Mạch đo tần số cao
  • mgdaubo
    • Mar 2006
    • 296
    #16
    Nguyên văn bởi queduong
    - Trở kháng vào : Kênh A : 2M
    Kênh B 50 ôm
    Trở kháng kênh đo 30MHz-3,5GHz chỉ 50 Ohm???thế thì đưa vào sai lệch hết trị số mạch còn gì?
    Phạm Minh Tuấn
    (+84) 982006467
    • queduong
      Moderator
      • Jul 2005
      • 6780
      #17
      Nguyên văn bởi mgdaubo
      Nếu không phải là 50 ôm thì mới gọi là sai.
      - Trong đo tần số có 2 miền giá trị trở kháng :
      Vô cùng lớn : đo các tín hiệu nhỏ như dao động nội , các nguồn dao động để giảm suy hao.
      50 ôm : để chính xác hiệu số về công suất khi phối hợp với trở kháng anten 50 ôm và tính được giá trị công suất tại đó .
      - Trong 1 dải tần số có rất nhiều hài đo tại 50 ôm sẽ cho biết hài nào có biên độ lớn nhất ( từ đó xác định được biên độ lớn nhất - và hiển thị tần số có ích mà ta đang đo ).
      --- Bạn chắc chưa nghiên cứu về các thiết bị đo ??? ( không phải 50 ôm là lấy con điện trở 50 ôm chập xuống đất )
      • mgdaubo
        • Mar 2006
        • 296
        #18
        uh đúng là em chưa biết nhiều về phần cao tần, anten... cứ nghe nói là trở kháng anten 50 ôm, chẳng hiểu gì cả.Các anh giải thích giùm với, chủ yếu là làm anten, lấy tín hiệu ra anten thế nào để phát sóng mạnh ấy
        Phạm Minh Tuấn
        (+84) 982006467
        • queduong
          Moderator
          • Jul 2005
          • 6780
          #19
          Tại sao lại là 50 ôm ??? đó là đơn vị chuẩn tín hiệu mà RF FCC vẫn dùng .
          1mW ( 1 mili oát ) chạy trong dây dẫn 1m hay trở kháng 50 ôm được gọi là dBm. ( đơn vị công suất ).
          Do đó 1mW = 0 dBm .
          ==> muốn đổi công suất dBm ra oát ???
          P (dBm) = 10*log (P(w) / 0,001).
          VD :1 mW = 0 dBm , 10mW = 10dBm , 100mW = 20dBm , 1W = 30dBm vân vân .
          ------------ Trong thực tế có nhiều thiết bị máy phát có trở kháng không phải là 50 ôm .
          VD : 75 ôm , 300 ôm . ( thường hay dùng trong máy thu )
          ---------------------------- Trong các máy phát thường dùng 50 ôm ----
          -------- Lấy tín hiệu ra làm sao để phát sóng mạnh ??? : bạn phải phối hợp trở kháng đầu ra và anten tốt.
          VD : đầu ra 50 ôm , đưa vào anten 50 ôm ==> tỉ lệ 1:1 ( quá tốt ).==> tỉ lệ sóng đứng ( gần như = 0 ) - các hài cộng hưởg nhỏ nhất
          đầu ra 50 ôm đưa vào cái anten 70 ôm ??? tỉ lệ 5 : 7 ==> không tốt vì tỉ lệ sóng đứng lớn hơn ==> có nhiều hài cộng hưởng hơn ==> không tốt .
          trở kháng ra 50 ôm mắc vào anten 30 ôm ??? ==> tổn hao công suất ..v.v
          ------ Cái này thì phải đọc nhiều sách ..........
          • wwwaaa
            • Oct 2007
            • 7
            #20
            Chào bác Quế Dương! Mình cũng rất khoái lĩnh vực RF,đang định ráp một máy đo tần số để hỗ trợ việc tìm tòi học hỏi,nhưng mấy con prescaler chia tần bác giới thiệu mình kiếm khắp chợ Nhật Tảo không ra.Tình hình chung là các linh kiện cao tần ờ đây ngày càng hiếm,người bán nói là nhu cầu ít quá nên họ không nhập nữa.Xin bác giới thiệu thêm cho anh em con prescaler nào thông dụng dễ kiếm nhất(chỉ cần làm việc được ở tần số 500Mhz là đủ).Biết ơn bác vô cùng
            • queduong
              Moderator
              • Jul 2005
              • 6780
              #21
              Nguyên văn bởi wwwaaa Xem bài viết
              thông dụng thì cũng chẳng biết con nào , vì những hàng liên quan đến RF thì ... thường chỉ những người hay làm mới mò đến ... mà những hàng đó cũng " hiếm " thấy trên các sạp ... vì giá thành của chúng thường đắt , vả lại hay ế ẩm ... Nên người ta không nhập về bán !
              --- Bạn có thể tìm trong các đồ cũ vậy , VD như trong điện thoại Ericsson có PMB2312 , trong kênh AM/FM/TV Mitsumi có MB501 ,...v.v.
              Cái này thì phải tự tìm thôi ... nếu không thì vào google rồi tìm , sau đó đặt hàng người ta mua ở nước ngoài về hộ !
              • huu toai
                • Mar 2009
                • 1
                #22
                chao cac bac! em dang lam do an mon hoc thiet ke mat do tan so hien thi so voi dai tan tu 0Hz den 9999Hz và tin hieu vao co the la xung hoac sin thi co may phuong phap thiet ke. cac bac giup em voi
                • duong_act
                  • Nov 2008
                  • 4903
                  #23
                  Để đếm tần số cao ( hàng chục tới hàng trăm MHz) ta tất nhiên phải chia tần số để đếm. Nhưng mấy con IC chuyên dùng chia tần khó kiếm quá. Mấy con triger chia được nhưng dải tần thấp. Các bác có biết loại IC nào chia tần tốt, đáp ứng được tần số cao mà dễ kiếm không. Và các bác cho hỏi luôn tên mấy con mosfet nhỏ ( TO-92) hay dùng trong mạch chia tần không ?( dùng để khuếch đại tăng độ nhạy và trở kháng đầu vào của mạch).
                  • muaban
                    • Jan 2009
                    • 356
                    #24
                    Bạn ráp bộ chia tần số cao bằng transistor nếu IC chia khó tìm, đơn giản nhất là mạch flip fop hay kiểu mạch Regenerative frequency divider :
                    Mạch thực hành dùng cặp transistor Darlington:
                    L1C2 cộng hưởng ở tần số f/2, dùng băng rộng thay bằng mạch lọc LPF. Mạch chia này có thể chia tần từ vài chục MHz đến vài GHz. tùy vào trans. sử dụng. Dùng 2SC3355 có thể chia đến 5-600MHz.
                    Tính phân cực mạch này các bạn có thể dùng sw Appcad của HP.
                    SKYPE NICK: anhtungdx
                    • duong_act
                      • Nov 2008
                      • 4903
                      #25
                      Tuy cũng chia được nhưng hơi phức tạp vì cần chia với hệ số lớn. Có khi chia cho 10.000 lần. Hơn nữa đầu vào là tín hiệu rất nhỏ nếu qua nhiều tầng sẽ gây méo hoặc suy giảm dẫn tới kết quả sai.
                      • muaban
                        • Jan 2009
                        • 356
                        #26
                        Thường các mạch chia ráp rời mức vào lớn nên có thêm tầng khuếch đại đệm, mạch chia rời chủ yếu là chia tần số cao trước sau đó dùng IC CMOS hay TTL có tần số thấp hơn chia tiếp để có hệ số chia lớn. TD: dùng mạch rời :4 tần số 400MHz ta được 100MHz sau đó dùng IC TTL chia tiếp với hệ số chia lớn hơn. Đây là kinh nghiệm thời chưa sản xuất IC chia tần số cao của các hảng. Thực sự các IC chia tần cao cũng tích hợp từ các mạch flip flop cơ bản dùng linh kiện cao tần, trong đó có cả tầng kđ đệm nâng tín hiệu đầu vào.
                        • duong_act
                          • Nov 2008
                          • 4903
                          #27
                          Các IC chia TTL hoặc CMOS bình thường chỉ có dải tần dưới 5MHz như vậy để đo dao động thì bộ chia đầu tiên phải có độ chia hơn 100 lần.
                          • muaban
                            • Jan 2009
                            • 356
                            #28
                            Schottky TTL 74F/54F... tần số đếm lên đến 120MHz, họ này không khó tìm.
                            • duong_act
                              • Nov 2008
                              • 4903
                              #29
                              Sao lại không khó tìm. tui tìm toét cả mắt chẳng thấy chỗ nào có bán. Nản quá.
                              • muaban
                                • Jan 2009
                                • 356
                                #30
                                Vô chợ Nhật Tảo hỏi anh Thuần.
                                minhdlld Tìm hiểu thêm về minhdlld
