Tư vấn thiết kế máy
  • phuong197
    Thành viên chính thức
    • May 2010
    • 64
    Tư vấn thiết kế máy
    Link tham khảo: About Continuous-Flex Cable | Northwire
    Em đang cần thiết kế máy test độ bền của dây điện bằng cách bẻ sợi dây qua về cho đến khi đứt thì dừng lại, cách hoạt động như sau:
    - dây điện sẽ được nối với 1 cánh tay kẹp, cánh tay này được nối vớ 1 motor, motor sẽ quay làm cho cánh tay quay qua về như con lắc đồng hồ vậy ( mục đích là để bẻ sợi dây qua về)
    - một bộ đếm để đếm số chu kỳ
    - khi dây đứt thì motor cũng dừng lại
    - số chu kỳ và tốc độ quay của motor có thể set được
    Nhờ các bác tư vấn giùm dùng thiết bị nào điều khiển, motor gì. Cảm ơn rất nhiều
  • luongthitu
    • Oct 2012
    • 306
    - Nếu dùng secvor ( đại loại là động cơ có chổi than ) thì độ bền không cao
    - Mình khuyên bạn nên dùng step motor cho bền...
    - Về cơ bản thì máy này không có gì phức tạp cả..khi dây đứt thì dừng bộ đếm.
    • phuong197
      • May 2010
      • 64
      cảm ơn bác, tại em học điện tử nên không rành mấy vụ cơ khí này lắm, bác tư vấn giùm là dùng thiết bị gì điều khiển, motor quay 2 chiều thì có cần loại đặc biệt không, cảm ơn
      • dktdk13
        Thành viên mới
        • Feb 2011
        • 26
        #4
        Nguyên văn bởi phuong197 Xem bài viết
        Đếm thì nhiều cách ko phải bàn (Cảm biến thu phát laser, tiệm cận, siêu âm, công tắc hành trình), còn lắc qua lắc lại thì dùng moto 1 chiều quay(không cần đảo chiều làm gì cho phức tạp) dùng một cơ cấu cam quay (Giống pistong xilanh trong động cơ đốt trong í trục khuỷ quay pistong lên xuống...) hoặc là dùng cơ cấu đĩa quyét của cái gạt mưa oto í ra chợ mua về dùng luôn.... mình vừa là dân cơ khí vừa là dân điện tử...
        • dktdk13
          Thành viên mới
          • Feb 2011
          • 26
          #5
          Quên đứt thì dừng lại thì làm cho nó khép vòng bằng dòng 1 chiều ấy, nếu đứt---> dòng điện mất---> cảm nhận đứt cước.
          • phuong197
            • May 2010
            • 64
            #6
            nếu làm đơn giản như vậy thì không chỉnh tốc độ được, chắc phải thêm biến tần nữa, cho em hỏi là nếu quay tải khoảng 2kg thì chọn motor công suất bao nhiêu
            • handyle
              Thành viên mới
              • Nov 2009
              • 5
              #7
              Bạn xem cơ cấu của chuông điện xoay chiều coi có giúp ích cho bạn gì không nha. http://www.sachthietbihuyhoang.com/w...nxoaychieu.jpg
              Bạn làm cái đồng hồ đo thời gian từ lúc bắt đầu đến lúc dây đứt là có kết quả rồi.
              phuong197 Tìm hiểu thêm về phuong197
