Em thấy tài liệu thì ít mà chủ yếu là tài liệu về thông số và cách cài đặt, còn về phần sửa chữa thì khó tìm lắm ạ!
Trước hết thì bạn phải nắm vững những kiến thức cơ bản về điện tử, biết về các khối drive, nguồn, modul IGBT, main. Còn nếu bạn thực sự hứng thú với công việc sửa chữa này thì nên tầm sư học đạo, có làm mới biết, mình nghĩ bạn hãy liên hệ với các anh trong diễn đàn này xem sao, biết đâu tìm được người thầy nào nhiệt tình giúp bạn.
Chưa thấy ai tại VN này ăn đc món DSP kể cả Nguyễn Phùng Quang hay Tạ Cao Minh luôn.
Mình k biết 2 ông kia là ông nào,có 2 loại DSP là DSP trong vi xử lý,và DSP riêng.Cả 2 loại đều mua đc,còn mua như thế nào thì mình k tiết lộ,nếu k tin thì bao giờ bạn gặp bệnh này thì hãy liên hệ với tôi.
Sửa chữa biến tần, servo, plc, sửa hệ thống máy cnc Fanuc, Mitsubishi...
Chào các bạn ! Mình có một khúc mắc cần nhờ sự giúp đỡ của các bạn . Mình có một con biến tần DANFOS FC-301 .Hiện tại biến tần của mình chỉ có thể chạy được khi mình bấm vào phìm "Auto on " và tắt bằng phím "Off" . Mình muốn loại chế độ điều khiển trên Panel nhưng vẫn chưa loại được .Chế độ kích bên ngoài mình đã cho chân 18 = start , chân 27 = coast inverse , Nối chân 55=10v với chân 53 thay cho biến trở . Chọn chế độ kích xung dương PNP và kích đồng thời chân 12 với chân 18 và 27 . Mình làm mãi mà vẫn không được nên rất mong được sự giúp đỡ từ các bạn trên diễn đàn . Hi!
thì mình đã từng làm ở apollo mà. mình là đệ tử của anh thủy mà Dạy sửa chữa biến tần | ELECTRONIC KTA
đây là bài mình giành riêng cho 1 bạn cũng thông qua điện tử việt nam gọi mình nhờ dạy sửa chữa biến tần. đây là con mình đang sửa
Bạn đang làm ở Ritech phải không , nếu vậy bạn có thể giúp mình khắc phục lỗi LV của cái Teco E2- 2P2 được không mình ở SG nếu không thì mình cũng mang tới nhờ bạn sửa rồi rất cám ơn .
Nếu mà đã cài đặt Run bằng TÍN HIỆU NGOÀI rùi mà k đc thì khả năng mạch trên điều khiển có vấn đề.
Mình cũng đã cài đặt một số bt nó có hai chế đô là Remote và local nên việc lựa chọn đơn giản . Mình nghĩ là biến tần mình đang ở chế độ Local và mình chưa tìm ra cài đặt ở remote.
Chào các bác. Em có 3 con biến tần Danfoss FC051P22KT4 đều bị nổ bộ Công suất IGBT SEMIKRON 38AC12T4V1 bác nào biết chỗ đặt hàng này không xin cho em biết với ạ Sdt của em là: 0906017562
Mình có chú Frenic 5000G11. Điện áp ra không có dòng, chạy hở mạch thì chập chờn nhảy lung tung. Sau một hồi dò dẫm thì có vẻ mất tính hiệu điều khiển từ DSP ra ở cả 3 chú cách ly quang của bán chu kỳ (-). Vì khi chạy thử không thấy động tĩnh gì ở cả 3 chân ra của DSP, các chân ra của bán chu kỳ (+) thấy có thay đổi khi ra lệnh run.
Board điều khiển có mã: SA529591-08. Bác nào có cao kiến gì chỉ mình với, cảm ơn nhiều!
Ngoài ra còn khả năng bị lỗi gì không nhỉ? vì mình cũng không nhớ chú G11 này ơ đâu ra, tình cờ dọn nhà lại thấy tòi ra chú này nên kiểm tra thử thì thấy tình trạng trên. Hóng các cao thủ!
Nếu không tiện các bác gửi thông tin vào mail cho mình cũng được: conghoan2801@yahoo.com.vn;
