Nguyên văn bởi Odette
xin trợ giúp sửa bộ lưu điên
Bác Odette cho em hỏi em cũng bị hỏng bộ lưu điện mà đầu ra con SG3525 ko có xung thì hỏng hóc ở đâu
mình cũng dựa vào mạch thực tế để vẽ lại sơ đồ . với mấy con ic 324 , 3525 thì dễ đoán vì dựa vào chân cấp nguồn , các chân vào , ra ... nhưng với 2 con 4013 và 556 thì phải tham khảo đến cái mạch kích tàu 1000w . Cái mình vẽ lại la F500 , cũng giống như cái của bạn , chỉ riêng phần DC-DC thì dùng 6 fet nhỏ - mình đoán là 3205 , nhưng khi thay 3205 vào thi không đủ công xuất . mình muốn hỏi bạn : ngoài lí do fet 3205 ra thì còn hư cái gì nữa không ?
Leave a comment:
Trời đất hóa ra up ko được hình là do dung lượng hình quá lớn, chán thật lần sau để ý vụ này kỹ hơn, mấy cái máy kỹ thật số độ phân giải cao, khi chụp giảm phân giải thấp nhất hình cũng hơn 10M 1 tấm, vãi ko lẽ kiếm mấy cái máy thập niên 80 để chụp sao ta. Bạn nào thích nhìn vòng màu điện trở + tên chính thức trên lưng IC mời lên link post trên.Last edited by hoahauvn2; 28-07-2013, 02:17.
Leave a comment:
Nguyên văn bởi maxu00 Xem bài viếtCám ơn bác odette & biphuc
không có sơ đồ cũng được các bác cố gắng tìm tên của mấy con ic và mofet càng nhanh càng tốt - mấy hôm trước mất điện cả nhà đã phải đi cửa hậu rồi !Trước tiên thành thật cáo lỗi cùng maxu00 vì để bạn đợi hơi lâu, thật tình là khi bạn hỏi thì những gì mình còn sót lại chỉ là cái board mạch trắng chưa hàn linh kiện của con UPS này mà mình đang dùng làm lót chuột laptop, công việc hiện tại của mình cũng khá nhiều vả lại mình ko muốn trả lời 1 cách tùy tiện vô tránh nhiệm thế nên mình phải hàn tất cả mọi thứ để có mạch hoàn chỉnh rồi mới dám bàn chuyện hướng dẫn ở đây. Và đây là thành phẩm đã test, gửi mọi người cái hình + tên tất cả các linh kiện tham khảo, Lưu ý cái board này do chính tay mình thiết kế lại từ 1 board gốc của Tàu nên phần fet nguồn kích BAX mình xài fet lớn IRF064 để tăng công suất, còn các board của hãng khác thì họ xài fet nhỏ, mình ko nhớ là con gì nữa vì lột cho robot hết rồi với mỗi hãng mỗi khác. Còn việc fet cầu H đầu ra của maxu00 bị chết thì ko phải chỉ thay fet là xong đâu, kinh nghiệm 2 năm của mình cho thấy nó kéo chết theo con 4013 và ne556, tệ nữa là con sg3525 chết theo, thúi nữa là 2 con trans 13001 chết cùng, và ăn mày nhất là 1 trong hàng chục con diode xung 4148 chết vài con ở bất cứ chỗ nào trong mạch (mò khóc kêu má luôn). Vậy nên mình ko chắc là bạn có thể sửa được nhưng chúc bạn may mắn. Hồi xưa lúc mình sung độ nhất (1 ngày sửa xong hơn 10 mạch UPS loại này) vậy mà vẫn có con bị hư hành hạ mình cả tuần ko sửa được.Nguyên văn bởi phamlonghd Xem bài viếtbạn maxu ơi bạn đã sửa được bộ hanotech chưa m cũng đang gặp một con như vậy nhưng không biết linh kiện tên j bạn tìm ra rồi thì làm ơn chỉ cho mình biết với nhé.
Chúc vui vẻ và hy vọng nó có ích cho mọi người.
Mạng tồi quá ko up hình được, mọi người vui lòng xem hình tạm tại link này, khi nào mạng ổn định hơn mình post hình trực tiếp lên 4rum.
http://www.mediafire.com/view/6lhrs8...inh_upszzz.pngLast edited by Odette; 28-07-2013, 02:00.
Leave a comment:
Leave a comment:
manhx2004@yahoo.com
Leave a comment:
MOFET 1-4 thay bằng IRFP460 , các linh kiện khác có lẽ không saoNguyên văn bởi maxu00 Xem bài viếtNhờ các anh em chỉ giúp
nhà mình mới hỏng cái lưu điện cửa cuốn hanotech up-1206. muốn tự sửa (vì mình cũng vọc vạch chút ít điện tử ) mà khó quá nhà sx đã cạo sạch thông số linh kiện ảnh của nó đây[ATTACH=CONFIG]70283[/ATTACH]
nó bị nổ 2 con mofet 1 và 2 của mạch cầu ( đánh số 1,2 màu đỏ ) và ic số 5 cũng nổ. đo điện áp điểm B vẫn +300v dc. Ai đã từng sửa nó rồi làm ơn chỉ giúp -tên của mấy con mofet cầu H 1,2,3,4 và ic 5,6,7,8,9
nếu có thêm cái sơ đồ chi tiết thì càng tốt . Mình rất cám ơn !
Leave a comment:
Ôi trời đất ơi đây là cái mạch lưu điện cùi mà công ty cũ của mình làm đây mà, bọn này chạy chán vô cùng, hay bị hư lung tung, sin vuông mà chạy motor tải cảm, mình nghỉ việc lâu rồi nên ko nhớ nhiều, thay những con bị cháy + 2 con trans cao áp là 80% gây hỏng,còn ic thì khi nào rảnh mình lục lại xem sao. Còn sơ đồ chi tiết thì.... xin lỗi hiện nó đang là chén cơm của người khác (tuy cùi vãi so với hàng santak) nên mình ko có quyền.Nguyên văn bởi maxu00 Xem bài viếtNhờ các anh em chỉ giúp
nếu có thêm cái sơ đồ chi tiết thì càng tốt . Mình rất cám ơn !Last edited by Odette; 17-07-2013, 12:54.
Leave a comment:
Leave a comment:
Hàng việt nam mà bạn ơi, bạn có bao nhiêu bộ vậy. mà bạn muốn sửa hay chỉ cách sửa thếNguyên văn bởi trancongluat Xem bài viếtcó bác nào sửa bo lưu điện hanotech chưa ạ giúp em với ạ
em có con hlt chết sò nhưng nhà sản suất đã mài xạch chị số trên thân linh kiện rồi em chả biết phải làm sao nữa
có bác nào biết giúp em với ạ
em chân thành cảm ơn ạ
Leave a comment:
Leave a comment:
Thế bác sửa dòng nào thế, trên thị trường có nhiều loại lắm. Chứ hỏi như bác thì e chịuNguyên văn bởi thanhdtbg Xem bài viếtcác bác cho e hỏi chút .e đang sửa bộ lưu điện ,căm điện ko có tí nguồn nào.e đã kiểm tra hết rùi nhung k sao cả. ic thi e đã thay thử con
ic lm358p nhưng vẫn k thấy gì cả.mong các a giúp e với
Leave a comment:
Leave a comment:
minh đã sửa thành công ban hỏng chỉ là đất 1 mạch điều khiển cầu h thôi . Mình là bác sỹ chữa bệnh cho người, chỉ biết sơ sơ về điện tử nhưng rất yêu điên tử và có nhiều ý tưởng về điện tử ứng dụng . Cảm ơn bạn, bạn là người tốt bụng nếu có đia chỉ gmail mình gửi tâm sự cho bạnNguyên văn bởi nhanh0112 Xem bài viếtNếu mình nhớ ko nhầm thì mạch này bao gồm 2 phần, 1 phần kích lên ~300V (một chiều) và một mạch cầu H (lật điện áp) rồi đưa ra tải.
2 phần này sẽ có 2 con IC điều khiển riêng biệt:
+ 1 là phần kích lên 300V của bạn sử dụng SG3525 như bạn nói
+ phần còn lại sẽ tạo xung 50Hz để đảo cái điện áp 1 chiều trên của bạn thành xoay chiều qua cầu H.
Dựa vào đây để bạn có thể kiểm tra từng khối một. phần kích lên 300V cũng sẽ có kiểm soát dòng (cực S của FET kích biến áp sẽ có trở kiểm soát dòng, ở đây sẽ có đường đi về SG3525, khi quá dòng ở đây 3525 sẽ cắt), tương ứng với nó là trường hợp chập tải 300V hoặc cuộn dây biến áp chập lỗi (trường hợp này cũng ko hiếm xảy ra đâu).
Phần sau biến áp ra 300V sau khi qua nắn lọc các kiểu cũng sẽ có 1 đường quay về 3525 để ổn áp (bạn có thể fix cứng điện áp ở vị trí chân hồi tiếp điện áp để ktra sự hoạt động của 3525), bạn cũng nên kiểm tra đường về này
- Bên cầu H có thể bạn cũng sẽ thấy 1 trở công suất nối chân cầu H với Mass để kiểm soát dòng ở cầu H. Nếu sau khi bạn kiểm tra chắc chắn cầu H hoạt động tốt (ko có con nào bị chập trong 4 con) thì bạn có thể ktr tiếp mạch hồi tiếp từ con trở này.
Hiện tượng của bạn có thể mô tả như thế này:
khi bắt đầu kích điện 3525 sẽ mở dần xung, điện áp sẽ tăng dần từ 0 đến 300V, nhưng chưa kịp đến 300V thì nó kiểm tra các cảm biến trên và xác định ko an toàn để tăng tiếp (nhờ các hồi tiếp báo về) và cắt 3525. Đó là lý do đèn chớp cái rồi tắt luôn.
CHúc bạn sớm tìm ra bệnh!
Leave a comment:
hôm nay, 07:53 -
hôm nay, 02:14 -
Leave a comment:
