thuan3112 ơi, bạn có tài liệu gì về chổ bộ điều khiển ( combiner và charger ) và bộ inverter dùng trong điện năng lượng mặt trời k ????, cho tui xin với.
Hệ thống sử dụng điện mặt trời
điều kiển nạp thì trên diên đàn có rồi.bác chịu khó tìm lại.inverter cũng vậy trên diễn đàn rât rât nhiều màNguyên văn bởi duytrungdn88 Xem bài viếtthuan3112 ơi, bạn có tài liệu gì về chổ bộ điều khiển ( combiner và charger ) và bộ inverter dùng trong điện năng lượng mặt trời k ????, cho tui xin với.
ủa...vậy nguyên lý bộ ộ điều khiển ( combiner và charger ) là chỉ có tổng hợp điện từ tấm pin mặt trời và nạp ác quy thôi, cắt mạch khi nạp đầy và đóng mạch khi hết pin thôi à, không còn chức năng gì nữa sao ???
Bộ inverter chỉ chuyển đổi DC -> AC, dạng sóng ( theo tùy chỉnh ) và bảo vệ thôi à.
Ý mình là bộ sạc và bộ chuyển đổi của pin năng lượng mặt trời có gì khác so với các thiết bị khác không ( ngoài pin năng lượng mặt trời )
bọ sạc chẳng có gì đặc biệt cả.chỉ có bộ sạc mppt thì sạc mới ít tổn hao hơn so với sạc thông thường.tức la bộ sạc thông thường sẽ giảm bớt chỉ còn 15v để sạc vào bình dòng có thể giảm đi tuỳ từng loại khi giảm áp dòng có thể giảm theo đấy là tổn hao của sạc thông thường.mất khoảng 20% công xuất pin là hao phí.cong mppt thì tốu uu không bị hao phí như loại kia.chứ bác đừng có tưởng nhầm có bộ sạc thì có thể tăng công xuất pin.cái đấy là sai lầm chết người.1 con vịt làm thế nào đi nữa cũng không thể thành thiên nga đựoc.bộ sạc này bác hoàn toàn có thể làm được.chỉ cần giảm áp xuống 15v.khi nào ac quy đầy thì ngắt là oke.Nguyên văn bởi duytrungdn88 Xem bài viếtủa...vậy nguyên lý bộ ộ điều khiển ( combiner và charger ) là chỉ có tổng hợp điện từ tấm pin mặt trời và nạp ác quy thôi, cắt mạch khi nạp đầy và đóng mạch khi hết pin thôi à, không còn chức năng gì nữa sao ???
còn inverter có 2 loại hoà lưới và không hoà lưới.tốt nhất cái này bác nên mua.tự làm cũng được nhưng khá phức tạp với nguòi không chuyên.khó có thể làm ra sóng sin.lam ra được thì hiệu xuất không cao.tổn hao lớn.linh kiện đểu mau hỏng.học phí kiểu gì cũng phải đóng.như vây mua thành phẩm cho rồi.
[QUOTE=thuan3112;638939][QUOTE=Quocthaibmt;638920]Bác Thuận cũng máu món này ha, mà bác lo gì hải quan + thuế, bác cứ hỏi bác anh Tùng của bác, bác ấy nhập mỗi lần nhiều và có kinh nghiệm chắc cũng đởNguyên văn bởi thuan3112 Xem bài viết
em đang định tập tành buôn bán tí cho thoã cái niềm đam mê.em đang định sắp tới nhập hàng về mà đang thiếu vốn.với lại bọn hải quan + thuế má nó ăn nhiều quá nên đang tính lách luật.bác ở trong đấy mà làm món này.lại HOT đấy.Bán cells năng lượng mặt trời (solar)
Cells poly 6x6inch (hiệu suất 17%), p=4w,I=8.1AH,U=0.5v
Cells mono 6x6inch (hiệu suất 17.6%),P=4.2w,I=8.6AH,U=0.5v
Tấm Sharp 235w/khung
Liên hệ: 0907224430
[QUOTE=hphuong;641120][QUOTE=thuan3112;638939]để em tính toán tí.đang mù đông ít người nghịch cái này mùa hè may ra.mà hàng về bây giờ nằm đắp chiếu thì toi em à.Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viết
ọke.bác cứ đắn đo thoải máiNguyên văn bởi vhgreen Xem bài viếtoài. thấy mấy bác bàn về vụ này cũng khoái lắm. nhưng tội cái điện tử hơi bị mù.
để về tính lại cái công xuất sử dụng bên kia rồi lên đây nhờ mấy bác "dẫn đường chỉ lối" tiếp vậyLast edited by nsp; 06-12-2012, 08:51.
Cái này bây giờ cũng không có gì là xa lạ, nhưng do ý thức về sử dụng năng lượng của người dân còn kém quá nên khó đưa ra đại trà được.Tư vấn thiết kế hệ thống điện-điện tử theo yêu cầu.
Hôm nay trời nắng khá tốt, được nghỉ ở nhà tiếp nên mình mang 5 cells hàn hôm qua test để kiểm tra. Nhìn tấm pin dựng đứng thì mấy bác cũng biết là trời còn sơm (9h)
Mắc cái đồng hồ điện tử vô rồi ngồi canh khi nào nắng tốt nhất rồi chụp lại, khi dòng lên được 10.2A thì sợi dây đồng hồ bốc khói
Kết quả là chảy luôn sợi dây ra luôn
Bực quá vô tháo ra, lấy hai sợi dây lớn hơn thay vào và đo tiếp
Đo xong bằng đồng hồ điện tử thì lấy thử cái đồng hồ kim đo kiểm tra lại
Có sự chênh lệch do đo trong khoảng thời gian cách nhau, và thời điểm đo lúc 9h. Để trưa có rãnh canh lúc trời đứng nắng đo tiếp
Anh em nào có nhu cầu liên hệ mình sẽ có giá tốt tốt nhất nhất cho anh em, và mọi thắt mắc sẽ được giải đáp
Liên hệ: 0907224430
Chào cả nhà!
Mình lập TOPIC để có nơi cho những người có cùng quan tâm về vấn này thảo luận, trao đổi kinh nghiệm. Nguồn năng lượng mặt trời ở Việt Nam nói chung, Nắng căng gần như cả ngày (có thể lên đến 8 giờ). Vẫn biết giá thành để tạo ra một máy phát điện mặt trời phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của một hộ gia đình vẫn còn đắt đỏ, nếu không muốn nói là hơi xa xỉ. Nhưng ở đây mình muốn đế cập đến mối quan tâm về một nguồn năng lượng mới (mà không hề mới trên thế giới), về mối quan tâm đến môi trường sống của chính chúng ta.
Có thể khi mới bắt đầu, chúng ta chỉ làm được một hệ thống nho nhỏ chỉ đủ để chiếu sáng khi cúp điện thôi. Sau đó, nếu có điều kiện, ta có thể "cơi nới" thêm ra. Rất dễ các bạn ơi.
Mình cũng đã thực hiện thành công một bộ máy phát điện năng lượng mặt trời nho nhỏ
- Công xuất tấm PIN: 54W
- Ắc-quy lưu trữ: 35Ah
- Bộ điều khiển sạc: 10A
- Máy kích điện (12V-220V): 500W
Với bộ máy phát điện này, bây giờ nhà mình không còn sợ cúp điện nữa. Khi cúp điện, thằng nhóc con nhà mình vẫn có quạt để ngủ ngon, vẫn có đèn U để chiếu sáng.
Giá thành cho bộ này nếu tự mua và lắp đặt cũng rẻ lắm các bạn, khoảng 5.000.000 đồng thôi, so với máy phát điện chạy xăng thì một trời một vực. Lại không gây ra tiếng ồn và ô nhiễm môi trường.
Sau đây là một số hình ảnh về dàn năng lượng của mình, mình đã thiết kế lại thùng lưu trữ đẹp hơn nhưng chưa chụp ảnh lại, đây là hình ảnh bộ cũ. Giàn năng lượng mình gắn trên mái hiên nhà thì vẫn thế.
Đây là giàn năng lượng
Còn đây là hệ thống lưu trữ và chuyển đổi điện, nhìn cũng không đến nỗi tệ nhỉ:
Cái thùng này các bạn ra mấy chỗ bán đồ nhựa mua một cái 50K. Về nhà cắm cái mỏ hàn cho nóng lên, rồi bắt đầu đục khoét. Kiếm mấy con ốc vặn vào nữa là xong.
Xin bổ sung thêm sơ đồ lắp ráp hệ thống cho các bạn tiện theo dõi:
Và những thiết bị cần thiết phải có mình đã nêu ở phần trên, tùy công suất mà giá thành sẽ thay đổi tương ứng.
- Tấm pin năng lượng mặt trời: Solar panel
- Bộ điều khiển sạc: Solar charge controller
- Accu lưu trữ, nên dùng accu loại miễn bảo dưỡng: deep cycle battery.
- Máy kích điện, hay máy đổi điện 12V-220V: Power Inverter.
- Dây dẫn các loại
- Về giá cả: 1Watt pin mặt trời có giá từ 75K-100K, tùy bạn mua nhiều hay ít.
Bộ điều khiển sạc: có giá khoảng 800K - 1000K: loại 10A hoặc 20A
Máy khích điện: 500AV có giá khoảng 500K-700K tùy hãng
Ắc quy: các bạn nên chọn loại ắc quy miễn bảo dưỡng (free maintenance), 35A giá 1000K,
100A khoảng 4-5000K
Thời gian sử dụng accu phụ thuộc vào dung lượng của accu và công suất của tải. Công thức tính như sau:
t = (A.V. η)/P
Trong đó:
- t : là thời gian sử dụng điện từ accu(Hour)
- A: Dung lượng accu(Ah)
- V: Điện áp accu(Volt)
- P: Công suất tải(W)
- η: Hệ số sử dụng accu. Thông thường η=0,7.
1. Thời gian sử dụng máy kích điện ?
Thời gian sử dụng phụ thuộc 2 yếu tố:
- Dung lượng ắc quy: Là dung lượng ghi trên bình ắc quy.
- Công suất tiêu thụ: Là tổng công suất các thiết bị bạn sử dụng trong gia đình.
Công suất các thiết bị bạn có thể đọc trên vỏ của thiết bị hoặc tư vấn nhà sản xuất. Một số công suất các thiết bị các bạn tham khảo:
THIẾT BỊ CÔNG SUẤT THIẾT BỊ CÔNG SUẤT
Bóng đèn compact 20W Quạt điện 50W
Đầu DVD 20W Tivi 21” 130W
Đèn 1,2m 40w Đài Cassette 20W
Ví dụ : Bạn đã có accu 12V với dung lượng 150Ah, công suất phụ tải 100W. Thời gian sử dụng sẽ là t = (12Vx 150Ahx 0,7) /140(W) = 9 giờ
Trong đó:
12 là điện thế ắc quy
150 là dung lượng ắc quy
0.7 là hệ số an toàn các thiết bị
140 là công suất sử dụng
Khôg cho mình úp thêm hình là nhỉ có 5 tấm à
Trên thị trường hiện nay có 2 loại panel mặt trời cơ bản: Loại Đa tinh thể (polycrystalline) và loại Đơn tinh thể (monocrystalline).
Theo như hiểu biết của mình, loại Đơn tinh thể (monocrystalline) có khả năng bắt sáng tốt hơn. Tức là chỉ cần có ánh sáng, không cần ánh nắng trực tiếp thì cũng đủ để nó phát điện rồi. Loại này thường có bề mặt màu xanh dương đậm và có sọc. Loại Đa tinh thể bắt sáng kém hơn, thường có bề mặt màu đen nhẵn.
Loai mình dùng ở nhà là loại Đơn tinh thể. Khoảng 6h sáng, khi trời bắt đầu có ánh sáng, chưa có nắng trực tiếp chiều vào panel, là máy phát điện của mình đã được nạp rồi. Loại này giá bán trên thị trường TP.HCM vào khoảng 100K/1W. Nếu mua số lượng nhiều giá có thể giảm đi đôi chút (75~80K/1W).
Chúc bạn vui.
Về panel: monocrystal panel và polycrystal panel: hai loại này đều có hiệu suất hấp thu bằng nhau (khoảng 12%) chứ không phải loại mono có tí ánh sáng là hấp thu được còn poly thì không. Cái khác nhau của 2 loại này là khi ở ngoài nắng bị tăng nhiệt độ thì hiệu suất hấp thụ giảm nhưng loại poly giảm nhiều hơn (hiệu suất poly giảm dưới 9% trong khi mono giảm còn hơn 10%). Do vậy loại mono có giá cao hơn 1 chút.
- Về acquy: không phải acquy nào cũng giống acquy nào cho nên không phải acquy nào cũng xài được cho hệ solar. Tùy theo yêu cầu sử dụng mà cấu trúc chúng khác nhau -> đường cong đặc tính xả nạp cũng khác nhau. Thí dụ dể hiểu là bình acquy dùng để đề (start) xe hơi, xe gắn máy thì yêu cầu có dòng xả rất lớn và không cần giữ lâu trong khi acquy dùng cho UPS thì yêu cầu dòng xả nhỏ nhưng phải giữ lâu. Do vậy khi ra khu Dân sinh hay các chợ tương tự thì cũng đừng mua nhầm loại acquy đề. Tốt nhất là mua loại deep-cycle, kẹt lắm thì dùng tạm loại acquy cho UPS.
- Tấm pin mặt trời có hạn dùng khoảng 20-30 năm, do vậy các thiết bị đi theo như solar controlller cũng nên chọn loại tốt, chạy bền và ổn định. Nếu mua đồ TQ được rẻ nhưng hiệu quả kém, dùng mau hỏng thì có khi tính ra còn đắt hơn. Có một câu nói các bạn nên tâm đắc: "đồ đắt tiền nhất là đồ mua về nhưng không dùng được" (hoặc dùng vài tháng rồi bỏ thì cũng như nhau)
- Một điều hết sức lưu ý là phải an toàn, không nên để dây điện, acquy, bộ controller không cẩn thận, dể gây cháy nổ hỏa hoạn cho mình và cho cả hàng xóm.
chào bác, chắc bác nhầm lẫn gì đó, loại đa tinh thể(poly) phải có mảng lỗ chỗ, loại đơn(mono) đen nhẵn, như vậy, đen mới bắt sáng tốt!Nguyên văn bởi dilinhqldtTrên thị trường hiện nay có 2 loại panel mặt trời cơ bản: Loại Đa tinh thể (polycrystalline) và loại Đơn tinh thể (monocrystalline).
Chúc bạn vui.
loại nào cũng cần có ánh nắng trực tiếp(hồng ngoại mạnh) thì mới phát huy, còn anh sáng do phản xạ từ tường thì chư được 1% công suất bảng, do lý tính thì thằng mono sẽ hiệu suất hơn!TamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
Những cái này thì anh em họ biết cả rồi...Cái gì cũng mua là sao?.Cài gì làm trong tầm tay là làm chứ, dk sạc, inverter cũng mua là cớ làm sao ???. Mà bạn phải mua bộ tracker solar, tức là bộ tụ động hướng solar theo hướng mặt trời đó, rồi bộ tụ động chuyển trạng thái nạp cho bình nếu bình yếu mà vào ban đêm khi chỉ có điện lưới, rồi thêm cái wind cho nó hành tráng nữa chứ.....kkkkk, Thêm 5 triệu nữa chắc gì đẫ đủ nếu bạ cái gì cũng mua !!??
Solar cũng có thể mua linh kiện về lắp.Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viếtcài solar thì mua là cái chắc rồi!
Mong ước đến ngày VN sản xuất được cell (dự án của Mỹ đầu tư nhà máy sx cell bị đình lại rồi)
À mà hệ thống này hình như chủ thớt lắp lâu rồi chưa update lại giá cả. Bây giờ giá solar giảm nhiều rồi chỉ còn khoảng 50% ( 30-40 ngàn/W)sau.ph
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
