Sửa chữa board trong công nghiêp
  • Sửa chữa board trong công nghiêp
    Tôi mở chủ đề này kính mong các cao thủ đã từng có Kinh nghiệm trong lĩnh vực sửa chữa các board trong các máy công nghiệp nói chung, chia sẻ cùng anh em mới vào nghề!!!!
    Tôi được giao nhiệm vụ thử việc là trong vòng 2 tháng là phải sửa song 1 board!
    Bước đầu tôi thật bỡ ngỡ, vì kg biết phải làm thế nào.
    1 cai board dài 40cmx30cm, lụ khủ ic,điện trở,tụ, .....,
    Board này khoảng vài lớp gì đấy, có 1 phần board 2 tầng nữa!!
    Nhìn vào là mờ tịt, kg hiểu gì hết!
    1 máy CNghiệp có rất nhiều board cùng chủng loại
    mỗi khi board hư là có hệ thống báo về ( hư board loại gì)
    Người trực ca, có nhiệm vụ thay thế board hư đó= board mới, sau đó đem board về cho tôi sửa.
    Sau 2 tháng cuối cùng tôi cũng thành công.
    Thời gian sau khi gặp lại board tôi mất khoảng 1 ngày cho dù là lỗi gì
    và các board mới sau này cũng thế.
    Về nhà là tôi tự tin sữa chữa các tivi, sạc điện thoại, hay bất cứ board nào ( trừ board vi tính).
    nếu có thời gian tôi sẽ chia sẽ vớicác bạn
    để các bạn có thể tự mình sửa chữa được!!!
    Hôm nay tôi xin viết tiếp:
    Nếu ban đầu bạn cầm 1 cai board hư lên thì đừng nản chí nhé!
    B1: hãy quan sát thật kỹ trên board xem có biểu hiện cháy gì kg, dùng mũi để ngửi, dùgn tay để kiểm tra, và các bạn biết phải làm gì..
    B2: kiểm tra các dàn tụ hóa xem có chú nào bị thủng hay xì kg, và thay nếu có hiện tượng trên
    đó là những điều bạn có thể làm được ban đầu. Và hy vọng là thành công!
    Nếu kg thấy các biểu hiện trên đừng có nản.
    B4: hãy vệ sinh board mạch cho sạch sẽ, bứoc này cũng kg kém phần quan trong
    B5: kiểm tra xem có bị đứt mạch kg, quan sát, nghi ngờ và kiểm tra ( rất ít xảy ra)
    B6: Dùng đồng hồ số, chuyển sang vị trí đo tiếp giáp, có kí hiệu là điốt
    + kIỂM TRA TẤT CẢ CON GÌ 2 CHÂN ( THỰC RA LÀ ĐIỐT CÁC LOẠI)
    Nều đồng hồ về 000 thì có vấn đề, tháo nó ra đo trực tiếp
    Nếu nó kg hư cũng đừng nản, hãy đo lại 2 chân của nó trên board, chắc chắn đồng hồ sẽ 000, như vậy ta đã tìm thấy 1 lỗi của board,
    hãy kiên nhẫn dò tìm các con song song với nó, chú ý các chú tụ, hay các chú 3 chân.
    ////////////////////////////đói bụng quá, rãnh sẽ viết tiếp///////////////////////////////
      0979567801 mở luồng này hay quá. Tôi cũng đã và sắp(nếu máy hư nữa) phải sửa mấy cái board trong máy công nghiệp, ặc ặc, nhìn vô chóng mặt thiệt, chưa kể đến hư hỏng linh kiện nha, độc vệ sinh đã thấy muốn vứt quách thay cái khác, bụi quá trời. Hỉnh như bạn chỉ mới nói về cách kiểm tra thay thế bằng trực quan chứ chưa xét về nguyên lý của mạch. hy vọng chúng ta shrare cho nhau kinh nghiệm để trị mấy cái board mấy chú nước ngoài nó làm. MÌnh chỉ mới làm sơ sơ thôi nên kinh nghiệm chưa nhiều, bít j thỉ nói thêm vô cho sôm tụ, hi.
        Nói tiếp nhé ( thực ra mình cũng bỏ nghề lâu rồi, nên viêt chơi tham khảo thôi)
        Nếu sữa board mà biết được nguyên lý thì quá đơn gian rồi!
        Bài viết này để sửa các board mù tịt nguyên lý!
        Muốn tìm hiểu hết nguyên lý của tuịnó thì cả đời tìm cũng chưa ra!
        Thông thường với các mạch điện tử công nghiệp hay hư phần công suất, mấy chú Fet, tras, hay triac gì đó!
        - đo phần công suất, nếu có cặp chân nào về 000 thì tháo chú đó ra đo trực tiếp, và kiểm tra lại trên Board
        Chú Ý: 2 cặp chân bất kỳ của trans, fet, thy,... đo đồng hồ về 000 thì chú đó tiêu
        còn nếu nó kg tiêu thì kiểm tra lại trên board sẽ có chú khác mắc song song tiêu
        - sau khi kiểm tra hết các chú 3 chân trên board và chắc chắn là ok
        tiếp theo ta kiểm tra các chú 2 chân( kg phải là điốt các loại).
        Số lượng các chú 2 chân khá nhiều
        nhưng kiểm tra cũng rất nhanh, nên đừng có nản,
        tìm những chú trở làm thịt trước!
        chú nào có điện trở lớn hơn giá trị điện trở của nó thì nên thay ( vì hư rồi)
        đến thằng tụ gốm ( Tụ hóa thì nó phình gan lòi ruột nếu hư), đo nếu gần thông hoặc thấy có dấu hiệu khác lạ thì tháo nó ra, kiểm tra và so sánh với các chú cùng loại!
        Còn những chú tụ trong mạch biến tần động lực thì to bằng lon sữa Ông thọ
        Muốn kiểm tra chú này thì dùng đồng hồ kim là tốt nhất
        đo khả năng nạp xả, so với chú đồng bọn còn zin.
        ///////////////Uống cái đã????????????? hôm sau viết tiếp!
          bo công nghiệp=sửa mù
          kaka nghe pro nói thấy dễ ăn quá,hum nào mang mấy cái cho pro sửa dùm,mình có mấy cái board của máy cắt và vẽ trong công nghiệp may,mang wa nước ngoài tụi nó pó tay gùi,rpo sửa được tụi mình giàu to gùi kakaka 1 phi vụ làm ăn mới sẽ pm tiếp ....
            cậu nói là tớ hơi buồn đấy!
            Nhưng vì đã giải nghệ, nên muốn truyền ít kinh nghiệm cho anh em còn công tác trong lĩnh vực đau đầu này!
            Mình đã sửa kg dưới 100 board công nghiệp các loại(trong nhà máy xi măng, dệt, khăn, đủa ăn, các loại biến tần ...), đạt khoảng 80% là thành công.
            Còn mấy board điện tử ngoài thị trường thì cao hơn 90-95%.
            Làm việc gì cũng đòi hỏi sự cần cù, nhẫn nại, nhất là công việc mò kim đáy bể này!
            Đã 1 lần viết thì viết cho xong!
            Anh em nào cảm thấy cần thiết thì cho lời cảm ơn động viên nhé!
            Những ai có kinh nghiệm trong lĩnh vực này cũng mong góp sức cùng!!!
              Trong công nghiệp có nhiều board cùng loại!
              Điều này là 1 lợi thế để có thể sửa được!
              Bật đồng hồ sang thang đo tiếp giáp, đo các cặp chân nghi ngờ ( từ kinh nghiệm sửa chữa và từ hư hỏng trong quá trình vận hành), so sánh với các cặp chân tương ứng với board còn zin, tìm ra nguyên nhân sai số giữa các cặp chân này.
              Công việc này đòi hỏi tốn nhiều thời gian và nhẫn nại!
              - Trong quá trình sửa board, tháo các chú ic lắm chân ra( nếu có thể)
              Loại trừ tất cả các trường hợp hư các chú IC lắm chân này ( Trong công nghiệp thì hư các ic lắm chân là rất hiểm, nhất là các chú ic khả trình, hay các chú ic số)
              Sau khi kiểm tra các chú 2,3 chân xong, ta mới xử lý các chú IC lắm chân này như sau.
              Nếu hư các IC khả trình, thì Pó tay, nhưng cũng kg có nghĩa là vứt cả board, liên hệ nhà sx mua các chú này( có bán đấy).
              Để kiểm tra các IC này có bị tiêu hay kg, ta cũng đo tương ứng từng cặp chân, so với chú ic còn Zin, sẽ có khác biệt thấy rõ!
              Kiểm tra các chú IC số:
              Việc đau đầu là các chú này đây! Nhưng yên tâm, vì đã có máy test IC số của thằng Hồ Cẩm Đào( chuyên viên đặc vụ về điện tử). Bỏ IC vào là ok, hư chú nào là tòi ra ngay!
              Nhưng vẫn chưa đau đầu bằng các chú IC tích hợp chuyên dụng. Đụng vào mấy chú này, thì cầm chắc 95% là tiêu. Nó đóng cục đen xì, hay là đóng thành 1 cục sứ răng cưa. Nếu chú nào tò mò thì có thể khéo léo, đục tụi nó ra.
              Kg phải là tất cả loại này là bó tay!
              sau khi đục nó ra, thì nó cấu tạo từ nhiuều chú linh kiện nhỏ khác, nếu may mắn thì có thể sửa được!
              Sau khi đọc bài này xong, các bạn cứ hãy tự tin tháo các chú sạc điện thoại hư ra mà sửa!
              Dễ lắm, nhắm mắt cũng sửa được ( nhớ mở mắt mà nhìn cho kỹ nhé)
              Trong sạc điện thoại, hư các biến áp xung thì rất khó, nếu hư thì lấy các biến áp xung cùng loại thay vào!
              tôi từng sửa nhiều sạc điện thoại, đa số là hư mấy chú 3 chân, hoặc điện trở. Vấn đề này chỉ cần vài cái đo là tòi ra ngay mà! chúc các bạn thành công!
                Nhớ là đối với các chú linh kiện dán thì phải dùng khò và kẹp! kg thò mũi hàn nhé!!!
                Chú ý các quy tắc quan trọng này nhé!
                + điện trở tiêu thì giá trị tăng cao!
                + Tụ hư thì nạp xả kém, phù, đo bằng thang trở thì có giá trị kg lớn ( thậm chí có vài chú còn khoảng vài K ôm)
                + điốt thông, thì đo sang thang tiếp giáp là về 000 liền ( bình thường là 0.5421 hoặc cao thấp hơn tùy loại)
                + các chú 3 chân ( Tran, fet, bjt, triac....) đi củi, thì 1 cặp chân bất kỳ đo về 000 ( thang đo tiếp giáp).
                + Các chú ic tích hợp hư : tra datasheet, xem cấu tạo tìm các đo thích hợp
                + Các chú IC số hư: dùng máy test, đo các thông số các cặp chân.
                + các chú có cuộn dây thì dùng mũi mà ngửi ( chính xác 99%).
                  Cảm ơ bác!
                  Tự thân vận động, có chí thì nên!
                  Những cái bo này cứ cho là mù tịt nguyên lí rồi sửa là hay nhất!
                  Cái này hữu ích cho những ai không phải pro,
                  mà hỡi ơi, ai cũng xem mình là pro hoặc là phải làm theo cách pro mới được!
                  Thích kết bạn với Thạch Sanh, nhưng thời nay toàn gặp Lý Thông!!!
                  Phải chăng Thạch Sanh đã bị Lý Thông hóa mất rồi!
                    Xem 0979.... trình bày thì có vẽ dễ hốt bạc của thiên hạ thật,nhưng bạn đã làm chưa? hay suy luận?
                    Kỹ thuật mà không hiểu biết cộng thêm cái siêng năng của bạn sẽ thành cái phá hoại đấy.
                    Khi 1 bỏad mạch không hoạt động mà không biết nguyên tắc hoạt động thì tạm thời sử lý như sau:
                    1- rửa bỏad sạch sẽ bằng dung môi chuyên dùng ,sấy khô (các mạch vi điều khiển khi bị ẩm chạy bất thường lắm)
                    2- Nếu bỏad khi chạy khi không thì phải hàn lại tất cả linh kiện công suất
                    3- Nếu bỏad 3 lớp mạch in tuyệt đối ko xã mối hàn để rút linh kiện kiểm tra,làm như thế có thể đứt mối nối lớp thứ 3 có mà khóc về xin tiền vợ để đền. (Phải cắt chân linh kiện ra và rút từng chân 1).
                    4-Nếu bỏad chạy 1 lúc rồi ngưng hoạt động , kiểm tra các tụ xem có bị xì ko ?
                    5- Chú ý có thể ic trước chết làm chết con mới thay.
                    6- Phải biết rằng phần mềm hư, triệu chứng cũng giống như phần cứng chết
                    7-Nếu sau 6 bước trên mà máy vẫn ko chạy thì chạy đi kiếm thầy,chớ nghe lời tháo lung tung đẻ thêm pan.
                    Kiếm sư huynh NhatHung để học thêm về cách phòng nướng sò công suất 36 kiểu.
                      Không những đã làm mà làm rất nhiều!!!!
                      Sau đay tôi nói về cách khò, hàn rút chân linh kiện!
                      (Theo lời bác vi van pham thì cắt chân IC thì hơi tội cho nó, nếu nó kg hư)!
                      Trước đây vấn đề rút IC ra khỏi board cũng kg phải là đơn giản, nhưng từ khi có máy khò thì IC nào rút cũng được.
                      Muốn rút IC ra khỏi board, ta phải thực hiện các bước sau:
                      Vệ sinh IC cần rút!
                      Dùng mỏ Hàn ( nhiệt độ cao, đối với chân IC có lớp đồng phủ trên Board rộng), mục đích là để cho tất cả thiếc trong chân đó chảy hoàn toàn!
                      DÙng súng hút , Bụp!! Hút hết ( dính lại chút xíu cũng chả sao), nhớ là 1 chút thôi nhé
                      ( nếu hút xong mà chân IC tự do, là quá tuyệt!).
                      Sau khi hút các xong toàn bộ chân IC, nếu kg làm tất cả chân IC tự do, thì dùng đến khò
                      Điều chỉnh nhiệt độ khò khoảng 350-400 khò xung quanh các chân ( đối với IC các chân này kg cách xa nhau là mấy) dùng vật nhọn, cứng kiểm tra xem trạng thái các chân ( chú y hết sức cẩn thận vì lúc mày rất dễ bong mạch đồng, chỉ nhấn nhẹ vào chân ic kg dùng lực nhé) sau khi các chân đã tự do thì việc lấy ra quá đơn giản, TRong quá trình lấy IC ra khỏi board, nhiệt độ các chân IC cao hơn nhiệt độ chảy của thiếc!
                      Chú ý: Nếu mỏ hàn to, nhưng kg đủ nhiêt để làm chảy thiếc, Bạn nên dùng hơi nóng của khò để giúp gia nhiệt ( điều này rất quan trọng, đảm bảo chú sò cứng đầu nào cũng chào thua!)
                      + Đối với các chú IC lắm chân: có 2 cách để tháo:
                      c1: làm như trên, nhưng chân nào cũng sạch sẽ
                      c2: sau khi hút chì ( hút cơ bản thôi, vẫn chưa sạch ), dùng khò khò nóng đều các chân,
                      sau đó ép 1 lực nhỏ, dùng tuốc vít nhỏ, vừa khò vừa nảy IC ( giống như gỡ IC gắn trên đế nhựa),
                      Chú ý: khi nào đủ nhiệt độ thì nới được nảy, nảy dần, vừa nảy vừa khò!
                      * Riêng ic dán thì khò đều 1 lúc là tự bung thôi!
                      ///////////hôm sau tôi sẽ nói về cách hàn lại các IC dán////////
                        dùng dèn khò tháo ic tốt ra và cuối cùng hàn lại ic chết .he. he
                          Cũng xin nói thêm là: các IC dùng trong công nghiệp có khả năng chịu nhiệt , chịu ẩm và nhiễu cực tốt, tốt gấp trăm lần các IC trong thương mại!
                          1 chú 8031 mà tôi từng kiểm tra bằng tay khi đang chạy, sờ vào là đỏ cả tay, ước chừng nhiệt độ cũng lên tời trên 80 độ!
                          Các chú IC dùng trong môi trường ẩm thì đừng có hỏi nửa, cũng kg ngờ đến khả năng chịu nhiêt và ẩm của chúng
                          Đa số các board dùng trong môi trường ẩm đều phủ 1 lớp vecni phủ kín cả board. Dùng dao cạo cũng khó ra đấy!
                            Niềm vui lớn nhất trong công việc là sau khi máy hoạt động , 1 cảm giác cực kỳ để giảm streess! 1 ngày tôi có thể sửa được 2-3 bo đây!
                            Thưc ra tôi kg phải là người học ra để sửa board, tôi là người chuyên thiết kế các board công nghiệp, nhưng do môi trường nên cũng phải chấp nhận.
                            Lúc đầu quả thực sửa board là 1 công việc quá sức với tôi ( vì kg hiểu được nguyên lý), cuộc sống nên đành phải làm thôi. Chán nản, suốt ngày chỉ biết nhìn board, dùng đồng hồ chọc lung tung, rồi lại nhìn ngắm, muốn vứt nó đi! Sau gần 1 tháng, rồi 1 ngày vô tình ngồi nghịch, lấy 1 board cùng loại đo và so sánh, tôi phát hiện 1 khi đo 1 cái tụ gốm 103. Đành phải thay thử thế nào, nào ngờ tôi đã thành công!
                            Đó là lần đầu tiên tôi bước chân vào sửa board, 1 cảm giác tràn dâng khi " Test OK hiện lên khi ngắn vào máy!
                            Bắt đầu từ đó, công việc sửa chữa đơn giản hơn nhiều.
                            Có 1 lần, sau khi kiểm tra thấy hư con IRF450, liền thaycon khác, nhưng chỉ chạy được hơn 1h là hư tiếp, vẫn hư chú nó! lại mất thêm 3 giờ đo đo, cuối cùng cũng phát hiện là hư con trở 100 ôm 2w, mắc nối tiếp với nó là 1 con tụ để bảo vệ và lọc nhiễu!
                            Cuối cùng tôi rời khỏi công ty để trở về quê hương, để làm việc gần gia đình, tôi chuyển sang lĩnh vực điện dân dụng!
                            1 công việc nhàm chán đến với tôi, 1 bài cũ cứ lập đi lập lại. Tôi muốn trở lại công việc xưa, nhưng nghĩ llại làm việc trong môi trường, đầy tiếng ồn, bụi, nóng, hôi và ẩm tôi lại cảm giác rợn người!
                            Sau hơn 1 năm sửa board, đầy đau khổ và hạnh phúc, tôi muốn các bạn đang làm trong nghề này có thể tiếp thu và phát triễn nó, tạm gọi là công nghệ Mù.
                            Giá 1 bo công nghiệp kg rẻ đâu nhé, theo tôi được biết có giá khoảng 20-40tr/ board(trung bình) , chỉ có hàng chính hãng thôi, kg nhái như thằng TQ được đâu.
                            Đó là những lời tâm sự của tôi đến các bạn!
                            Tôi cũng chú ý thêmlà: khi đo thang đo ở thang đo tiếp giáp, hãy CẨN THẬN MẤY CHÚ IC CÓ CHÂN NỐI SONG SONG VỚI CUÔN DÂY! VÌ KHI ĐO 2 ĐẦU CUỘN DÂY VỚI THANG ĐO NÀY THÌ VẪN LÀ 000.
                              Cảm ơn bạn vi van pham! có lẽ bạn cũng kg hoạt động ở lĩnh vực này nên tôi sẽ góp ý thêm về muc 5 va 6 với bạn!
                              5. phải kiểm tra kĩ tất cả dàn ic công suất là khuếch đại công suất trước khi ngắn vào máy!
                              6. Phần mềm hư thì triệu trứng kg giống như phần cứng.
                              Lý do: hầu hết trong các máy công nghiệp, đều có khâu hồi tiếp và test tất cả các thiết bi ( đóng cắt rơ le kg tải khi khởi động), kiểm tra tất cả các tiếp điểm và thông báo!
                              Nếu hư phần mềm của riêng board đó ( 1 máy công nghiếp có khoảng 5-8 bo ngắn vào slot giống như board máy tính),Tại mỗi board sẽ test các đầu vào ra, trả kết quả lại cho hệ thống xử lí tổng, sẽ có các kiểu báo lỗi khác nhau! ví dụ: báo lỗi nguyên cả board, báo lỗi kg nhận board, báo lỗi đứt cầu chì ....
                              dùng đèn khò tháo mà cháy IC thì vứt khò đi cho rồi, dùng khò làm gì nữa!
                              kiểm tra lại khả năng dùng khò bản thân, kiểm tra nhiệt độ và gió ứng với từng ic cần khò!!
                              0979567801 Tìm hiểu thêm về 0979567801
                              • nick22
                                Trả lời cho Máy điện châm ?
                                bởi nick22
                                01-12-2025, 13:23
