Tôi đang tim tài liệu về biến tần
Biến tần DELTA
Biến tần DELTA, Bạn đưa yahoo của ban đi mình gửi cho.Nguyên văn bởi TaLu1 Xem bài viếtTôi đang cần tìm tài liệu về biến tần của hãng Dellta Bác nào có nho xin với . Thans !Chữ ký hả? Cứ từ từ....Vì chưa có Đồng Minh!
Bạn cho mình biết Biền Tần của bạn hãng nào? MODEL bao nhiêu mình chỉ cho bạn cách chuyển 50 Hz(chúng ta vào address mà khai báo lại tần số thôi )Nguyên văn bởi giangminh Xem bài viếtcác anh chỉ cho em biết làm thế nào để biến tần về tân 50HZ mà không biết tần đầu ra ở INVENTER?
Chúc vui.Chữ ký hả? Cứ từ từ....Vì chưa có Đồng Minh!
anh em nào send cho em con sj200 cách cài đạt và sủ dụng vói em đang cần quá help em các huynh oi tungshallala@yahoo.com.thank các su huynh nhiều.bac nào có phone em vói 0903248784 em xin cảm on va hau tạ|
bạn xem link này: http://www.mechanic.com.vn/diendan/s...?p=207#post207Nguyên văn bởi tungbkhn Xem bài viếtanh em nào send cho em con sj200 cách cài đạt và sủ dụng vói em đang cần quá help em các huynh oi tungshallala@yahoo.com.thank các su huynh nhiều.bac nào có phone em vói 0903248784 em xin cảm on va hau tạ
Chúc bạn thành công
bạn vào đây mà xem nhé có SJ200 tiếng việt luôn.
http://www.mediafire.com/?j1qij1yeshj
nếu không thấy SJ200 thì vào đây tìm nhé.
http://k11tdh.forumgogo.com/thread-236-1-1.html.
mình sẽ cố gắng post nhiều cho các bạn.
Lần sau nhớ gõ có dấu nha bro. Nếu không tớ sẽ xóa chứ chẳng sửa hộ nữa đâu.
NH.Last edited by nhathung1101; 19-04-2008, 09:22.
Tôi cũng đang cần tài liệu về biến tần, Bác có thể Send cho Em một bản tham khảo được không? Và em đang có một Pan của máy phát điện TQ-công suất lớn SL550. Máy vẫn nổ bình thường,nhưng khi đóng tải máy tự tắt,phần bơm dầu không có điện áp cấp nên tự ngắt?
Email : tdphong@dehaco.dwe.co.kr
DD : 0983521268
Mong các thành viên giúp đỡ!
Cảm ơn nhiều!Trần Duy Phong
Mobile : 01699470568
Email :duyphongnd@gmail.com
Em chào anh.Em đang tìm hiểu về biến tần MM440 của siemen,em đang làm đồ án về truyền thông giữa S7200 với MM440 anh có tài liệu gì về chúng thì gửi cho em xin nhéNguyên văn bởi vietdung Xem bài viếtbạn cần thì có thể liên lạc trực tiếp chứ không lên nói theo kiểu đó.(những người như bạn thì tôi có thể sẽ không giúp)
TO:Hanhdktd1 Tôi đàng có nhu cầu tìn hiểu về biến tần. Mong các huynh đệ có tài liệu liên quan chỉ giáo.
bạn cần những gì ở biến tần,dòng biến tần bạn đang cần,bạn phải nói tôi mới biết mà giúp chứ.(bạn cho số máy của bạn đi tôi sẽ gọi lại giúp bạn,không thì nhắn tin cho tôi)
cảm ơn anh nhiều nhé
xuanvudk2@gmail.comNGUYỄN XUÂN VŨ
Mua bán, sửa chữa PLC, biến tần
Vỉ mạch điện tử công nghiệp các loại
0978462163
Biến tần FuJi
Chào các bạn! Tôi đang cần tài liệu về biến tần FuJi (Bằng tiếng Việt càng tốt), bạn nào có có thể cho tôi xin được không? Xin cám ơn!
Email của tôi: Danggttn@Gmail.com
về giao thức truyền thông PLC S7-200 và biến tần MM4xx của Seimens; về cơ bản S7 200 không hỗ trợ Profibus DP master do vậy bạn không thể áp dụng bài toán quản lý hệ biến tần với mạng Profibus. Tuy nhiên bạn có thể sử dụng giao thức Uss trên S7200 mà không đòi hỏi thêm bất kì một phần cứng nào khác. Uss cho phép bạn cấu hình mạng lên đến 31 trạm.Nguyên văn bởi xuanvu_dk2 Xem bài viếtEm chào anh.Em đang tìm hiểu về biến tần MM440 của siemen,em đang làm đồ án về truyền thông giữa S7200 với MM440 anh có tài liệu gì về chúng thì gửi cho em xin nhé
xuanvudk2@gmail.com
bạn tham khảo ở đây nhé
http://support.automation.siemens.co...ew/en/21063595Never say never, think in solutions, not in trouble......
Cell phone:0904498179
mình đang làm biến tần TOSHIBA VF-S9 bác nào có tài liệu gửi cho mình xin.
thanks các bác nhé.
tuanvtech@gmail.com|
Bien Tan - Inverter
Chào Bạn.Nguyên văn bởi automatic2x Xem bài viếtmình có con biến tần hiệu HOLIP (1.5kw) nó báo lỗi E.0C.A bác nào biết về biến tần này xin chỉ giáo .hoặc có tài liệu liên quan xin chỉ giúp mình với.thanks!
Không biết hiện tại bạn đang dùng loại Biến tần dòng nào của Holip vậy. tuy nhiên điều đấy không quan trọng lắm vì đối với biến tần thì các mã lỗi gần như giống nhau cho các series. Với Biến tần Holip khi xuất hiện lỗi E.O.C.A có nghĩa là lỗi quá dòng khi tăng tốc. Để khắc phục lỗi này cần kiểm tra các điều kiện sau:
1. Kiểm tra xem phần cách điện đầu ra của biến tần có đảm bảo không
2. Tăng thời gian tăng tốc lên phù hợp với tải.
3. Kiểm tra tải , tăng các giá trị về cài đặt cho mô men khởi động.
4. Nếu sau khi kiểm tra các điều kiện trên mà vẫn không được thì cần xem xét lại việc tính toán công suất, có thể phải tăng công suất biến tần lên 1 câps. Điều này là hiệu giải pháp khắc phục triệt để nhất.
Nếu bạn có thông tin gì thêm có thể liên hệ với Chúng tôi:
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH VIỆT
Địa chỉ: 177 Thanh Nhàn - Hai Bà Trưng - Hà nội
Tel: 84-4-39721550 Fax: 84-4-38211089
Chi Nhánh: 67B - Hàm Long - Hoàn Kiếm - Hà nội
Tel: 84-4-39438761
Hoặc bạn có thể download tài liệu theo link sau:
http://www.mediafire.com/?sharekey=1...87070af573fdac
Mình đang rất cần tài liệu cài đặt biến tần Emerson ES2401 của hãng Controltechniques.các bạn ai có tài liệu của nó có thể gửi cho mình được không? nếu có tiếng việt thì càng tốt.email của mình là a_tuan910@yahoo.com.vn
ES2401 là loại biến tần chuyên dùng cho thang máy có thể điều khiển được cả servo motor. Tuy nhiên không giống như những hãng khác, biến tần này không có tài liệu kèm theo từng bộ. Khi mua nó, khách hàng (chủ yếu là các công ty thang máy) sẽ được cung cấp một bản tài liệu dạng photo. Vì vậy nếu có tài liệu cũng khó gửi cho bạn. Tiếng Việt lại càng không có! Nếu muốn nghiên cứu về biến tần thì bạn nên tập đọc tài liệu bằng tiếng Anh là tốt nhất.
Hôm qua, 14:33 -
Hôm qua, 10:49 -
