Điều khiển Hộp kênh UV1316 philips ?
  • tranhoanthai
    • Oct 2007
    • 14
    các anh chị nào biết code điều khiển cho UV1316 qua Bus I2C không, em viết đoạn code điều khiển UV1316 thông qua Bus I2C , nhưng nó không chịu trả lời ACK , nhưng cũng với đoạn code như vậy , lại có thể điều khiển con eeprom AT24C04 (tất nhiên phải thay đổi các giá trị ghi cho phù hợp với thiết bị, các điều kiện start , stop , ACK , NAK là như nhau với cả UV1316 và AT24C04) , thật không hiểu nổi , hay là tại UV1316 bị hư không nhỉ. Anh chị và các bạn nào biết xin vui lòng chỉ giúp . thanks
  • queduong
    Moderator
    • Jul 2005
    • 6780
    Nguyên văn bởi tranhoanthai Xem bài viết
    Hơ hơ , tưởng làm đề tài tốt nghiệp xong roài chứ ... bây giờ vẫn loanh quanh ở chỗ I2C
    --- Đã mắc 2 con trở ở đầu DA và SCL lên dương nguồn chưa ?
    • queduong
      Moderator
      • Jul 2005
      • 6780
      Lâu không sài ASM , ( nhức đầu lém )
      TSA5520 : Lập trình I2C
      ADB : 0xC2 ( Luôn đúng )
      DB1, DB2 : N14-->N0 ( Cái này tính toán theo datasheet của tumer ( PLL, IF ) )
      CB : 0xC8 ( 50Khz step )
      BB: ( band select : Xem datasheet của tuner )
      --- Lập trình :
      Gửi ADB ACK
      gửi DB1 ACK
      gửi DB2 ACK
      gửi CB ACK
      gửi BB ACK
      ( Chip TSA5520 không có chức năng Read khi dùng mode I2C )
      • tranhoanthai
        • Oct 2007
        • 14
        ơ , sao trong datasheet UV1316 nó ghi là đọc lại được nhỉ , em đã kéo trở lên nguồn rồi, nhưng nó vẫn ì ra đó , không hỉu nổi , em chỉ cho send cái địa chỉ đi thôi mà nó cũng ko thèm ACK nữa ( có khi nào nó tiu rồi ko nhỉ ...) , bó tay , delay start , stop hold time đầy đủ luôn!!
        • queduong
          Moderator
          • Jul 2005
          • 6780
          Thế nó dùng chip gì ??? nếu là TSA5520 thì đọc datasheet của TSA5520 xem , TSA5520 chỉ có 2 mode là 3 wire bus ( EN , DA SCL ) có đầu Lock out và I2C mode . ( đầu Lock out )
          I2C mode không đọc kiểm tra trạng thái như dòng 5522, 5523 được ...
          VÔ đối
          • tranhoanthai
            • Oct 2007
            • 14
            nó dùng TSA5520 (tháo ra coi luôn mà, không thể nhầm được) , nhưng datasheet UV1316 lại có mode đọc lại , dùng để đọc xem PLL có lock chưa là chủ yếu. bó chiếu , không hỉu nổi bị làm sao nữa , giao tiếp hoài mà không chịu ACK lấy một lần.
            • queduong
              Moderator
              • Jul 2005
              • 6780
              Vậy đọc lại bằng kiểu gì vậy ??? con này bản thân là kiểu 3 wire bus , còn mode I2C chỉ là mode ăn theo và chắc chắn là không có đọc lại dữ liệu như dong 5522 , 5523
              • tranhoanthai
                • Oct 2007
                • 14
                #8
                không , đọc lại bằng Bus I2C đàng hoàng , a đọc datasheet của nó thử , (send kèm dưới này ) , coi thử có gì sai không , thanks
                • queduong
                  Moderator
                  • Jul 2005
                  • 6780
                  #9
                  Cái datasheet này chỉ dành cho dòng 5511,22 ,23 thôi . Làm những cái nhạy cảm mà lại đi download datasheet của thằng datasheet4u về thì... chỉ có nước khóc !!!
                  --- Thằng này nhiều datasheet , nhưng cái thì thiếu , cái thì lắp ghép đầu nọ đuôi kia ... Lộn tùng phèo rồi gắn mác vào ... Nhiều khi còn chết oan .
                  Chủ yếu để tăng thứ hạng trong cỗ máy tìm kiếm mà thôi
                  --- Chí ít cũng phải có datasheet chính hãng chứ , để ý ngay cả cái đuôi I / AS / IH /.., sau chữ UV1316 .... nhiều khi khác nhau về cấu trúc đó nhé ! ( khác chip )
                  tranhoanthai Tìm hiểu thêm về tranhoanthai
