Em vừa làm cái mạch RF để điều khiển máy tời, khi em test mạch bên ngoài (chưa gắn động cơ) thì rất ok, khởi động từ đóng rất linh hoạt. Khi em gắn tải vào thì khởi động từ đóng chập chờn, khoảng cách bị thu hẹp lại (tầm 10-15m) càng xa càng bị chập chờn. Em sử dụng bo thu mua ở chợ giời 315Mhz, sử dụng 2262-2272 để mã hóa. Bác nào cao tay bắt bệnh con này giúp em với.
Help RF bị nhiễu khi gắn tải
Tags: None
Hai bên là núi giữa là sông thế kia + với module anh Tập, thiết kế chợ nữa thì sao nó chẳng kém. Cho cái khối module ra thật xa ( 20cm hay 1m thì càng tốt
) rồi kéo dây vào chắc sẽ cải thiện được ít nhiều. Làm không có kết quả thì nên sài đồ chuyên dụng, đặc trị. Chẳng cao tay nên cũng chỉ biết phán vậy thôi.
Em làm được rồi, Em thay con IC khác. Do truyền tiến hiệu liên tục mà hàng không chuyên dụng nên không tốt. Em cho nó chốt luôn.
Nếu ON, OFF thì dùng thằng PT2272-L4 là chuẩn rồi. Lúc đó không lo vụ ngắt quãng vì nhiễu do phải truyền liên tục như bọn PT2272 - M4. Khi ấy chẳng cần phải thay đổi kết cấu vẫn làm việc OK ( vì điều khiển xong nó chốt, giữ trạng thái rồi .... đâu có lo ngại ) ( tuy vậy nếu hệ thống có nhiễu, ảnh hưởng nhiều tới module vẫn sẽ gặp phải hiện tượng :Nguyên văn bởi hoanghung92 Xem bài viếtEm làm được rồi, Em thay con IC khác. Do truyền tiến hiệu liên tục mà hàng không chuyên dụng nên không tốt. Em cho nó chốt luôn.
Điều khiển " bật " ON thì dễ dàng ( khoảng cách xa - vì lúc đó motor, khởi chưa làm việc ) ( chưa gây nhiễu )
Điều khiển " tắt " OFF sẽ khó khăn hơn, khoảng cách ngắn hơn ( do đã bị gây nhiễu từ khời, động cơ ...) ( Lúc này thì tùy xem là : thiết kế, module có ngon hay không, mã hóa/ giải mã có tốt hay không ... có ảnh hưởng đến sản phẩm ).Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
hôm nay, 03:09 -
hôm nay, 03:03 -
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
