Tự chế thiết bị nung từ cảm ứng (Induction heater )
  • caniggia
    • Aug 2005
    • 265
    8/3 bỏ ghệ cô đơn ! Mình đã hoàn tất xong project lò nung từ bằng cảm ứng ! post lên cho anh em coi chơi thảo luận về nó !
    Project hoàn toàn tự làm !
    Khái niệm về nung từ là gì ! Khi có 1 dòng công suất xoay chiều với tần số cao liên tục khoảng 100Khz trở thì bản chất vật thề như Fe chằn hạn sẽ tử dao động theo tần số xung đó .mà doa động càng nhiều các tinh thể Fe ứng từ nó ma sát lẩn nhau ! ====> Nó tự phát sinh nhiệt trong vất thể
    Để tạo dao động tần số khoảng 100Khz trở lên mình TL494 drviver cho 2 IGBT (có tần số cao ) mà lái cho IGBT thì trên thị trường ít IGBT (PNP ) nên chỉ có cách quấn thêm biến áp đảo phase driver cho 2 con NPN ! sao đó xuất OTL cho cuộn cộng hường !
    Kết quả thí nghiệm nè : nung đỏ fe đạt 130 tròng vòng 10s ! ở tần số 300Khz
    nhưng ờ 300Khz công suất 10W thỉ nó chỉ nung đỏ thôi và bào hòa ỡ đó để đạt được nóng chảy fe thì cần tần số ! 1MHz công suất 10KW mà mình chưa tìm được con IGBT nào đạt 1MHz công suất 10KW chứ với cap IGBT cuả mình nó nóng lắm !
    Hì hì Kỹ thuật cao
    Lưu ý khi tự làm project : bạn phải có kiến thức về điện công suất và HV ! và quan tỏng chịu nướng ít 10 con IGBT trớ lên thì ....
    Another contact me : Giapbytechnology.netfirms.com
    0978377624
    Professional Digital Genset & Hydraulic Furukawa ,Tamrock RockDrill
    email:
    forum : gensetvietnam.forumvi.com
  • caniggia
    • Aug 2005
    • 265
    Ah mà quên Sch nửa chứ !
    email:
    • kaokuong
      • Jul 2007
      • 39
      Theo mình biết thì sắt bị nung đỏ là do dòng điện fuco chạy trong lõi thép , dòng điện fuco này sinh ra bởi từ trường biến thiên tần số cao chứ không phải là tần số cao nó kích thích phân tử chuyển động nhé .
      Ngày trước mình chế tạo lò nung cao tần bằng con IGBT này CM400HA-12H bạn có thể tìm thấy máy con dạng này ở các vựa chuyên rã xác đồ điện CN
      • nhathung1101
        Bé ngoan nhất nhà
        • Jul 2007
        • 2143
        Nếu dùng tần số cao nên dùng con UC3854. Con TL494 chạy trên 100KHz là duty loạng choạng => CS nóng là phải.
        • namqn
          • Feb 2006
          • 869
          Nguyên văn bởi caniggia Xem bài viết
          Từ trường xoay chiều làm cảm ứng trong vật dẫn dòng điện xoáy (trong sách phổ thông gọi là dòng Fu-cô, tiếng Anh là eddy current), gây ra tổn hao và làm nóng vật thể. Tần số càng cao thì sức điện động cảm ứng càng lớn dẫn đến dòng điện có biên độ càng lớn. Tuy nhiên, tần số tăng lên sẽ làm cho độ thấm sâu của dòng điện giảm đi, và đến một giá trị tần số nhất định, phụ thuộc vào tính chất vật lý và kích thước của vật thể, dòng điện sẽ chỉ tập trung ở ngay phía dưới bề mặt của vật thể. Hiện tượng này được gọi là hiệu ứng bề mặt, hiệu ứng da (skin effect). Hiệu ứng này làm cho điện trở tương đương của vật thể tăng lên.
          Hì hì Kỹ thuật cao
          0978377624
          Ở nhiệt độ 130 độ C, sắt thép sẽ chưa trở thành màu đỏ đâu. Tôi đã nung thử một ốc-vít M12 ở tần số 160 kHz đến màu vàng cam (theo thang nhiệt độ của thép thì màu này tương ứng với khoảng 900 độ C) trong khoảng 1 phút, dùng công suất khoảng 600 W. Với 10 W tôi e rằng bạn khó mà nung đỏ thép. IGBT sẽ bị tổn hao rất lớn nếu làm việc ở tần số 100 kHz trở lên, bạn nên dùng MOSFET cho tầm tần số này. Ở công suất 10 W mà cặp IGBT của bạn đã nóng rồi thì làm sao nâng công suất lên vài chục lần được. Với bộ biến đổi của tôi, chạy ở 600 W nung đỏ thanh ốc-vít M12 mà các MOSFET vẫn nguội.
          Thân,
          • toymaker
            • Feb 2006
            • 351
            Trích "...Khi có 1 dòng công suất xoay chiều với tần số cao liên tục khoảng 100Khz trở thì bản chất vật thề như Fe chằn hạn sẽ tử dao động theo tần số xung đó .mà doa động càng nhiều các tinh thể Fe ứng từ nó ma sát lẩn nhau ! ====> Nó tự phát sinh nhiệt trong vất thể
            Cái này gần với nguyên lý ló vi ba hơn (tuy nhiên tần số không thể là 100kHz và vật liệu không thể là Fe), còn nung cảm ứng thì phải như bác Nam viết đó.
            Imagine all the people
            Living life in peace...
            • dongnat2305
              • Aug 2012
              • 2
              trò này hay đấy nhở. nếu bác cần làm lò pm lên đây mấy nữa rảnh em làm cho để học hỏi giao luu.
              em ở Hà Nội nhé . Cầu Diễn
              • yoozi
                • May 2009
                • 83
                #8
                Nhìn sơ đồ thì biết thấy nướng IGBT thì dĩ nhiên rồi, chỉ cần quấn biến áp cách ly lệch 1 tẹo thì có trùng dẫn rồi. Cực G nên thêm FET xả, snuber RCD cho ngõ ra mỗi con thì tạm hơn. Phần dao động mờ mờ nhác xem
                • quanghien54
                  • Oct 2008
                  • 957
                  #9
                  Hì hì Kỹ thuật cao
                  0978377624
                  Muốn cho sắt nóng chảy thì tần số chỉ vào khoảng vài KHZ mà thôi. Tần số chừng vài trăm KHZ chỉ nung nóng chứ không làm chảy được do hiệu ứng da ( skin effect ). Đây là kiến thức cơ bản của ngành luyện kim bằng cảm ứng.
                  • vuongvanminh
                    • Jul 2012
                    • 959
                    #10
                    Nguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viết
                    VVM hôm nay mới sửa một cái lò lung nóng kim loại của thằng tầu ứng dụng trong sản xuất bu lông. VVM dùng máy hiện sóng đo thì thấy có 16K thôi.
                    Nhưng có một điều mà VVM không đo là điện áp của quận dây, không biết nó ra bao nhiêu vol.
                    * Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
                    • face
                      • Mar 2011
                      • 1
                      #11
                      Chế tạo thiết bị nung cảm ứng trung tần
                      Mình đang muốn thiết kế 1 con, công suất max 5Kw dùng để thí nghiệm.Hy vọng được hợp tác với bạn @dongnat2305.
                      Dự kiến: sẽ cuộn ống đồng làm cuộn cảm để nung,lắp mạch điều khiển dòng-cộng hưởng.
                      Mình ở khu Bách Khoa. Email: nmduc2007@gmail.com/DD: 01277006131
                      • vuhongson
                        • Feb 2014
                        • 1
                        #12
                        Chào các bạn.
                        Mình ở HN, hiện giờ mình đang cần chế một chiếc lò nung có nhiệt độ đến tầm 1500 oC. Mình dùng lò này để xử lý nấu chảy kim loại. Thể tích nung chỉ tối đa khoảng 500 g.
                        Bạn nào có chuyên môn có thể hợp tác cùng mình được ko?
                        Địa chỉ email vuhongsonqd@gmail.com
                        caniggia R&D Digital Cummins Genset Tìm hiểu thêm về caniggia
