cả UV1316 và AT24C04) , thật không hiểu nổi , hay là tại UV1316 bị hư không nhỉ. Anh chị và các bạn nào biết xin vui lòng chỉ giúp . thanks
Điều khiển Hộp kênh UV1316 philips ?
Tags: None
Hơ hơ , tưởng làm đề tài tốt nghiệp xong roài chứ ... bây giờ vẫn loanh quanh ở chỗ I2CNguyên văn bởi tranhoanthai Xem bài viếtcác anh chị nào biết code điều khiển cho UV1316 qua Bus I2C không, em viết đoạn code điều khiển UV1316 thông qua Bus I2C , nhưng nó không chịu trả lời ACK , nhưng cũng với đoạn code như vậy , lại có thể điều khiển con eeprom AT24C04 (tất nhiên phải thay đổi các giá trị ghi cho phù hợp với thiết bị, các điều kiện start , stop , ACK , NAK là như nhau với cả UV1316 và AT24C04) , thật không hiểu nổi , hay là tại UV1316 bị hư không nhỉ. Anh chị và các bạn nào biết xin vui lòng chỉ giúp . thanks
--- Đã mắc 2 con trở ở đầu DA và SCL lên dương nguồn chưa ?
Lâu không sài ASM , ( nhức đầu lém
TSA5520 : Lập trình I2C
ADB : 0xC2 ( Luôn đúng )
DB1, DB2 : N14-->N0 ( Cái này tính toán theo datasheet của tumer ( PLL, IF ) )
CB : 0xC8 ( 50Khz step )
BB: ( band select : Xem datasheet của tuner )
--- Lập trình :
Gửi ADB ACK
gửi DB1 ACK
gửi DB2 ACK
gửi CB ACK
gửi BB ACK
( Chip TSA5520 không có chức năng Read khi dùng mode I2C )Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
ơ , sao trong datasheet UV1316 nó ghi là đọc lại được nhỉ , em đã kéo trở lên nguồn rồi, nhưng nó vẫn ì ra đó , không hỉu nổi , em chỉ cho send cái địa chỉ đi thôi mà nó cũng ko thèm ACK nữa ( có khi nào nó tiu rồi ko nhỉ ...) , bó tay , delay start , stop hold time đầy đủ luôn!!
Thế nó dùng chip gì ??? nếu là TSA5520 thì đọc datasheet của TSA5520 xem , TSA5520 chỉ có 2 mode là 3 wire bus ( EN , DA SCL ) có đầu Lock out và I2C mode . ( đầu Lock out )Nguyên văn bởi tranhoanthai Xem bài viếtơ , sao trong datasheet UV1316 nó ghi là đọc lại được nhỉ , em đã kéo trở lên nguồn rồi, nhưng nó vẫn ì ra đó , không hỉu nổi , em chỉ cho send cái địa chỉ đi thôi mà nó cũng ko thèm ACK nữa ( có khi nào nó tiu rồi ko nhỉ ...) , bó tay , delay start , stop hold time đầy đủ luôn!!
I2C mode không đọc kiểm tra trạng thái như dòng 5522, 5523 được ...
VÔ đối
nó dùng TSA5520 (tháo ra coi luôn mà, không thể nhầm được) , nhưng datasheet UV1316 lại có mode đọc lại , dùng để đọc xem PLL có lock chưa là chủ yếu. bó chiếu , không hỉu nổi bị làm sao nữa , giao tiếp hoài mà không chịu ACK lấy một lần.
Vậy đọc lại bằng kiểu gì vậy ???Nguyên văn bởi tranhoanthai Xem bài viếtnó dùng TSA5520 (tháo ra coi luôn mà, không thể nhầm được) , nhưng datasheet UV1316 lại có mode đọc lại , dùng để đọc xem PLL có lock chưa là chủ yếu. bó chiếu , không hỉu nổi bị làm sao nữa , giao tiếp hoài mà không chịu ACK lấy một lần.
con này bản thân là kiểu 3 wire bus , còn mode I2C chỉ là mode ăn theo và chắc chắn là không có đọc lại dữ liệu như dong 5522 , 5523
không , đọc lại bằng Bus I2C đàng hoàng , a đọc datasheet của nó thử , (send kèm dưới này ) , coi thử có gì sai không , thanksAttached Files
Cái datasheet này chỉ dành cho dòng 5511,22 ,23 thôi . Làm những cái nhạy cảm mà lại đi download datasheet của thằng datasheet4u về thì... chỉ có nước khóc !!!Nguyên văn bởi tranhoanthai Xem bài viếtkhông , đọc lại bằng Bus I2C đàng hoàng , a đọc datasheet của nó thử , (send kèm dưới này ) , coi thử có gì sai không , thanks
--- Thằng này nhiều datasheet , nhưng cái thì thiếu , cái thì lắp ghép đầu nọ đuôi kia ... Lộn tùng phèo rồi gắn mác vào ... Nhiều khi còn chết oan .
Chủ yếu để tăng thứ hạng trong cỗ máy tìm kiếm mà thôi
--- Chí ít cũng phải có datasheet chính hãng chứ , để ý ngay cả cái đuôi I / AS / IH /.., sau chữ UV1316 .... nhiều khi khác nhau về cấu trúc đó nhé ! ( khác chip )Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Hôm qua, 14:33 -
Hôm qua, 10:49 -
