Chào mọi người,hôm nay em có vấn đề như này mong mọi người giúp đỡ.Em dùng bộ hẹn giờ,công tắc wifi,relay arduino và aptomat để điều khiển cuộn hút của khởi động từ.Bây giờ em muốn khi đã có dòng điện chạy qua cuộn hút thì nếu có dòng điện khác đi qua cũng không được thì làm sao ạ ? .Ví dụ như khi bộ hẹn giờ đóng điện 220v vào cuộn hút thì dù có bật aptomat lên thì dòng điện cũng không tới được cuộn hút tránh gây chập cháy ấy ạ.Em xin cảm ơn mọi người trước.(Lần đầu đăng bài nếu có gì sai sót mong mọi người bỏ qua ạ)
Hỏi về mạch chống chập cho điện AC 220v
Tags: None
Nguyên văn bởi HK-CKC Xem bài viếtChào mọi người,hôm nay em có vấn đề như này mong mọi người giúp đỡ.Em dùng bộ hẹn giờ,công tắc wifi,relay arduino và aptomat để điều khiển cuộn hút của khởi động từ.Bây giờ em muốn khi đã có dòng điện chạy qua cuộn hút thì nếu có dòng điện khác đi qua cũng không được thì làm sao ạ ? .Ví dụ như khi bộ hẹn giờ đóng điện 220v vào cuộn hút thì dù có bật aptomat lên thì dòng điện cũng không tới được cuộn hút tránh gây chập cháy ấy ạ.Em xin cảm ơn mọi người trước.(Lần đầu đăng bài nếu có gì sai sót mong mọi người bỏ qua ạ)
muốn điều khiển được như yêu cầu của bạn thì bạn phải sử dụng một tổ hợp 4 rơ le , mỗi rơ le có 2 tiếp điểm , một tiếp điểm để đóng điện cho cuộn hút khởi động từ , một tiếp điểm còn lại được nối với nguồn DC ví dụ 12vdc để khóa các (4) transistor đóng mở 4 rơ le , 4 thiết bị điều khiển có mức áp ra giống nhau , ví dụ là mức dương 12v để qua trở vào chân B transistor , chân E xuống âm , chân C đến rơ le , ở mỗi tiếp điểm DC của rơ le sẽ có 3 diode , anot của mối diode sẽ đưa vào chân B của 3 transistor còn lại khi rơ le này đóng thì sẽ khóa 3 transiotr kia . , 4 chân COM của 4 tiếp điểm DC của rơ le được nối chung xuống âm nguồn (-) mõi chân tiếp điểm NC của mỗi rơ le sẽ có 3 diode đi đến 3 transistor kia , ví dụ RY1 đóng điện trước thì tiếp điểm NC - DC của RY1 sẽ có 3 diode đi đến 3 chân B của Q2, Q3, Q4 , mức áp âm này sẽ khóa 3 transistor này không thể dẫn được dù cho phần điều khiển có cấp nguồn đến 3 transistor này .tuần tự như vậy khi RY 2 đóng thì nó sẽ khóa Q1, Q3 , Q4 , RY3 đóng thì nó khóa Q1, Q2, Q4 , và RY4 đóng thì nó khóa Q1, Q2, Q3 . , còn tiếp điểm NC còn lại của 4 rơ le sẽ đưa 1 pha nóng đến cọc A1 của cuộn hút khởi động từ , dây nguội đấu trực tiếp vào cọc A2 của cuộn hút luôn .
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtChỉ cần 3 rờ le 1 tiếp điểm N.O là đủ rồi ạ. Chức năng khoá là thừa. CB thay bằng công tắc đèn bình thường và đấu song song với 3 tiếp điểm (CB để gắn ở đầu nguồn chung hoặc trước khởi động từ).
Nguyên văn bởi HK-CKC Xem bài viếtDo em nghĩ nếu không khóa 3 nguồn kia khi có 1 nguồn tác động thì dòng điện nó sẽ gây chập cháy
sau.ph
Tất cả các tiếp điểm mắc song song với nhau, rồi 1 đầu đấu vào dây nóng, 1 đầu đấu vào tải (cuộn hút khởi động từ) thì chập thế nào được?
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtTimer, công tắc wifi... đấu vào cuộn hút rờ le. Dòng điện điện qua tiếp điểm chẳng ảnh hưởng gì cả.
Chắc do 2 nguồn điện (nhà bạn và nhà hàng xóm) ngược pha nhau: dây nóng nhà này đấu với dây nguội nhà kia.
Mắc theo cách của mình chỉ có 1 nguồn chính, qua các tiếp điềm vào cuộn hút khởi động từ nên nó chẳng chạy đi đâu cả.
4 cuộn hút của rờ le cũng tách biệt hoàn toàn.
Có thể thêm RC song song với cuộn hút rờ le để chống xung điện áp, chống nhiễu.sau.ph
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtChắc do 2 nguồn điện (nhà bạn và nhà hàng xóm) ngược pha nhau: dây nóng nhà này đấu với dây nguội nhà kia.
Anh ơi,sau một hồi tìm hiểu thì em nghĩ được như thế này.Ta dùng relay trung gian có 2 cặp tiếp điểm thường mở,dùng 4 relay như thế.Cuộn hút của 4 relay ta đấu vào đầu ra của timer,công tắc wifi,aptomat và relay arduino.1 cặp tiếp điểm thưởng mở ta đấu vào điện 220v,một cặp kia ta đấu vào điện 5v.Nối 4 cặp tiếp điểm thường mở 5v vào chân đọc tín hiệu của arduino.Đầu ra của arduino đấu vào moulde 4 relay kích mức cao.Ta dùng lệnh if để so sánh tín hiệu HIGH hoặc LOW (5v khi relay trung gian đóng và 0v khi mở).Nếu tín hiệu là 5v thì mở 1 chân tín hiệu ra tương ứng và khóa 3 chân kia.Nếu 0v thì mở cả 4 chân.Ví dụ:khi timer đóng điện 220v thì relay kiếng 1 đóng,dòng điện 5v đi vào chân đọc dữ liệu,arduino ra lệnh mở relay 1 trên moulde relay và khóa 3 chân còn lại.Anh thấy thế nào ạ ? Cần chỉnh sửa ở đâu mong anh chỉ giáo
Nguyên văn bởi HK-CKC Xem bài viếtÀ vâng,để em lắp thử xem như thế nào rồi quay lại ạ
bởi chinhnguyen9
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ....-
hôm nay, 01:15 -
Hôm qua, 19:24 -
Hôm qua, 16:05 -
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là...-
Hôm qua, 07:26 -
20-04-2024, 12:00 -
18-04-2024, 18:24 -
