Mình được giao cho 1 cái máy sạc cũ hiệu EXIDE 24V 80A để sạc con Lift truck Hyster model W60Z 24V 500+Ah, cắm điện màn hình lên và hiển thị "Kết nối với PIN", nhưng khi cắm pin vào thì máy sạc cũng vẫn vậy, vẫn chỉ hiển thị kết nối với pin và k đo được gì ở đầu ra cả. Model máy sạc là EXIDE 21HFB24V080CUE. Mình thử , google tìm datasheet của dòng này nhưng chịu, có lẽ do máy quá cũ nên k thấy đâu cả.
Mở mạch ra thì thấy máy hoạt động đóng ngắt bằng 8 con mosfet, kiểm tra sơ các cầu chì, tụ điện, diode và mosfet vẫn bình thường. Liệu có phải nạp lại soft cho thằng controller k các bác ? Các cao thủ hướng dẫn mình fix cái này với !
PS: hiện tại mình nghĩ có 2 nguyên nhân chính
- Pin của máy nâng do để lâu quá k xài ( gần 1 năm) bị hư, đo được có 9v+, đây có thể nằm ngoài range của máy sạc nên nó nghĩ pin đã hư và standbye luôn.
- Sạc có vấn đề, kết nối thẳng với xe nâng nó cũng k cấp điện >_<, trên menu của sạc thì hiện chỉ có các menu view dành cho user, k chỉnh sửa gì được cả, cắm điện vào nhưng output k ra gì cả !
Pls help !
Pls help !
