Phải chọn isloator đúng tần số.
Lan Hương trả lời về cao tần (tập 1)
This topic is closed.
Cảm ơn bác httung vì cái isolator nhé. Nhưng mà cái này có vẻ đắt lắm. Isolator là 1 chuyện song phải đi kèm 1 cái tải giả công suất tương ứng thì phải. Giả dụ dùng cho máy 1k thì phải có cái tải 1K cho vào nhỉ. Em nhớ lại là có người nói những người đi lắp máy lớn thường ăn bớt cái tải giả để đem bán ra ngoài. Có lẽ họ lấy tải giả ở bộ phận này chăng?|
Hic! Nhớ cái wattmeter của mình quá!.
Nó là Slug của Bird RF Power meter:
Máy của mình y chan cái này.
Trong đó có một đoạn dây dùng cãm ứng + diode + RC lọc => DC hiển thị trên mặt đồng hồ.
Trước mình tháo nó ra chế lại để dùng đo công suất thấp hơn (Từ 5W mình độ lại đo được 10mW) bằng cách đưa đọan dây cãm ứng tới gần hơn thanh dẫn sóng, giãm bớt R lọc....Sau đó cal. lại với máy đo xịn. Máy trên thích hợp dùng cho dã ngoại.
Minhminh muốn tháo ra làm theo các bước sau (Lấy trên mạng, máy mình bị bỏ quên ngoài trời mất rồi):
Linh kiện bên trong:
Điện trở R=50 Ohm (R phối hợp, Impedance mismatch) nằm trong cái ống bằng đồng (100).
Tùy dải tần & công suất kết cấu bên trong slug có thể khác nhau tí ti.Last edited by httung; 15-02-2008, 09:47.
Trước mình thường độ lại máy thông tin của quân đội Mỹ như PRC-25, FM-5, FM-30...thành điện thoại vô tuyến (kéo dài), máy thông tin băng rộng Farinon, Jerrold xài đèn điện tử.....bạn nào ở thời kỳ này liên hệ với mình trao đổi "kỹ thuật" nha.
Linh kiện có lổi thời nhưng nguyên lý vẫn y.Last edited by httung; 15-02-2008, 09:59.
Em tìm đc cái trang web mà bác Httung lấy hình rồi nhưng vẫn không hiểu phần đo sóng phản xạ. Slug của em có 2 chấu ra, khi xoay 180* sẽ chuyển chế độ đo phản xạ và bức xạ. Không biết có giống cái của bác không?
Phần tử 150 có gì đặc biệt không bác?
Em vẫn chưa dám tháo vì tháo ra vì nó dán keo rất chắc, sợ mất dấu cái nắp nhôm phía trên|
Slug của Bird như nhau cho các model, vặn chuyển đổi vị trí diode để đo thôi.Nguyên văn bởi minhtinh Xem bài viếtEm tìm đc cái trang web mà bác Httung lấy hình rồi nhưng vẫn không hiểu phần đo sóng phản xạ. Slug của em có 2 chấu ra, khi xoay 180* sẽ chuyển chế độ đo phản xạ và bức xạ. Không biết có giống cái của bác không?
150 không có gì đặc biệt nó là tấm đồng nối R với dây cãm ứng.
Của bạn mượn thì mình không dám xúi với nếu bạn độ lại thì cần phải có máy đo có độ chính xác cao để quy chuẩn.
Nếu bạn đo thử hệ thống feeder antenna thì trước hết đo thử từ máy phát tới đồng hồ với tải thuần 50 Ohm suy hao phản xạ (Return Loss) phải lớn hơn 20dB (VSWR=1.22) mình xài RL quen rồi.
Sau đó nối feeder vô máy đo đầu kia feeder lả tải thuần 50 Ohm đo RL>18dB, tiếp tục nối antenna vô feeder đo RL>18dB, tạm chấp nhận 15 dB, nhỏ hơn là antenna có vấn đề cần bảo trì sửa chữa.
Nhớ dùng đồng hồ đo cs đúng tần số.
Bảng tính VSWR: http://www.csgnetwork.com/vswrlosscalc.html
RL= Input Power - Reflected Power.Last edited by httung; 16-02-2008, 19:30.
Cảm ơn bác. Em không độ lại cái này mà muốn bắt chước nguyên lý đo mức phản xạ thôi. Bác bảo chuyển vị trí diode là như thế nào. Trên sơ đồ em chưa nhìn ra chỗ nào để chuyển cả.
Em hỏi hơi nhiều vì em muốn nắm dc nguyên lý của nó để vận dụng vào cái của mình chứ không phải chỉ để dùng nó thôi đâu ạ, mong các bác thông cảm.|
Bác xem hình 13, số 10 là thanh dẫn sóng nó được đặt trong cái ống để thành đường dẫn có trở kháng 50 Ohm, bác phải làm đúng: đường kính ống, đường kính thanh dẫn mấy cái này có công thức tính trên mạng. Cái diode số 60, bác xoay 180 độ nó sẽ qua vị trí bên kia tức nhiên sẽ đo chiều sóng đi ngược lại. OK.
Chào các bạn trẻ mê ĐT và RF,
vm rất phục các bạn bỏ thì giờ để chia xẽ kiến thức trên đây.
vm muốn tham gia nhưng hơi bận vì thế vm sẽ cố gắng nhín thì giờ vào đây để chia vui.
RF học cho vui rồi dùng kiến thức làm ra sản phẩm để tiêu thụ thì quá hay. Một vài sản phẩm hiệm nay như:
1/ hopping RF cho bluetooth
2/ Wireless LAN hay là Wifi IEEE 802.11B, G or N
3/ GPS
4/ Orbcomm
vm xin kèm các URL để tìm hiểu:
This Spread Spectrum tutorial information is provided to you by Pegasus Technologies, a consulting company specializing in innovative, state-of-the-art engineering solutions for today's RF, wireless and Spread Spectrum needs.
ORBCOMM provides industrial IoT solutions to track, monitor, and control assets globally. Drive efficiency and visibility with our proven satellite and cellular tech.
Xin chào hẹn kỳ tới
Hôm qua, 10:53 -
20-08-2026, 19:27 -
20-08-2026, 10:00 -
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
