dong co khong dong bo 3pha su dung 2 bien tan dieu khien 2 dong co,2 ecoder truyen tinh hieu ve plc va plc xuat nguoc lai bien tan
k thi su dung dieu khien vong kin dieu khien bien tan cung dc minh non kinh ng qua
thanks ban nhieu
Tài liệu thì mình ko có,nhưng mình có ý tưởng như sau, bạn có thể thử xem sao!. Nếu dùng PLC thì quá tốt.
- B1: Từ 2 encoder kết nối với PLC => bạn sẽ biết được tốc độ thực của 2 motor. (lập trình đọc encoder trên PLC)
- B2: 2 biến tần sẽ được kết nối với PLC theo mode truyền thông (qua RS485) => ta có thể set tần số cho từng biến tần....(tương đương với set tốc độ của mỗi motor...)
- B3: Theo tốc độ yêu cầu, ta có thể tăng/giãm tốc độ biến tần theo kiểu PI. Chú ý tần số điều khiển ko cần quá nhanh bởi vì động cơ thay đổi tốc độ ko nhanh lắm (do có tải + Acc/dec).
Chút ý kiến , bạn có thể thử => kết quả như thế nào có thể post lên cho mọi người tham khảo!
Thanks.
Thời buổi năng lượng xanh, nhất là xanh cả mặt... Thì Điện mặt giời, điện gió, sẽ lên ngôi.
Nếu không nắm bắt được cái cơ bản đó thì đi làm coder à? Mà coder giờ thất nghiệp cả lũ vì AI rồi!!! ...
