Động cơ một pha 220v dùng tụ ngậm 125vac thì có sao không các bác
  • quanghao
    • Aug 2010
    • 870
    Không bác nào có ý kiến gì về vấn đề này sao
  • vinhforever
    • Oct 2010
    • 670
    có đây , bác đã thử xông điện chưa ? nếu xông rồi thì có tiếng " tách tách " vui tai chưa ạ ?
    Tụ cao áp có phải khó kiếm vậy đâu mà bác phải khổ sở thế ? ,điện 220v mà ép tụ 125v thì em nó chịu sao nôỉ ?
    Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
    • quanghao
      • Aug 2010
      • 870
      Thì tại motor vẫn hoạt động bình thường nên mới có thắc mắc. Tụ ko hề bị nổ,chỉ có điều ko đo được áp trên nó là bao nhiêu
      • dinhvanquy09
        • Jun 2012
        • 1004
        Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viết
        điện áp của tụ=1,5 lần điện áp xử dụng nó.
        • nsp
          Moderator
          • Jul 2005
          • 976
          Thực tế, nó sẽ chết từ từ và sẽ đến lúc nổ. Tuy nhiên, thời gian bao lâu thì tuỳ thuộc vào chất lượng của nhà sản xuất. Tôi đã thử dùng tụ dầu Liên Xô 160VAC cho 220VAC thời gian khá lâu mà không hỏng. Nói chung là không nên dùng kiểu gượng ép như thế.
          • quanghao
            • Aug 2010
            • 870
            Tụ ghi là: Made in Korea. Em thấy người ta thuê về làm liên tục 2 tháng(không biết trước đó nó đã làm việc bao lâu rồi) mà vẫn hoạt động bthường, lạ thật.
            • mrthanh1983
              • Aug 2010
              • 52
              Không lạ đâu! Chỉ là chưa đến lúc, cái nữa đó là cường độ sử dụng thế nào? liên tục hay ngắt quảng
              • Quocthaibmt
                • Aug 2012
                • 5520
                #8
                Có thể là do động cơ này trước đây có quấn để chạy 110v/220v nên vẫn chạy bằng tụ ngậm 110 v được khi chuyển qua chạy áp 220vac, do 1 chân của tụ hoặc 1 mối dây cuộn đề được NỐI vào giữa của cuộn dây chạy, loại này ngày trước gặp nhiều, nên nó chẳng hư được.
                • quanghao
                  • Aug 2010
                  • 870
                  #9
                  Mấy cái hình em chụp được:
Name:	máy khoan.jpg
                  • dinhvanquy09
                    • Jun 2012
                    • 1004
                    #10
                    mình nghĩ đúng như bạn nói .nếu không thì cái tụ 125v làm sao mà chụi được.
                    quanghao Tìm hiểu thêm về quanghao
