Nhờ tư vấn hệ thống nhiệt cho máy rang cà phê.
  • Phamvanthinh
    • Mar 2008
    • 52
    Chào các bạn.
    Mình có làm 1 cái máy rang cà phê công suất nhỏ (1kg/lần rang), máy rang dùng điện.
    Cơ cấu là gồm một máng trên chứa dây may so và trên máng đó là một trống bằng nhôm (trống đường kính 22cm, dài 25cm) quay đều khi rang cà phê.
    Máng chứa dây may xo tựa như thế này:
    Mình đang đau đầu vụ may xo này.
    Để rang tốt 1kg theo lý thuyết mình sưu tầm thì cần 3kw điện, lúc rang nhiệt độ lên max khoảng 245 độ (đây là nhiệt độ trong trống= nhiệt độ hạt cafe khi rang).
    Lúc đầu mình dùng một tấm inox size khoảng 20 x30, trên đó đổ đất sét rồi tạo các rãnh và gắn dây may xo vào đó, tuy nhiên khi rang do vỏ hạt tróc ra rơi xuống gây cháy làm đứt dây may xo.
    Sau đó mình tính dùng 2 cái xoắn nhiệt trong bếp điện Liên xô, nhưng công suất 2 cái cộng lại chỉ đạt 2kw nên không dùng được.
    Sau đó mình mua thanh sưởi nhiệt gồm dây may xo luồn trong ống thạch anh hay dùng trong các quạt sưởi TQ, loại này 1 thanh có công suất 400w, mình dùng 7 thanh như vậy thì đạt công suất 2,8kw, như vậy cũng tạm ổn.
    Nhưng nhược điểm là các thanh sưởi này 2 đầu có 2 trạm đấu dây, trạm này tựa như 1 đầu phích cắm điện dẹp vậy, mình dùng jack đấu vào đó để nối dây điện ra (dùng dây điện chịu nhiệt). Tuy nhiên sau vài lần rang thì những jack này đều rét rỉ do nhiệt và bị hỏng nên phải thay rất bất tiện.
    Mình thấy những máy rang cà phê nhỏ của hãng họ dùng thanh nhiệt chữ U như hình này:
Name:	Powered up and running.jpg
    Nhưng ở chỗ mình loại thanh chữ U này chỉ dùng trong môi trường nước như máy tắm nước nóng chứ không dùng trong môi trường khô nhiệt độ cao được.
    Vậy nhờ các bạn tư vấn giúp có loại dây nhiệt trở nào dùng tốt cho trường hợp này không? Mục đích là đưa phần đấu nối dây điện ra phía ngoài lò để tăng độ bền.
    Cảm ơn nhiều.
    Để chút nữa về nhà mình chụp ảnh thực tế cho dễ nhìn.
  • nguyenha7940
    • Feb 2010
    • 643
    Bạn ở đâu, nếu ở Hà nội ay ở TpHCM thì mình nghĩ bạn kiếm cái trở nung này không khó lắm đâu, còn nếu không bạn phải nhờ ai quen mua hộ mà dùng vì loại này của bạn công suất lớn nhiệt độ cao nên đòi hỏi hơi khắt khe về kỹ thuật....
    • Phamvanthinh
      • Mar 2008
      • 52
      Nguyên văn bởi nguyenha7940 Xem bài viết
      Chào bạn.
      Mình ở Huế.
      Bạn có biết chỗ nào bán loại đó không? Nếu biết cho mình số phone hay link cũng được.
      Cảm ơn.
      • Phamvanthinh
        • Mar 2008
        • 52
        Chào bạn.
        Mình ở Huế.
        Cảm ơn.
        • thuaimi
          • Sep 2005
          • 806
          Nguyên văn bởi Phamvanthinh Xem bài viết
          Chào các bạn.
          Để rang tốt 1kg theo lý thuyết mình sưu tầm thì cần 3kw điện, lúc rang nhiệt độ lên max khoảng 245 độ.
          Một gợi ý có thể hợp lý với bác là bác nên tìm đến các cửa hàng sửa chữa máy giặt. Một số loại máy giặt cửa ngang thường có tính năng tích hợp luôn: giặt+ vắt + SẤY khô đồ giặt luôn. Cái dàn điện trở gia nhiệt này có các tính năng khá phù hợp với yêu cầu của bác (về công suất, kiểu dáng và điều kiện hoạt động khi dùng để gia nhiệt trong môi trường không khí - kết hợp với quạt gió để thổi cưỡng bức...). Tuy nhiên, món này thường ngốn điện cũng khá (từ 2kW đến 2,8kW) nên ít khi được xài.
          Trước đây tôi đã "phá" 1 cái máy sấy (quần áo) Electrolux đi kèm đồng bộ với 1 cái máy giặt cùng của hãng. Lý do là vì máy giặt thì dễ bán được ngay, nhưng phần máy sấy thì mãi không có ai ngó ngàng đến mua...
          Hình dạng cái que đốt (gia nhiệt) của nó thì ngùng ngoằng kiểu thế này (ảnh minh họa), xài rất bền. Hiện tôi vẫn còn đang giữ 1 cái dự phòng (spare-part) của nó để . . . làm kỷ niệm...Click image for larger version
Name:	heating element dryer.jpg
          Hy vọng thông tin có ích cho ý tưởng của bác...
            Linux zealot
            • Jun 2007
            • 6171
            Phương pháp dùng nhiều thanh đốt có vẻ hay hơn dùng 1 thanh/sợi dài thượt trong điều kiện mua hàng khó khăn : dễ mua, sẵn hàng, hỏng thanh nào thì thay riêng thanh đó (thanh dài mà đứt 1 chỗ là phải thay nguyên thanh). Vấn đề nhỏ của bạn Phamvanthinh chẳng qua là dây nối chưa tốt; tập trung giải quyết chuyện này là ổn
            • Phamvanthinh
              • Mar 2008
              • 52
              Nguyên văn bởi thuaimi Xem bài viết
              Hình dạng cái que đốt (gia nhiệt) của nó thì ngùng ngoằng kiểu thế này (ảnh minh họa), xài rất bền. Hiện tôi vẫn còn đang giữ 1 cái dự phòng (spare-part) của nó để . . . làm kỷ niệm...[ATTACH=CONFIG]61652[/ATTACH]
              Cảm ơn bạn, đúng là thông tin bổ ích, mình sẽ lượn một vòng mấy tiệm sửa máy giặt xem sao. Tuy nhiên theo mình nghĩ loại này nằm trong máy sấy sẽ có quạt thổi nên môi trường cũng ít nóng hơn là trường hợp trong lò rang của mình, nếu dùng vào lò rang sợ là không lâu sẽ cháy. Nhưng để mình đi kiếm về thử xem.
              [MENTION=12232]bqviet[/MENTION]: Vấn đề là phải đưa dây nối ra nằm phía ngoài lò và phải nằm về 1 phía thì càng tốt, như vậy giải pháp dùng thanh nhiệt chữ U hoặc loại như bạn Thuaimi là hợp lý. Vấn đề là ngoài mình không có bán cái này.
              Cảm ơn các bạn nhiều.
              Phamvanthinh Tìm hiểu thêm về Phamvanthinh
