Cách chọn aptomat cho điện 220v
  • duong_act
    • Nov 2008
    • 4903
    #16
    Chia từng khu vực và đóng từng phần.
    • tungoc
      • Dec 2007
      • 554
      #17
      Chia từng khu vực, có cầu chì, aptomat phụ bảo vệ thôi chứ chắc người dùng không muốn khi sử dụng phải chạy đi chạy lại thao tác nhiều lần đâu!
      • tungoc
        • Dec 2007
        • 554
        #18
        Dòng khởi động nó lấy trực tiếp từ ắc qui chứ không qua cầu chì nhé. Cầu chì chỉ cấp cho đèn, còi... thôi.
        Nếu vậy, biết bao người, các cấp quản lý không phải đau đầu tìm nguyên nhân xe máy tự nhiên bốc cháy rồi! Khổ cho họ quá!
        • T.L.M
          • Aug 2011
          • 3917
          #19
          Nguyên văn bởi tungoc Xem bài viết
          Vậy thử tháo cầu chì rồi khởi động xem có tiếng mô tơ đề chạy không? !!!!!
          Mô tơ đề được đóng ngắt bằng rờ le. Mạch điều khiển lấy điện sau cầu chì và công tắc. Còn mạch lực thì lấy trực tiếp từ cọc bình.
          Tháo cầu chì, chập rờ le lại thì mô tơ đề vẫn quay được nhé.
          (Sorry mọi người vì nói ngoài luồng nhưng lỡ rồi thì phải nói cho hết ý)
          sau.ph
          • dinhthuong80
            • Jun 2013
            • 3054
            #20
            Dây đề phải đi trực tiếp vào accu chứ qua fuse thì phải dùng cái 3-40A.
            Cứ giả sử bóng compact 24W là 18-22W, ở 220V cophi 0.57 thì ăn dòng 0.17A. Như vậy 500 cái là 85A, nhân với Icf là 3 thôi thì ra đúng 255A. Vậy họ tư vấn và bán cho người trồng cây cái CB 250A là có cơ sở và rất chính xác luôn rồi, hơn anh em DDDT chúng ta rồi!
            • T.L.M
              • Aug 2011
              • 3917
              #21
              Vậy là chọn aptomat theo dòng đỉnh chứ không phải dòng hiệu dụng à?
              sau.ph
              • Quocthaibmt
                • Aug 2012
                • 5520
                #22
                thì họ chấp nhận giải quyết xử lý khi sự cố xảy ra cháy dây , rò điện để bảo vệ atomat mà bác .trời mưa , nóng ẩm , đui đèn rỉ sét ,rò điện hay gây cháy dây nhánh nhỏ ,thì dây cứ việc cháy ,dây rớt lên cây thanh long thì cây có nước cứ việc bốc khói ,atomat đừng sập là được .
                • dinhthuong80
                  • Jun 2013
                  • 3054
                  #23
                  Sao mà bác... tiêu cực vậy!!! Người ta vẫn chọn CB, AT có dòng gấp 2-3 lần định mức ổn định cơ mà, như bơm nước, máy lạnh,... 1.5Hp cưa tới 7A thì mấy ai gắn cái CB 10A hay 15A đâu, mà toàn 20A trở lên không à, trog khi mấy thiết bị đó trong nhà, như bác phân tích thì có mà cháy nhà như chơi mất!
                  • trthnguyen
                    • Mar 2012
                    • 2732
                    #24
                    Đúng là từ cọc (+) của bình, qua relay, motor đề rồi về (-) luôn mà, trên mạng cũng có đầy sơ đồ điện của xe máy đó. Mình đã từng cháy cầu chì của đồng hồ vạn năng khi đo dòng đề xe máy đấy, chỉ kịp nhìn nó lên khoảng 40A sau đó ngủm luôn (vì cầu chì trong đồng hồ là loại 20A thôi, còn cầu chì xe máy là 10A nên càng chắc chắn dòng đề ko đi qua cầu chì).
                    • tuyennhan
                      • Nov 2007
                      • 3365
                      #25
                      Xuống vườn mà xem cháy nổ chỉ là chuyện nhỏ chong cả đêm sáng ra cúp cb rồi sửa không ai sửa lúc tối nên cần cb to để khỏi rớt lúc đêm thôi .Còn trong nhà thì còn xét ở chổ có vật liệu dễ cháy ở gần đường dây hay không nữa , không thì chỉ cháy dây thôi với lại còn cái cb của nhà đèn ở cột điện nữa cái này thường chỉ có 20 A thôi .
                      • trthnguyen
                        • Mar 2012
                        • 2732
                        #26
                        Cho hỏi ké: thông số Icu trên aptomat nghĩa là gì? Thấy 1 số web gì là "dòng cắt", thế sao dòng cắt ở mấy con RCCB, ELCB, RCBO lại cao vậy? (toàn là 1.5kA trở lên).
                        • Quocthaibmt
                          • Aug 2012
                          • 5520
                          #27
                          thì tại dân ta hay có cách nghĩ càng to càng tốt đấy thôi ,tôi đã từng gặp một nhà ,tôi dặn lắp CB 20A trong nhà để an toàn ,nhưng người nhà họ lại bảo lắp cái 50A cho khỏi mất công ,lắp 20a thì nó hay cắt,nhưng tôi không chịu , và người nhà họ tự lắp ,và thế là một ngày nọ tôi được gọi qua xem hộ đường điện ,lên la phông thì ôi thôi ,dây cháy xám đen cả tường dài 10m , các hạt đồng tròn vương vãi khắp trần , mà cái CB 50A vẫn nằm im ở ON, chỉ có cái CB ngoài đồng hồ 30A thì sập thôi, bác có thể tưởng tượng được sắc mặt của chủ nhà không .tôi toàn nghe thấy tiếng chép miệng của họ .
                          • tuyennhan
                            • Nov 2007
                            • 3365
                            #28
                            Là dòng áp thử nghiệm cao nhất bác ơi , bên ngoài mà vô ICU dòng áp nó cũng cao lắm .
                            • trthnguyen
                              • Mar 2012
                              • 2732
                              #29
                              Vẫn chưa hiểu gì hết
                              • T.L.M
                                • Aug 2011
                                • 3917
                                #30
                                Họ nghĩ aptomat dùng để bật tắt điện giống như công tắc cỡ lớn chứ không quan tâm đến chức năng bảo vệ đâu bác à..
                                sau.ph
                                bxp_88 Tìm hiểu thêm về bxp_88
