Nguyên văn bởi thienvu533
Giúp em trong đề tài thu phát RF (Sơ đồ mạch + Linh kiện )
Bạn có thể dùng 1 cái tai nghe , loa nhỏ ... nối 1 tụ 22uF - 100uF từ ngõ ra của LM358 . Bật máy phát , điều chỉnh máy thu rồi nghe tín hiệu. Nếu đúng tín hiệu sẽ nghe tiếng biên mã " tót tót " ở tai nghe . Cách chỉnh này sẽ dễ dàng hơn cách bạn lắp con PT2272 hay đồng hồ VOM .Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Em đã làm như anh nói, nhưng vẫn không khá hơn được. Có lẻ là do cách bố trí linh kiện trên mạch in không được hợp lý lắm thì phải, nên dẫn đến độ nhạy thu quá tệ và bị nhiễu. (Em xem lại cách bố trí linh kiện thấy hơi bất hợp lý). Chắc phải làm lại mạch in của máy thu đã.
Đương nhiên đó là cách đơn giản, nhanh để hiệu chỉnh đúng tần số khi mạch đã lắp chuẩn ( đúng khoảng tần số có thể hiệu chỉnh ) . Còn mạch đã lắp không chuẩn thì chẳng có ý nghĩa gì cả !Nguyên văn bởi thienvu533 Xem bài viếtEm đã làm như anh nói, nhưng vẫn không khá hơn được. Có lẻ là do cách bố trí linh kiện trên mạch in không được hợp lý lắm thì phải, nên dẫn đến độ nhạy thu quá tệ và bị nhiễu. (Em xem lại cách bố trí linh kiện thấy hơi bất hợp lý). Chắc phải làm lại mạch in của máy thu đã.Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Anh QueDuong cho em hỏi cái mạch này đo như thế nào ? và mấy đầu dây kia nối vào cái gì để đo?Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtbạn có thể dùng mạch này để phát hiện xem mạch phát có hoạt động hay không , có phát khỏe hay không !!!
Dùng 1 đầu dò và một vôn kế ... sẽ xác định được [ATTACH=CONFIG]26116[/ATTACH]
em không chuyên về RF nên anh đừng chém mạnh quá. cám ơn anh trước
...:::: TrunghieuVT ::::..
Địa chỉ : Vĩnh Yên -- Vĩnh phúc..
Đầu dò thì cắm vào chỗ cần dò ( cần phát hiện sóng RF ) , 2 đầu còn lại thì nối vào Vôn kế ( đồng hồ ) . Tín hiệu RF biên độ càng cao thì led càng sáng và điện áp ( vôn kế ) lên càng cao .Nguyên văn bởi trunghieuvt Xem bài viếtAnh QueDuong cho em hỏi cái mạch này đo như thế nào ? và mấy đầu dây kia nối vào cái gì để đo?
[ATTACH=CONFIG]75837[/ATTACH]
Mạch này được làm để " dò " xem có tín hiệu RF , khả năng so sánh biên độ mạnh yếu của RF .
VD : ta lắp 1 mạch RF , gí đầu dò vào điểm phát RF ... nhìn đồng hồ thấy 1V chẳng hạn , Sau khi chỉnh tụ điện, cộng hưởng ... lúc này đồng hồ chỉ 4,5 V ===> ta kết luận là đã chỉnh được biên độ lớn hơn trước . ( biên độ lớn cũng đồng nghĩa là mạnh hơn . Đơn giản có vậy thôi !Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
hôm nay, 07:53 -
hôm nay, 02:14 -
