Máy tạo khí ôzôn và ứng dụng
  • VinhNhaTrang
    • Apr 2007
    • 108
    #166
    Hi,
    Mình đã tiếp xúc với máy Ozon, Ion từ năm 1985 với một thiết bị thương mại của Đức.
    Khi đặt thiết bị trong phòng 20m2 , không khí trong phòng luôn là không khí ban mai, dễ chịu. Thiết bị đi kèm là một hộp 10 màng lọc than hoạt tính. Màng lọc này đặt phía trước quạt. Có tác dụng khử mùi, làm sạch không khí.
    Mình đã đọc nhiều lần luồng này và rất muốn tham gia nhưng ngại vì đôi khi phát biểu không đúng chủ đề của các Anh.
    Mình quan tâm :
    1/Bác banozon không nêu tên một thiết bị đo Ozon nào cụ thể ( có hướng dẫn cách kiểm tra nhưng mang tính so sánh thì người mù như mình có lẽ thua).
    Bác có thể liệt kê thiết bị đo kiểm tra của các công đoạn quy trình được không, giúp em có cái nhìn tổng thể hơn.
    2/Bác có thể cho em xem các dạng xung của các biến tần của bác và cụ thể hơn các thông số.
    3/Màng than hoạt tính có tác dụng rất tốt trong khử mùi và khử độc sao bác không đưa vào ứng dụng?.
    (1)(2) em cần cũng như một số anh em khác vì trên cơ sở đó, em có thể lắp mạch thí nghiệm dễ hơn cũng như em có thể tham gia cùng các bác.
    Thân.
    • vanco
      • Sep 2007
      • 383
      #167
      Xin trả lời thay anh Banozon
      Nguyên văn bởi VinhNhaTrang Xem bài viết
      - Có máy đo nồng độ ozone đấy nhưng tương đối đắt.
      - Ozone có mùi đặc trưng nên người quen có thể ngửi cũng có thể so sánh được nồng độ giữa 2 máy.
      - Có nhiều pp hóa học để so sánh như sục vào nước thuốc tím, mực...
      - Không cần đâu, vì mỗi nhà sản xuất cho ra 1 loại ống (buồng tạo ozone) dạng Crona hay plasma khác nhau. Vì vậy tùy thuộc vào ứng dụng mà người ta điều chỉnh tần, điện áp cho phù hợp mới tạo ozone hiệu quả
      - Có thể có máy cần: không khí được kích hoạt trước (điện thế chưa đủ để tạo ozone), cần mồi một thời gian ngắn sau đó mới điều chỉnh U,f phù hợp.
      - Than hoạt tính chỉ có tác dụng hấp phụ thôi. Tùy từng ứng dụng mà.
      - Trong xử lý mùi kk thì cần phu ra luồng ozone mạnh để lan tỏa ra khắp phòng. Ozone nặng hơn KK, sẽ tỏa xuống, oxy hóa các chất (khí, hơi) và tiêu diệt các vi sinh vật gây mùi
      • VinhNhaTrang
        • Apr 2007
        • 108
        #168
        Rất cám ơn Anh Vanco.
        Anh giúp :
        1/Anh có thể cho biết tên thiết bị và giá là bao nhiêu?.
        2/Việc nhận dạng sóng rất quan trọng trong tính toán thiết kế mạch còn việc tạo buồng Ozôn và dạng phóng điện là khác Anh ạ.
        3/Mình nghĩ Ozon phun ra phòng ở mức vừa phải và có định thời, việc dùng than hoạt tính cần thiết hay không tuỳ vào dòng sản phẩm. Vì mình thấy than hoạt tính ở miền nam rất rẻ và cũng tạo ra sản phẩm thương mại.
        Vậy mình phải mua một máy Ozon để ngửi cho quen và tập thí nghiệm test mới làm được ?.
        Thực sự mình quan tâm :
        Vì thiết bị đo lường khác hiện mình có đủ nếu có máy kiểm tra Ozon công việc thí nghiệm sẽ nhanh hơn, hơn nữa mình biết lập trình ứng dụng nên có thể tham gia tạo sản phẩm.
        Thân.
        • vanco
          • Sep 2007
          • 383
          #169
          Thiết bị đo và cảm biến khí ozone
          - Vấn đề đo và cảm biến nhận diện khí ozone chúng ta sẽ bàn sau.
          - Có câu chuyện: cách đây vài năm có 1 cu đến viện hóa học kiểm định thì được câu trả lời không làm được, mang ra nước ngoài thì có thể ???? -
          - Xin gửi tới anh VinhNhaTrang vài hình ảnh. Đồ của tây, tính bằng USD, nên chữ cũng.... Tây nốt.
          • lanhuong
            • Nov 2006
            • 1450
            #170
            công nghệ gốm hóa kim loại ...
            Nguyên văn bởi banozon Xem bài viết
            1- Có cách nào thay thế 2 tụ hóa mà vẫn đảm bảo công suất và mạch vẫn không cồng kềnh không ? Tụ hóa hay bị "rò rỉ nước" lắm ...
            2- Cái "Chụp cao áp" bằng sứ không nung lắp như thế nào ?
            3- Có cần nghiền mịn cả MgCl2 không ?
            4- Hỗn hợp Bột sứ có thể phun (sơn tĩnh điện) lên bề mặt kim loại gì để nó dính bám chặt và không bong khi nóng liên quan đến hệ số dãn nở nhiệt không giống nhau ?
            1/. Anh có thể thay thế các tụ lọc nguồn trong mạch bằng tụ "kẹo" (đủ màu đẹp đẹp là) hay tụ "ống" (thường có màu vàng) trị số 205/350V với mạch lọc Pi (hai lần lọc qua một cuộn cảm giống như L1). Ngon đáo để luôn.
            2/. Chụp cao áp bằng sứ không nung luồn cách đều trong một ống kim loại hay sứ không nung dẫn điện. Khí đối lưu chạy trong khoảng giữa hai ống sẽ tạo ra dòng khí mang Ozzone liều lượng rất cao. (Ở CTy Phương Nam người ta xử lý rác thải, hôi khủng khiếp mà còn phải "chịu sự lãnh đạo" nữa là ....)
            Anh xem hình kèm theo thì rõ. Sứ không nung dẫn điện thì làm dễ dễ là ... Chỉ việc ra "đèn năm ngọn" ở đường Phùng Hưng Q. 5 TPHCM, hỏi mua bột nikkel hay bột kẽm cho rẻ, về pha 1% với chất liệu làm sứ không nung.
            Sứ nung không thể làm ra chất liệu dẫn điện một cách dễ dàng như sứ không nung này. Vì khi nung hỗn hợp làm gốm sứ lên nhiệt độ cao > 1300 độ thì các bột kim loại cháy hết, thành sứ nung, và dĩ nhiên là ... cách điện, hihi.
            3/. Mg Cl2 có dạng như đường kính trắng ngậm nước 22% sẵn rồi, trộn là nó tan thành nước ngay nên chả phải nghiền gì hết.
            4/. Vụ này cần đến công nghệ gốm hóa bề mặt kim loại của ... ông xã, cái này Lan Hương phải hỏi ... đã, hihi. Lan Hương chưa đủ "trình" để học ý mà. Công nghệ này của ảnh rất đặc biệt và nhất là ... khó hiểu lắm.
            Lan Hương.
            • VinhNhaTrang
              • Apr 2007
              • 108
              #171
              @vanco : rất cám ơn Anh.
              Thực sự mình không biết trang : http://www.ozoneapplications.com .
              Không biết ý Anh trong ví dụ là ngụ ý gì.
              Rất cám ơn Anh đã quan tâm và trả lời.
              Thân.
              • banozon
                • Jan 2008
                • 149
                #172
                Hi,
                Mình quan tâm :
                Thân.
                1. Có nhiều phương pháp phân tích trực tiếp khí ozon với máy Ozone Analyzer; Ozone Monitor ... có phạm vi đo, điều kiện đo, nguyên tắc đo, cách hiển thị, độ chính xác, độ bền (liên quan đến bộ cảm biến) ... khác nhau và do vậy giá cả có thể từ vài trăm USD đến vài chục nghìn USD. Thí dụ:
                http://www.ozone.ca/products/monitor...itor_ozone.htm
                Tuy nhiên cần biết mục đích đo mới xác định cách đo và chọn máy đo....
                - Nhà sản xuất máy Ozon thường nêu Năng suất sinh Ozon (g/h) Nồng độ Ozon (g/m3) và một số thông số khác như: Lưu lượng khí Ozon, .... (TK: đã giới thiệu ở các bài trước hoặc www.sachben.com) mà nhiều khi chưa xem xét kỹ thấy mâu thuẫn như có người lấy Nồng độ X Lưu lượng thấy khác với Năng suất (có thể lớn hơn, nhỏ hơn) bởi mỗi thông số, mỗi phép đo có điều kiện môi trường, vị trí ... chuẩn khác nhau ... và thường dùng Ozone Analyzer
                - Người sử dụng xử lý môi trường không khí muốn đo có thể dùng Ozone Monitor hay các loại giấy chỉ thị màu đặt ở nhiều vị trí khác nhau. Việc đo này không thể đánh giá máy bởi: Khi ozon khuếch tán ra tới chỗ đo thì đã bị phân giải ít nhiều, nếu trời nóng, độ ẩm cao, có tia tử ngoại, có sóng cao tần, có chất bẩn nhất là các loại dị khí "sát thủ" với Ozon, có mặt một số đồ đạc làm bằng các vật liệu dễ oxy hóa, có dung môi hữu cơ .... thì lại càng không thật
                - Người sử dụng xử lý môi trường nước: thường đo bằng thuốc thử (dạng bột hoặc viên nén KI, hoặc đo điện thế Oxy hóa với bút đo TDS, nhưng phải tính quy đổi kết quả - Xem lại các bài trước) với nước sau khi cho Ozon hòa vào. Việc hòa này phụ thuộc rất nhiều vào thiết bị trộn, độ pH, các thành phần tạp chất, tạp khí hòa tan, thậm chí cả VSV có trong nước ...
                ..... Tóm lại, Số liệu do Nhà sản xuất cung cấp luôn luôn khác với kết quả đo kiểm của Người sử dụng bởi điều kiện đo không giống nhau và trên thế giới có nhiều chuẩn với nhiều đơn vị đo lường khác nhau ... (Việt nam có chưa nhiều). Bạn cần cho biết cụ thể mục đích yêu cầu ... thì mới có thể nêu rõ hơn được. Phương pháp so sánh tuy đơn giản nhưng khá chính xác thường được áp dụng trong Cầu đo điện "Whyston", Cái cân đĩa thăng bằng, ... mà nói cho cùng đại đa số phép đo đều trên cơ sở so sánh với cái đã biết được người ta công nhận và lấy làm là chuẩn. Làm nhiệt kế chỉ cần xác định 2 điểm: 0oC (nước đá làm từ nước sạch không có bọt khí đang tan và điểm 100oC (nước tinh khiết đun trong điều kiện áp suất tiêu chuẩn 760 mm Hg ...) là có thể chia được. Nếu bạn SX máy Ozon chúng tôi sẽ "mách" cách làm đơn giản tương tự
                2. Các Bộ biến tần, Biến áp, Buồng Ozon ... Nhà sản xuất chỉ công bố đặc điểm kết cấu, thông số kỹ thuật, kích thước lắp đặt, trọng lượng, yêu cầu về điều kiện sử dụng như nhiệt độ, độ ẩm, giới hạn điện áp, tần số, ... Còn về thành phần vật liệu, Dạng xung sóng, dung sai lắp ghép, Máy móc và công nghệ chế tạo, giá thành sản xuất ... như thế nào là sự nghiên cứu trong quá trình ra kết quả không bắt buộc phải trình bày trừ khi muốn "khoe" để quảng cáo ... Người tiêu dùng cần thông thái (hoặc nhờ người biết tư vấn cho) để nhận biết và lựa chọn hàng theo điều kiện và yêu cầu cụ thể của mình trước vô vàn kiểu loại có ưu nhược điểm khác nhau...
                4. Than hoạt tính rất tốt và rẻ nhưng nó thụ động, muốn lọc thì phải hút đảo toàn bộ lượng không khí trong phòng cho chạy qua nó thì mới có tác dụng và sau một thời gian hoặc khi hấp phụ no rồi lại phải "phục hồi" hoặc thay thế ... nếu không nó sẽ trở thành ổ chứa ô nhiễm, mảnh đất màu mỡ cho các VSV phát triển ... như Vanco đã viết ở trên.
                Bạn định chế tạo thiết bị gì hay định nghiên cứu đề tài gì (làm cụ thể từng cái một dứt điểm) xin cho đề bài để mọi người trong diễn đàn cùng trao đổi không chỉ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm mà còn san sẻ cả vật tư, và công sức gia công, đo kiểm hộ ... Đó sẽ là các hoạt động xúc tiến ra đời "Câu lạc bộ" hay "Hiệp Hội" ... mà nhiều nước đã đi trước.
                • banozon
                  • Jan 2008
                  • 149
                  #173
                  Nguyên văn bởi vanco Xem bài viết
                  Đề nghị anh Banozon nghỉ 1 ngày để "luyện công" với mạch của LH post
                  - Lý thuyết vẫn chưa đủ, phải thực nghiệm mới thấy phát sinh vấn đề
                  - Mấy cái tụ rất củ chuối, tần số biến thiên có vẻ nhiều
                  - Với mạch này lượng NOx có giảm đi hay tăng lên ?
                  Đề nghị Vanco "luyện" mạch điều khiển tầng công suất với 4 SCR 2P4M đã nêu. sao cho các cặp (theo đường chéo) cùng mở cùng đóng ... Tần số có lợi nhất ~ 800-1000 Hz. Với áp DC 310V, dòng < 0,5A (nối tiếp trước cầu 1 tụ 225/450V) 4 con này không cần thêm lá tản nhiệt
                  Nếu "Bí" thì thay SCR bằng 2N3055 vậy, và điều khiển qua NE555, xung được lấy từ 4 trong số 5 cuộn cuốn trên xuyến Ferit
                  • VinhNhaTrang
                    • Apr 2007
                    • 108
                    #174
                    @Bạnozon :
                    Rất cám ơn bác đã trở lời cặn kẽ và thoả đáng các câu hỏi của em (44t).
                    Thực ra năm 85 em đã to gan sản xuất 100 chiếc Ozon xong...mang tặng cho mọi người vì không ai mua.
                    Em quan tâm thực sự vì có thể sản xuất được nếu được đầu tư đúng.
                    Tại sao ngay diễn đàn này, ngoài bác là cố vấn, anh em có thể góp vốn để sản xuất vì công nghệ, quy trình không cao nếu chọn khách hàng là hộ gia đình.
                    Thiết bị đo lường để kiểm tra ở mức chấp được sau khi tham khảo trang trên.
                    Em sẽ mua thiết bị đo 2 loại trong trang đó để kiểm tra và sẽ tiến hành thí nghiệm.
                    Một lần nữa rất cám ơn bác.
                    Thân.
                    • VinhNhaTrang
                      • Apr 2007
                      • 108
                      #175
                      @banozon :
                      Hiện công việc của em liên quan đến ngành truyền thông, các nhà Đài trên toàn quốc.
                      Việc tư vấn các nhà Đài họ sử dụng thiết bị Ozon là rất cần thiết ví dụ về sức khoẻ, chống rêu mốc, thiết bị sử dụng bền hơn.
                      Em sẽ cho nhân viên liên hệ với công ty bác để mua thiết bị nhỏ và xin catalog để giới thiệu cũng như đưa vào luôn dự án.
                      Mong bác tạo điều kiện giúp đỡ.
                      Cám ơn bác.
                      Thân.
                      • vanco
                        • Sep 2007
                        • 383
                        #176
                        to VinhNhaTrang
                        @Bạnozon :Rất cám ơn bác đã trở lời cặn kẽ và thoả đáng các câu hỏi của em (44t).
                        - (44t) là cái gì ?. Nếu là tuổi thì còn kém xa bác banozon và lớn hơn rất nhiều anh em khác.
                        (Hihi tất cả đều gọi là anh, cho trẻ - và tránh tình trạng có anh cứ sợ mình già, kém nên thỉ thoảng lại đi "luyện c ông"
                        Thực ra năm 85 đã to gan sản xuất 100 chiếc Ozon xong...mang tặng cho mọi người vì không ai mua.
                        - Xin đính chính lại là năm 1985
                        - Định làm kinh doanh mà không có thị trường, người tiêu dùng không hiểu về chức năng, tác dụng của máy thì cho chưa chắc đã lấy vì sợ độc
                        - Hiện nay dân trí đã cao, nhưng người hiểu về tác dụng của ozone vẫn còn ít. Đặc biệt là các máy ôzôn bẩn bán tràn lan trên thị trường gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng và làm mất uy tính của các nhà sản xuất máy ozone sạch vậy chúng ta phải làm sao ?
                        • banozon
                          • Jan 2008
                          • 149
                          #177
                          Điều khiển tầng công suất của máy Ozon
                          - Banozon có tham khảo một số "Đơn nguyên" cỡ M (Ozone Output 200g/h up) hay dùng tần số 600 -1000 Hz, có lẽ liên quan đến giá thành, sự tiện lợi khi chế tạo Buồng Ozon, mục đích sử dụng và điều kiện yêu cầu về lắp đặt ... nhưng một số loại lớn hơn lại thích dùng tần cao ... với hệ thống khiển chế hiển thị đời mới mà Vanco "sở trường". Một vài mạch sau đây có thể "thu gọn" cho máy ozon cỡ S (<100g/h) E. VC nghiên cứu OP... vi ĐK cho nó nhé
                          - Cái "Sứ không nung" Cách rồi lại Dẫn điện, Đặc rồi lại Xốp ... mà LH phổ biến quả thật "lợi hại"... Sau đợt "Luyện công VIỆC" này A.B sẽ thực hành thử nghiệm ngay.
                          - Buồng ozon cao tần với các "Điện cực trơ" phủ Gốm, Men ... rất thích hợp, tuy nhiên làm sao cho nó mỏng thôi và dính sát lên bề mặt kim loại (tương tự như Sắt tráng men) để giảm được điện áp và giải nhiệt tốt. B cũng thử "gốm hóa" Nhôm với lớp Al2O3 nhưng không thành, phải chuyển sang công nghệ bốc hơi kim loại (mạ chân không) trên đế Pyrec hoặc Sứ nhưng phức tạp và đắt ... hiện đang tìm cách bọc gốm các bi thép kiểu vo viên (như làm mứt đậu phộng, như làm viên Polivitamin) khi đó chỉ cần xúc thêm một vài thìa Bi ozon vào ống Ozon là có thêm 1 vài gam Ozon ... và có thể "sống chung với Nitơ"
                          - Các Phiến Ozon cao tần bằng sứ cao nhôm mỏng, có điện cực "in" dính liền trên 2 mặt (TQ sx - xem ảnh máy khử mùi của TQ ở bài trước) không biết có thể làm "bán thủ công " được không ?
                          • banozon
                            • Jan 2008
                            • 149
                            #178
                            @banozon :
                            Cám ơn bác.
                            Thân.
                            Rất mong cùng Hợp tác
                            • lanhuong
                              • Nov 2006
                              • 1450
                              #179
                              đủ thứ cái ...
                              Sao lại không hả anh Banozon ?
                              Lan Hương.
                              • VinhNhaTrang
                                • Apr 2007
                                • 108
                                #180
                                Hi,
                                Qua khảo sát trên mạng, hiện ở VN có trên mười nhãn hiệu hàng hoá cung cấp các sản phẩm khai thác, ứng dụng thiết bị ozone với nhiều kiểu loại : từ máy rửa sát khuẩn tiêu độc hoa quả, thực phẩm đến quạt sát khuẩn, tiêu độc khử mùi, máy sục sát khuẩn, khử mùi trong bếp gia đình… Và cũng nhiều nhận định khác nhau về việc sử dụng thiết bị Ozon.
                                Theo như đề nghị của Anh Bạn, bàn, bánozon, Anh Vanco...việc thành lập hội là cần thiết bao gồm các DN sản xuất trong nước và người tiêu dùng. Đề nghị Anh Vaco mở topic ở mục tâm tình về việc sử dụng Ozon xem như một kênh tuyên truyền, quảng bá giãi đáp thắc mắc cho thành viên qua đó sẽ có cái nhìn sâu rộng hơn về Ozon.
                                Anh banozon làm kiến nghị thư gửi Adim về việc xin mở mục Ozon và Anh làm Mod nhằm hợp thức hoá cho việc phổ biến chủ đề Máy tạo khí Ozon và ứng dụng. Có như vậy mới mở được nhiều topic để bàn nhiều vấn đề liên quan đến máy cũng như ứng dụng.
                                Hiện topic : Máy tạo khí Ozon và ứng dụng rất lộn xộn gần như là một toạ đàm nhỏ về máy, ứng dụng nên số người tham gia khiêm tốn.
                                Là một người đã về hưu nhưng KS già banozon vẫn làm ra được sản phẩm góp phần cho cuộc sống sạch hơn đã lá quý và quý hơn là ngồi với các cậu nhỏ bàn về nó với một thân tình, chia sẽ học hỏi. Một đạo đức mà thế hệ đàn em cần học hỏi, các DN cần học hỏi.
                                Phần em sẽ tư vấn cho các khách hàng dùng thiết bị trong việc chống rêu mốc, diệt khuẩn nhằm khai thác thiết bị bền hơn cũng như sẽ có những thí nghiệm cùng với chủ đề Ozon.
                                Thân.
                                vanco Tìm hiểu thêm về vanco
