Bác nào biết cách chế tạo cảm biển này có thể chỉ giúp cho em được không?
Cảm biến nhận biết kim loại (sắt, thép). Help me!!!!!!!
Tags: None
Tôi chỉ nói cho bạn về nguyên lý nhé (đây chỉ là một cách):
Bạn làm một mạch dao động LC trong đó cuộn dây lõi không khí, có kích thước như thế nào tùy vào độ to nhỏ bạn cần. Mạch đó có một tần số dao động nào đó. Khi có vật kim loại vào trong tầm ảnh hưởng nó sẽ làm lệch tần số dao động của mạch. Lấy tín hiệu mạch dao động cho qua mạch lọc dãi thông. Ví dụ tần số chuẩn của mạch dao động --> cho qua. Qua mạch lật trạng thái --> cho ra đầu ra. Khi phát hiện có vật kim loại lại gần có đầu ra, ngược lại thì không có. Được chứ bạn.
Chỉ với sắt, thép?Nguyên văn bởi nghiadothe Xem bài viếtBác nào biết cách chế tạo cảm biển này có thể chỉ giúp cho em được không?
Đơn giản nhất là dùng nam châm. hết
Chúc vui.
Ở TP HCM thì tìm ở khu chợ trời Dân Sinh hay đường Vĩnh Viễn. Giá khoảng 200K 1 cái. Có hai loại : Loại điện áp 220VAC và loại điện áp 8-24VDC. Có 2 dạng cảm biến từ hình vuông hoặc hình trụ đường kính 8mmm-12mm. Phạm vi của nó trong khoảng 10-20mm. Muốn dò khoảng cách xa hơn thì phải tự chế.Nguyên văn bởi quangnhat Xem bài viếtCảm biến kim loại ở chợ trời bán chỗ nào ấy nhở???
Nguyên văn bởi quangnhat Xem bài viếtBác nào có cái datasheet của con này cho em xin với?
[ATTACH=CONFIG]30372[/ATTACH]
hôm nay, 03:09 -
hôm nay, 03:03 -
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
