Giúp em làm mạch khuyếch đại tín hiệu phát wifi với
  • ken
    • Nov 2007
    • 16
    Em làm mạch này mục đích nghiên cứu (táy máy tý ) xem liệu có thể từ 1 router wifi bình thường cỡ 500k , làm 1 mạch rời bên ngoài tăng công suất phát lên băng với những wifi đắt tiền được không . Em cũng không rõ là mod từ phần khuyếch đại bên trong router hay là khuyếch đại trực tiếp từ anten . Kính mong các anh chị giúp đỡ
  • queduong
    Moderator
    • Jul 2005
    • 6780
    Nguyên văn bởi ken Xem bài viết
    Cái này đối với người không chuyên sâu là rất khó đấy nhé ... chứ không phải táy máy là được đâu .
    Đầu tiên bạn phải hiểu cơ chế của việc truyền phát wifi ( lấy ví dụ từ Laptop và router ) .
    Router sẽ phát wifi cho laptop ... khi wifi của laptop đủ nhạy để thu được tín hiệu từ router ... rồi từ laptop lại phát wifi đến router ... mà cái router cũng có độ thu đủ nhạy để có thể bắt được tín hiệu từ laptop .
    Cơ chế 2 chiều ... nếu vì một lý do nào đó mà ... không phát được , không đủ độ nhạy thu, không đủ công suất ... từ bất kỳ 1 phía nào đó ( do laptop hay router ) thì đều bị " Mất kết nối .
    --- Bây giờ bạn muốn tăng công suất của bộ router rẻ tiền để nó phát xa hơn ... nhưng như vậy chưa đủ ... phần phát của nó có thể phát xa hơn ... nhưng phần thu vẫn vậy ... với độ nhạy thu không đổi ( như cũ ) thì cũng chẳng giải quyết được gì . Nếu vậy ta cần tăng độ nhạy thu lên tốt hơn cái cũ ... vậy việc cần làm ở router là : tăng công suất phát , tăng độ nhạy thu .
    Thông thường để làm việc này ta cần can thiệp trực tiếp vào phần cứng ... nhưng can thiệp vào phần cứng của từng Router khác nhau là rất khó ( mỗi loại mỗi kiểu ) ... bởi thế nên sẽ sử dụng phương án 2 là sử dụng 1 mạch khuếch đại kiểu bi-directions ( kiểu mạch này thế nào ... không biết thì hỏi google nhé ... giải thích rất lâu ) ... Sau đó ta chế tạo cái mạch này ... rồi lấy tín hiệu từ cáp anten ... cấp thẳng vào mạch. ... rồi từ mạch bi-directions này tín hiệu thu phát sẽ được khuếch đại !
    Như vậy là giải quyết được ... bên Latop nếu muốn xa hơn cũng làm tương tự .
    --- Việc chế tạo và cân chỉnh ở dải tần cao 2,4GHz nếu không phải người có kinh nghiệm, thâm niên hay dụng cụ hỗ trợ , đồ nghề cũng không dễ dàng ... Có một cách tốt nhất để tăng khoảng cách kết nối ... đó là Mod anten ... Chế tạo những anten có độ nhạy cao , có định hướng để tăng khả năng thu phát sóng !
    • fireman
      • Jul 2005
      • 775
      Một số Router wifi cho phép mình điều chỉnh công suất phát lúc cấu hình mà. Chứ còn chọc ngoáy vào đấy có khi công suất phát còn kém đi hoặc tèo con ic wifi thì toi ). Mình cũng thử với con Linksys WRT54G bằng cách tăng áp nguồn gắn thêm tản nhiệt cho ic WIfi mà xem ra không ăn thua. Thôi đành vậy :P. Chắc nó có khối Tự điều chỉnh công suất APC
      Bác Dương ơi. Đã trở lại phải lợi hại gấp đôi chứ ? :P. hướng dẫn a e trong Box cao tần làm cái Fm transmitter dân dụng đi. ( Bác hứa từ lâu lắm rồi đấy ). Từ lúc bác vắng mặt thì box đìu hiu hẳn
      Thất nghiệp :(
      • hung1441965
        • Nov 2014
        • 2
        Gây khó cho AE quá ! nói cách nào đơn giản hơn được không nhỉ
        ken Tìm hiểu thêm về ken
