Cần được hướng dẫn tính công suất máy phát
  • shalach
    • Jul 2012
    • 2
    Kính chào các anh chị trên diễn đàn.
    Em vừa chuyển sang làm kinh doanh bên thiết bị điện. Em có một câu hỏi kính nhờ diễn đàn giải đáp giúp.
    Em có 1 khách hàng cần tư vấn về công suất máy phát điện. Theo thông tin khách hàng cung cấp thì mạng điện 3 pha, phân chia lần lượt là 20 Ampe, 11 Ampe, 14 Ampe. Vậy tính toán công suất máy phát dựa trên công thức nào? Kính nhờ các diễn đàn chỉ giúp em.
    Và cho em hỏi luôn, nếu với trường hợp như trên, mạng 3 pha, nhưng thay bằng công suất tiêu thụ mỗi pha (W, kW)thì ta sử dụng công thức và cách tính như thế nào để ra công suất máy phát ạ?
    Chân thành cảm ơn các anh chị.
  • vinhforever
    • Oct 2010
    • 670
    ý bạn là dòng tải các pha người ta yêu cầu là pha A -11A ,Pha B 14A -pha C20A phải ko ? như vậy thì ko cân pha nhỉ. Đành phải chọn theo pha có dòng tải lớn nhất thôi . Công suất lớn nhất của 1 pha lúc này ( với tải 1 pha 220v )là 220x20 = 4400VA ,máy 3 pha nên tổng công suất máy bằng 13,2Kw. Đó là công suất tác dụng, còn công suất biểu kiến lúc chọn sẽ phải cao hơn con số này.
    Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
    • shalach
      • Jul 2012
      • 2
      Cảm ơn anh vinhforever rất nhiều.
      Em vẫn cần thêm 1 số ý kiến để học tập thêm, kính mong các anh chị giúp đỡ. Xin cảm ơn.
      • thaivg
        • Jun 2012
        • 70
        Bạn cứ dùng công thức tính công suất 3 pha: P=1,73U x I x cosPhi rồi tính thôi, trong đó: P(W), U(V), I(A), cosPhi=0,85.
        Trường hợp trên của bạn: P=1,73 x 0,4 x 20 x 0,85= 11,8 kW, nếu máy tính bằng KVA thì khoảng 15 kVA.
        shalach Tìm hiểu thêm về shalach
