ở chợ trời có bán con này không mọi người, làm ơn cho biết cái địa chỉ với
Linh kiện cho mạch phát FM công suất lớn
Vấn đề anten phát thì đơn giản thôi, nếu muốn cơ động thì dùng anten râu thông thường (biết tần số phát thì tính được bước sóng, lấy chiều dài anten bằng 1/4 bước sóng). Nếu cần phát xa thì dùng angten trời (nối qua cáp đồng trục để đưa anten lên cột cao). Việc phát gần hay xa còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố (công suất phát, độ cao anten, kiểu anten, địa hình địa vật, độ nhạy của thiết bị thu ...). Các mạch công suất cao tần khi không có anten thì thường dùng tải giả là điện trở công suất cỡ trên dưới 1K để an toàn cho công suất.Nguyên văn bởi viet7641 Xem bài viếtBác cho em hỏi thế còn vấn đề về anten phát của nó thì thiết kế thế nào ạ. 10w không có tải không biết có cháy đc công suất hok hả bác? cho em hỏi thêm là khi chuyển về dải tần FM thì nó xa đc khoảng bao nhiu ạ? Em cũng đang cần mạch này. !Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Chào bác hoangtam741. Em muốn hỏi bác mấy vấn đề về mạch phát cao tần như sau
1. Mạch này bác tự thiết kế và lắp ráp hay lấy từ nguồn nào khác?
2. Các chỉ tiêu kỹ thuật cụ thể của các khối trong mạch phát cao tần như thế nào?
Nếu các thông số của bác phù hợp với nhu cầu của bên em, em sẽ đặt mua và có thể hợp tác với bác nhiều hơn nữa!
Mong tin bác!
Để tiện trao đổi xin bác cho em nick chat yahoo. Nick của em tuyenhtccLast edited by ttbonsevi; 20-01-2010, 14:30.
Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtMình còn 10 bo phát cao tần chạy nguồn 12V, công suất cỡ 10W, cự li phát khoảng 10km, tần số 400MHz, trở kháng ra anten 75 Ohm phù hợp với cáp đồng trục. Mạch đã có sẵn các khối : Dao động thạch anh và điều tần, khuếch đại và nhân tần, khuếch đại công suất và phối hợp trở kháng ra. Muốn đưa về dải FM thông dụng thì giảm thạch anh dao động, tăng giá trị LC của các mạch cộng hưởng cho phù hợp là song. Nếu Thanhnam cần thì mình chuyển cho 1 bo mà cân chỉnh lại về dải FM (1 bo = 200k, 2bo = 350k). Bạn cần cho mình họ tên, địa chỉ cụ thể, số ĐT..., việc thanh toán thì bạn cầm tiền ra ngân hàng gần nhất bảo họ chuyển vào tài khoản của mình là xong. ( Hoàng Thanh Tâm, số TK: 2212205013057-Ngân hàng NN&PT nông thôn Phúc Thọ-Hà Nội-Chi nhánh Ngọc Tảo). Chi tiết xin LH hoangtam741@yahoo.com.vn
pác Hoàng Tâm ơi còn không để cho em một bộ.email:
em đăng ký một bộ ạNguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtMình còn 10 bo phát cao tần chạy nguồn 12V, công suất cỡ 10W, cự li phát khoảng 10km, tần số 400MHz, trở kháng ra anten 75 Ohm phù hợp với cáp đồng trục. Mạch đã có sẵn các khối : Dao động thạch anh và điều tần, khuếch đại và nhân tần, khuếch đại công suất và phối hợp trở kháng ra. Muốn đưa về dải FM thông dụng thì giảm thạch anh dao động, tăng giá trị LC của các mạch cộng hưởng cho phù hợp là song. Nếu Thanhnam cần thì mình chuyển cho 1 bo mà cân chỉnh lại về dải FM (1 bo = 200k, 2bo = 350k). Bạn cần cho mình họ tên, địa chỉ cụ thể, số ĐT..., việc thanh toán thì bạn cầm tiền ra ngân hàng gần nhất bảo họ chuyển vào tài khoản của mình là xong. ( Hoàng Thanh Tâm, số TK: 2212205013057-Ngân hàng NN&PT nông thôn Phúc Thọ-Hà Nội-Chi nhánh Ngọc Tảo). Chi tiết xin LH hoangtam741@yahoo.com.vna di đà phật
Hi Hoàng Tâm,
Mình cần 01 mạch phối hợp trở kháng như sau:
Đầu vào 50 ohm
Đầu ra : 75 Ohm
Tần số sử dụng trong dải VHF, UHF ( 136-174Mhz/ 403-470Mhz)
Công suất của máy là :< 50w
Bạn xem cung cấp cho mình sơ đồ mạch hoặc bo mạch để sử dụng luôn nhé
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Công Minh
Cell Phone: 0903282380
email: minhradio@gmail.com
den công suất cao tần
mình còn một ít c1971 cả bo vi máy kéo dài tq phat xa khoảng 30km ....50km đồng bằng tần số 225mh nếu cần liên hệ 0915825609 mình ở hn .ht:vanlinhcpqn@yahoo.com.vnNguyên văn bởi Thanhnam Xem bài viếtTôi ở Vungtau không tìm mua được linh kiện cao tần công suất cao nên không lắp được máy mạch phát lớn.
Mà tôi lại có máu yêu nghề điện tử.
Pác nào có "của để dành" cho tôi xin vài chú được không.
Mấy chú C1971 thì càng tốt.
Mong các pác giúp cho
Cho tôi hỏi thêm, mấy chú C1971 giá bao nhiêu nhẩy.
Nếu có ở TPHCM thì bán ở đâu để tôi nhờ người thân mua giùm.
Cảm ơn
Tôi chưa hiểu bác phối hợp trở kháng 50 ôm sang 75 ôm làm gì, với công suất phát đến 50W nhất định phải dùng ăng ten phát sóng rồi, mà đã phát sóng thì thường sử dụng 50 ôm.Nguyên văn bởi CongMinh Xem bài viếtHi Hoàng Tâm,
Đầu vào 50 ohm
Đầu ra : 75 Ohm
Công Minh
Bác cần thế nào thì a lô cho tôi. Tôi sẽ tư vấn cho.Vũ Quốc Anh - 0982313638. 59B/33 Nguyễn An Ninh , Hoàng Mai, Hà Nội
Tài Khoản : 0011000991419 - Ngân Hàng Vietconbank - Hội sở chính
Email :
Thì có máy phát trở kháng ra 50 Ohm xài dây 75 Ohm phải phối hợp trở kháng để công suất ra không bị dội về....Nguyên văn bởi anhcali Xem bài viếtTôi chưa hiểu bác phối hợp trở kháng 50 ôm sang 75 ôm làm gì, với công suất phát đến 50W nhất định phải dùng ăng ten phát sóng rồi, mà đã phát sóng thì thường sử dụng 50 ôm.
SKYPE NICK: anhtungdx
Có nhiều pp:Nguyên văn bởi CongMinh Xem bài viếtHi Hoàng Tâm,
Đầu vào 50 ohm
Đầu ra : 75 Ohm
Công Minh
1- Dùng điện trở:
Nhưng phải chịu loss ít nhất 6dB, điện trở có trị số khó tìm.
2- LC NETWORK: Băng hẹp, cần có máy đo chuyên dùng.
3- Trasformer matching: khó tìm ferrit cao tần, băng thông không đều.
2 và 3 suy hao ít, làm tốt chừng 1-1,5dB.
4- Ghép luôn vô dây 75 Ohm tuy có sóng dội ( loss mất phối hợp) nhưng so ra dễ thực hiện:
VSWR ~1.5, Return loss~14dB, Load Mismatch Attenuation~ 1.8dB
Return loss and mismatch loss Calculator
Công suất dội về chừng 4%, 100W mất 4W hay 50W mất 2W do dội về đầu cuối.
Dòng Mitsubishi giờ có nhiều con mới thay thế C1971, C1972, C3133, C1945, C1970. Bạn nào quan tâm vào xem RF tranistor RD series của hãng Mitsubishi là biết. Muốn dùng con nào cũng có. Còn hàng Cxxxx thì mình vẫn nhập được hàng chính hãng, đảm bảo chất lượng, mỗi tội giá không rẻ nhưng hàng chợ được.
Bạn nào có nhu cầu nghiên cứu hay quan tâm đến những dòng này thì liên hệ với mình. C1971 và C1972 luôn có sẵn trong kho.
sao không thấy mạch nào hết.? nơi này là chợ hay diễn đàn điện tử chăng? mình bị lạc đường rồi!! cao thủ bot hình đy
bác còn không. em cũng máu vụ này lắm, mà bác ở hà nội hả, xa vậy nhỉNguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtMình còn 10 bo phát cao tần chạy nguồn 12V, công suất cỡ 10W, cự li phát khoảng 10km, tần số 400MHz, trở kháng ra anten 75 Ohm phù hợp với cáp đồng trục. Mạch đã có sẵn các khối : Dao động thạch anh và điều tần, khuếch đại và nhân tần, khuếch đại công suất và phối hợp trở kháng ra. Muốn đưa về dải FM thông dụng thì giảm thạch anh dao động, tăng giá trị LC của các mạch cộng hưởng cho phù hợp là song. Nếu Thanhnam cần thì mình chuyển cho 1 bo mà cân chỉnh lại về dải FM (1 bo = 200k, 2bo = 350k). Bạn cần cho mình họ tên, địa chỉ cụ thể, số ĐT..., việc thanh toán thì bạn cầm tiền ra ngân hàng gần nhất bảo họ chuyển vào tài khoản của mình là xong. ( Hoàng Thanh Tâm, số TK: 2212205013057-Ngân hàng NN&PT nông thôn Phúc Thọ-Hà Nội-Chi nhánh Ngọc Tảo). Chi tiết xin LH hoangtam741@yahoo.com.vn
hôm nay, 07:53 -
hôm nay, 02:14 -
