mạch thu FM !xin mọi người giúp đỡ
  • tthbk
    • Jul 2009
    • 78
    #16
    anh queduong ơi!nhờ anh tư vấn dùm em mach trên đi!giúp em hoàn thành tốt đò an này đi!thank anh nhìu lắm!
    • queduong
      Moderator
      • Jul 2005
      • 6780
      #17
      Nguyên văn bởi tthbk Xem bài viết
      cám ơn anh!mà cuộn cảm phía trên Bjt đàu vào là bao nhiu vậy ah!và anh có thể chỉ cho em nguyen lý hoạt đong sơ bộ ko ah!sao em cũng ko tháy khối tách song vậy anh!
      Bạn xem cơ bản về các mạch kiểu siêu tái sinh ... những mạch đơn giản kiểu này nó chẳng có khối gì đâu ... riêng con T1 đã đảm nhiệm hết mọi nhiệm vụ từ tạo dao động và tách lấy thành phần âm tần rồi ... mạch RC đằng sau chỉ có tác dụng lọc thông thấp ( hạn chế tần cao ... rồi tới mạch khuếch đại âm tần thôi .
      Bạn có thể dùng 3 hoặc 4 vòng dây 0,55 quấn trên lõi 3,5mm để thí nghiệm . Sau khi lắp xong phải chỉnh biến trở định thiên để T1 làm việc ( có thể nhận biết bằng tiếng lèo xèo, rào rào ở tai nghe ) , mấy cái này không mày mò tự làm thí nghiệm thì khó có thể nói thành công được !
      • tthbk
        • Jul 2009
        • 78
        #18
        thank anh nhìu nhé !mà cho em hỏi hai bên cua phone có feride beads là cái gì vậy ah?
        • tthbk
          • Jul 2009
          • 78
          #19
          anh Queduong ơi?cho em hỏi chính xác giá trị của cuộn cảm L nằm phía trên bij đàu tiên là bao nhiu vậy ah!vì em phải thông qua thầy hướng dẫn nữa nhưng mà không bít giá trị của nó là bao nhiu!
          • muaban
            • Jan 2009
            • 356
            #20
            Theo sơ đồ và thuyết minh từ http://circuit-analyze.blogspot.com/...-receiver.html thì mạch này thu tín hiệu FM dùng phương thức tách sóng đồng bộ (synchronization detector) nghĩa là sóng thu vào ( T1) trộn với sóng dao động tại chổ (T2, T3) có cùng tần số (Cùng pha càng tốt), tần số di tần của FM thu ( âm tần) được tạo ra tại điểm trộn, tại đây có rất nhiều sinh phách do tần số cao gây nên nên cần phải qua bộ lọc thông thấp để lấy ra âm tần, T1 là con trans. khuếch đại cao tần B chung. Loại máy thu này độ nhạy kém, nghe rất ồn vì sinh phách (Vì giao thoa các tần số RF gần trùng tần số nhau, nếu tần số dao động được ổn địng cùng pha với tính hiệu vào thì không ồn, âm tần nghe trong hơn).
            Td: Tần số thu 100MHz (+-1kHz độ di tần, âm tần điều chế) + 100MHz dao động tại chổ => +-1kHz + 200MHz (+-1kHz).....Lọc thông thấp lấy âm tần, điều kiện 100MHz dao động tại chổ phải chính xác bằng tần số tín hiệu thu, không thì nghe tếng rít, hú như bắt đài ở dải sóng ngắn .
            SKYPE NICK: anhtungdx
            • muaban
              • Jan 2009
              • 356
              #21
              đây là mạch mình đã thay bác xem mạch này có thể thu được ko?)thank bác nhìu lắm
              Đây là mạch thu siêu tái sinh thích hợp cho sóng AM, FM thì hơi khó, nhưng tiếng ồn kinh khủng.
              • tthbk
                • Jul 2009
                • 78
                #22
                mình định dùng mach của bác queduong để lắp mạch mà mình chưa ro giá trị của cuôn cảm phía trên bjt đàu tiên là bao nhiu hết?và cách cuôn dây chi tiết như thế nào hết(bao nhiu vòng ,đuờng kính bao nhiu..)và nói sơ bộ nguyên lý là việc cho em với chứ khó hiẻu quá!nhất là mạch tái sinh thì như thế nào em cũng mù mờ quá!thank mọi người nhìu
                • tthbk
                  • Jul 2009
                  • 78
                  #23
                  đây là mạch mình định làm
                  • tthbk
                    • Jul 2009
                    • 78
                    #24
                    mọi người đâu hết rui!
                    • muaban
                      • Jan 2009
                      • 356
                      #25
                      Có bác nào giúp em nó, giải thích nguyên lý mạch thu này?
                      • contau
                        • Sep 2006
                        • 97
                        #26
                        Nguyên văn bởi muaban Xem bài viết
                        mạch này theo kiểu PLL đơn giản nhất. con tst đầu tiên làm tất cả nhiệm vụ như dao động vco,tách sóng pha....tụ và điện trở cực E là lọc thông thấp.
                        • the linh
                          • Aug 2010
                          • 10
                          #27
                          em o ha nam muon thu song fm 91mhz bang dien thoai di đong rat kho ai co the giup em lam 1 chiec radio co thu tot song nay ko,co the chinh thu dc nhieu dai cang tot,ko thi thu 1 song nay cung duoc.ai giup gui mail cho em
                          nguyenthelinh_92@yahoo.com.vn
                          EM YÊU BÁC HỒ
                          • thanhhaudt33
                            • Feb 2012
                            • 736
                            #28
                            Nguyên văn bởi chjpchjp1991
                            Đợi mình "tét "mạch thử nhé..hehehe..chạy sẽ hướng dẫn anh em làm 1 cái chơi
                            test xong chưa vậy chip??
                            Bùi Thành Hậu
                            Gmail:
                            Fb:
                            • nguyen kaka
                              • Oct 2013
                              • 9
                              #29
                              các anh ơi!
                              em thắc mắc vì sao mình không làm tưng khối của mạch thu fm rồi ghép lại rứa anh?liệu làm như thế có ổn không các anh!mong các anh trả lời giúp e với!!thank
                              • nguyen kaka
                                • Oct 2013
                                • 9
                                #30
                                anh Quế Dương vs chị LH ơi giúp em phân tích cái mạch thu fm này với,phần mà em khoanh đậm ak,cho em hoi con BF256 đó có thể thay thế được không ạ,nếu được thì thay thế bằng con gì ạ,thank anh chị!!
                                tthbk Tìm hiểu thêm về tthbk
