Nguyên văn bởi hoctro89xxx
đồng Hồ Radio
cái này là đài số à anh , mà làm sao là nó biết thu được đài nào hay không -> nghe có vẻ hay phếthi
đúng, đài số.Nguyên văn bởi namdinhno1 Xem bài viếtcái này là đài số à anh , mà làm sao là nó biết thu được đài nào hay không -> nghe có vẻ hay phết
Mình muốn mạch thu đài nào để phát ra loa thì mình phát tần số của đài đó cho mạch theo giao tiếp nối tiếp. Nếu nó thu được sóng thì nó báo ra 1 chân cho VĐK biết. Chính vì có chân này báo mà ta có thể làm được dò đài tự động, nếu chưa bắt được đài nào đó thì tăng hoặc giảm tần số để dò tiếp. Nếu dò được đài thì dừng lại, nếu muốn dò tiếp thì bấm...
Có cái mạch này + 1 VĐK + vài LED + nút bấm -> 1 đài số cực HOT
email:mahaco@fpt.vn
Nguyên văn bởi hoctro89xxx Xem bài viếtđúng, đài số.
Cái đầu ra này gọi là LD ( Lock detector ) , trong kỹ thuật, IC PLL hầu hết đều có chức năng này .
Ai đã làm về RF ,PLL những thứ này sẽ đơn giản rất nhiều .
Việc lập trình điều khiển các PLL thường sử dụng các giao thức rất đơn giản như I2c , SPI hoặc serial bus .
@ các bác : thời đại bây giờ mấy ai dùng cái hộp kênh Mitsumi cổ lỗ sĩ nữa .
đại loại nó phải dùng các loại nhỏ bé như kiểu này trở lên.
Cái radio stereo này có kích thước 1cm x 1cm x 2mm
Vẫn chiến Mitsumi anh à. Em vừa đá một cái cho đối tác xong.AVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
Mob: 0982.083.106
Hỏi bác Quế Dương 1 chút, cái này thì chắc bác là cỡ chuyên gia rồi!
Bây giờ tôi muốn lắp đài thu AM/FM PLL với giao tiếp I2C hoặc SPI. Bác thử phán xem nên sử dụng IC PLL của hãng nào vừa rẻ, dễ sử dụng, linh kiện chung quanh ít và càng ít chân Ic càng tốt (Low Pin Count). Nếu tích hợp được cả IF và Stereo decoder thì tốt quá.
Cảm ơn bác Quế Dương.
